Замена масла в АКПП на T23
Сообщений в теме: 274
#261 KirillWolf
KirillWolf
  • 309 сообщений
  • Автомобиль: CelicaT23
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 14:33
Брал масло в каробку заводское, тобишь какое на заводах лили при изготовлении машины, в железных канистрах, обошлось 1400 рэ. за 4л, в пластике как-то не доверяю...да и оригинал в пластике вроде как не должен идти же..или я не прав?
кстате вопросик в темку, если немного не долили масла в каробку...последствия какие? лучше долить до уровня или ничего страшного?
No matter how hard i fall i never give up!!!
#262 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 15:20
то ксть это не левак
я как бы не об этом, а о политике ценообразования, платит потребитель за все, в том числе и за упаковку товара, так вот: железная канистра стоит дороже пластиковой.. а насчет левак или нет - я хз.
#263 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 16:01
Собственно хочу поменять масло в АКПП,но так и не понял как сделать это лучше! Методом вытеснения? Или же снимать поддон и сливать его таким образом... Масло чернющее вот и хочется сделать все по уму,а не тяп ляп))
ещё и про 20ки есть. имхо одна хрень. http://www.celica-cl...showtopic=34176
создание темы уже обсуждающейся. 10% + 7 дней чтения
Сообщение отредактировал hrol: 03 Ноябрь 2010 - 16:03
#264 pioneer-er
pioneer-er
  • 32 сообщений
  • Автомобиль: Celica 94г.в. 3S-FE
Отправлено 14 Июнь 2012 - 15:53
Скажите а почему не рекомендуете лить какое то другое масло а тока производителя? вот у нас на разлив есть декстрон 2 один по 180р литр другой по 170р литр. чем оно хуже? фирмы одна помню что бош. другую не помню к сожалению( просто я к тому что масло оно и в африке масло, чем производительское лучше?
#265 pioneer-er
pioneer-er
  • 32 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2012 - 18:02
ап моему вопросу)
и еще такой вот возник... сегодня заметил что на горячую уровень масла в коробке меньше минимума(( поменять масло нет возможности пока.. долить можно?? и можно ли смешивать декстрон 2 и декстрон 3. просто есть такое подохрение что у меня вместо 2го 3й залит..
#266 xmixa
xmixa
  • 139 сообщений
  • Автомобиль: Celica GT 1ZZ T230 АКПП
Отправлено 28 Август 2012 - 13:03
Подскажите, плз, код детали прокладки поддона АКПП (двигатель - 1ZZ)
Сообщение отредактировал xmixa: 28 Август 2012 - 13:03
#267 xmixa
xmixa
  • 139 сообщений
Отправлено 28 Август 2012 - 18:26
Сам себе отвечаю: код прокладки поддона 35168-21020, а вот с кодом фильтра непонятки, есть 2 варианта: 35330-06010 или 35330-0W020 (первый вариант найден на форуме, второй выдает exist). какой выбрать?
Сообщение отредактировал xmixa: 28 Август 2012 - 18:27
#268 Arnold62
Arnold62
  • 1 183 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 20:56
ап моему вопросу)
наскока помню оригинал Т-4 а не декстрон
Сообщение отредактировал Arnold62: 01 Сентябрь 2012 - 20:57
#269 DmitryF
DmitryF
  • 57 сообщений
  • Автомобиль: Celica zzt231
Отправлено 30 Август 2013 - 05:25
А может кто подсказать между этими двумя вещами есть разница и в чем?
http://www.exist.ru/.../7/303/CDD01402
http://www.exist.ru/.../7/303/8E303593
И то и то вроде Type T-4, только у того что в черной банке написано минеральное, т.к не помню из какой банки заливал в прошлый раз, интересует не будет ли проблем от смешивания этих масел?
Сообщение отредактировал DmitryF: 30 Август 2013 - 05:29
#270 Alex.P
Alex.P
  • Пользователь.
  • 6 сообщений
  • Автомобиль: Priora
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 16:49
Ребят, а втулка между коробкой и бубликом должна жестко сидеть? а то у меня ход по валу около 1 мм.
#271 Ice
Ice
  • 64 сообщений
  • Автомобиль: Celica T23 GTS Автомат Лев.руль
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 00:03
Ап этому вопросу, весь форум перелопатил так и не нашел на это ответа,одни советуют белую банку другие черную, все только сошлись в мнении что банка должна быть не пластиковая а металлическая, а вот синтетика масло или минералка, это видимо уже не так важно...
В наличии нигде нет, где все его покупают? в экзисте?
Сообщение отредактировал Ice: 19 Декабрь 2013 - 00:07
#272 Ice
Ice
  • 64 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 04:36
в факе написано 08886-81015 лить черную канистру, но это же ведь минералка, неужели она лучше синтетики?
#273 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 13:15
Покупай черные канистры и заливай, насколько я заню это одно и тоже для разных рынков и в разной банке.
#274 john14
john14
  • Пользователь.
  • 35 сообщений
  • Автомобиль: celica t23 at 1zz 2000
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 10:17
Я себе заливаю оригинал 00279 000T4 в литровых банках. Цена одной 220р и нормуль...
Братан это просто замена оригинала на оригинал. Бери второй валиант . А лучше лицензию вместе с прокладкой. Язаказывал чето 350р стоила. В фильтре просто сетка стоит ни какого супер фильтрующего элемента нет.
#275 Sabotage77
Sabotage77
  • 1 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 14:02
пасиба
поисковик не ищет сталкера или я не але))))
