Сообщение отредактировал dhpao: 07 Май 2012 - 17:59
извечный вопрос: контрактник или капиталить?
#441
Отправлено 07 Май 2012 - 17:53
Подбор автомобилей.
#442
Отправлено 07 Май 2012 - 17:55
Ну да так в сервисе и сказали! Но не будет ли так полезли менять одно, увидели другое и давай тянуть на весь кап ремонт двиглы??расход большой? Вариантов масса, закоксовались маслосъемные кольца, большой расход об этом указывает. Можно поменять все маслосъемные кольца и колпачки, это основная причина жора масла.
#443
Отправлено 07 Май 2012 - 18:06
Вот пару дней назад заменил масло, езжу проверяю как и что будет! Но тут же еще одна проблема не дает мне спать! Заводя с утра машинку на холодную, появился странный звук как будто пальцы стучат и пропадает после того как либо разогреется, либо я фиг знает(( Звук не приятный! Когда покупал машину такого не было =( И в сервис приехал звука этого не было (закон подлости)!расход большой? Вариантов масса, закоксовались маслосъемные кольца, можно попробывать вылечить раскоксовочными смесями типа ХАДО, как раз большой расход об этом указывает. Можно поменять все маслосъемные кольца и колпачки, это основная причина жора масла. Если ценник за работу по замене колец и колпачков превысит стоимость движка(что врятли), я бы все равно остановился бы на своем движке, тем более что ты сам говоришь что в движке хорошая компрессия и проблем нету кроме жора. Движок меняют обычно после кулака дружбы, а не из-за жора, на некоторых машинах немецких брендов жор официально задекларирован в инструкции в размере 900 гр на 1000км.
#444
Отправлено 07 Май 2012 - 18:17
Подбор автомобилей.
#445
Отправлено 07 Май 2012 - 18:31
Сообщение отредактировал Lurker: 07 Май 2012 - 18:33
#446
Отправлено 24 Август 2013 - 19:16
- Кольца поршневые диаметр 79
2. Вкаладыши шатуна
3. Цепь ГРМ
4. Сальник коленвала передний
5. Сальники клапанов
6. Прокладка г\блока
7. Прокладка клапанной крышки
8. Прокладка впускного коллектора
9. Прокладка приемной трубы
10. Прокладка выхлопного коллектора
11. Ремень навесного оборудования
12. Натяжное устройство на ремень навесного оборудования
13. Прокладка натежителя цепи
#447
Отправлено 24 Август 2013 - 19:27
Блок промерить и, возможно, хонингануть. Без хона на 10тыс хватит, дальше опять жрать будет.
#448
Отправлено 24 Август 2013 - 20:18
Ремкомплект прокладок бери, там все есть. Помимо этого-кольца поршневые, на сток поршнях расточить дырки маслосьемные, вкладыши (если родные целые, то менять не нужно), цепь, муфта, звезды, башмаки, натяжитель цепи, герметик, керхер с химией, масло, антифриз, свечи/фильтра.
Ок, спасибо ! В ростове мастеров не кто не подскажет толковых??? не на 10 тыс не надо надо сделать по уму что бы не на тяп ляп а как часики....
Сообщение отредактировал ДжонБТСК: 24 Август 2013 - 20:19
#449
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 13:32
Жень мне кажется при таком возрасте авто, там от хона одно слово осталось особенно в 4 циллиндре а так да все верно тебе сказали, но чую я там еще и гильзовачка будетРемкомплект прокладок бери, там все есть. Помимо этого-кольца поршневые, на сток поршнях расточить дырки маслосьемные, вкладыши (если родные целые, то менять не нужно), цепь, муфта, звезды, башмаки, натяжитель цепи, герметик, керхер с химией, масло, антифриз, свечи/фильтра.
#450
Отправлено 23 Август 2008 - 20:30
P.S. Перед тем, как капиталить, были испробованы все "консервативные методы лечения" типа раскоксовки и замены маслосъемных колпачков - без результата. Причем компрессия в цилиндрах была в пределах нормы.
Сообщение отредактировал xmixa: 23 Август 2008 - 20:40
