Замена масла в АКПП на T23
Сообщений в теме: 274
#61 Kostos
Kostos
  • 4 659 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2008 - 13:19
масла надо 2 канистры
стоимость работ 2000 +-
стоимость масла 1000+-
#62 Серёгин
Серёгин
  • 84 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica ZZT231
Отправлено 15 Сентябрь 2008 - 13:30
А сколько масла в литрах надо для промывки и замены масла? Чтоб подсчитать растраты примерные хотяб...
#63 novi4kov
novi4kov
  • 207 сообщений
  • Автомобиль: продан
Отправлено 15 Сентябрь 2008 - 13:31
Работа с полной (около 8-10 литоров), а не частичной (4 литра) стоит не больше 3000 рублей!!!!! Там тебе все масло под давлением выгоняют и заливают новое! А на 10 тыр тебя кажись разводят!!!!
#64 NoS_
NoS_
  • 557 сообщений
  • Автомобиль: Т23
Отправлено 15 Сентябрь 2008 - 15:06
Замена масла в акпп на оборудовании такой же развод на деньги, только двух этапный, сначала тебе впаривают масла больше чем это нужно раза в 2 - 2,5, а потом потом еще и на ремонт коробки разведут.
Ну заменили тебе полностью все масло, но поддон не помыли, и фильтр грязный, на 23ей фильтр фетровый.
После двух частичных замен жидкости в акпп, с учетом несливаемого остатка в ГТ, старого масла остаеться не более 16%, после 3х - не более 2%. Но это уже на любителей.
И вообще покажите выдержку из Тойотовского мануала где написано о полной замене масла в АКПП на оборудовании, и на каком конкретно.
Сообщение отредактировал NoS_: 15 Сентябрь 2008 - 15:08
#65 Серёгин
Серёгин
  • 84 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2008 - 15:21
Да блин, ребят я в этом не совсем разбираюсь - просто только что мне ещё сказали что надо фильтр в коробку купить - надо ли? Или старый оставить? И вообще, сколько корочь литров брать? Мне сказали 10-12, но думаю мож 8 хватит?
#66 NoS_
NoS_
  • 557 сообщений
  • Автомобиль: Т23
Отправлено 15 Сентябрь 2008 - 16:01
Фильтр крайне желательно, особенно если масло грязное - значит он загажен.
Если замена частичная со снятием поддона, то уйдет 4,2-4,5 литра на однй замену, то есть одна 4х литровая канистра, и половина литровой. Если уровень масла в АКПП нормальный сейчас, то заливать нужно, ровно столько же сколько слилось. Как правильно проверить уровень есть в факе.
Фильтр фетровый в металлопластиковом корпусе, не представляю как его мыть, да и смысла особого нет. В экзисте (www.exist.ru) фильтр стоит в районе 1000 рублей.
#67 NoS_
NoS_
  • 557 сообщений
  • Автомобиль: Т23
Отправлено 15 Сентябрь 2008 - 16:09
вот ссылка на заправочные объемы селики http://toyota-club.n.../ttx/celica.pdf
В АКПП с 2ZZ идет 7,6 литра жижи, но это в пустую, с учетом того что сливаеться не полностью (литра 3 в гидротрансформаторе и мозгах остаеться по-любому) тебе и нужно одну 4х литровую канистру и одну литровую тайп т4.
#68 tolikspb
tolikspb
  • 4 146 сообщений
  • Автомобиль: 11-ый
Отправлено 15 Сентябрь 2008 - 18:10
+1000 :) к цифрам выше и про замену масла в акпп писали множество раз.
фильтр если металлическая сетка (ставился первое время с 00 года) менять не надо, досточно искупать и промыть бензином...как по мне он вечный
если тряпочный - замена!
двойная частичная замена нужно 9 литров масла
первый раз сливается масло, снимается поддон , часа два пусть стекает, промыли фильтр, собрали все обратно, почистили выработку с магнитов и закрутили все, залили масло (4,5 литра), и обязательно надо чтобы масло в системе прокачалось, переключая все передачи. Далее ездишь 300-500 км, масло смешивается...и заменяешь второй раз... :) уже не снимая поддон.
Делал за 2 года так уже дважды...и все пучком!
банку масла в СПб, последний раз 4л брал по 890р, 1л-225р, цены время от времени меняются...в основном в большую сторону.
Мой взгляд на замену, раз в 20-30т км банально слил залил, раз в 100ткм надо с разборкой делать и промывкой фильтра...и многое зависит от режима езды... :)
Сообщение отредактировал tolikspb: 15 Сентябрь 2008 - 18:12
#69 ЮРЕЦ
ЮРЕЦ
  • 2 929 сообщений
  • Автомобиль: Сrossfire
Отправлено 15 Сентябрь 2008 - 21:41
сорри за офф. а на механике ГТС, когда масло менять надо и какое лить, что по деньгам и какие еще расходники кроме масла меняются?
какие побочные эффекты можно наблюдать, если масло пора менять?
#70 DarkOmen
DarkOmen
    Мученик года 2016.
  • 5 210 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 11:40
раз в 40 тыс по идее, эффекты самые разные, начиная с хруста передачь
^SerenitY^ -- а я - тортик!
#71 Серёгин
Серёгин
  • 84 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 12:10
У меня машинка 2001 год декабрь... какой фильтр стоит в АКПП? Железный или тряпошный? Как узнать то?
#72 NoS_
NoS_
  • 557 сообщений
  • Автомобиль: Т23
Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 13:34
железных ни разу не видил, только тряпочные.
Если европа или америка пробей по вину в shop.ttva.ru
если японец то там же по фрейму.
если негде купить то закажи в exist.ru
Да и промывание металлических фильтров - не отличаеться особой эффективностью.
Сообщение отредактировал NoS_: 16 Сентябрь 2008 - 13:35
#73 tolikspb
tolikspb
  • 4 146 сообщений
  • Автомобиль: 11-ый
Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 18:58
а я видел и не раз и не только на своем машине :) и этот вопрос ужо всплывал тоже не раз.
из чего енто такой вывод?
если выработка через него проходит, которую глазом видно? там просто сеточка...зачем ее менять?
кстати тряпочный полупластиковый он лишь из-за дешевизны стал...полностью металлический намного дороже...вроде бы...
его и менять уже могли...покупаешь все, разбираешь и смотришь...по необходимости меняешь!
Сообщение отредактировал tolikspb: 16 Сентябрь 2008 - 18:59
#74 Mad Butcher
Mad Butcher
  • 2 488 сообщений
  • Автомобиль: Celica GT, американка 2003г.
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 10:43
Там написано TYPE-T IV - что бы это значило
Это тип масла, который плещется у тебя в коробке. Вот его и заливай. Оригинальное тойотовское.
Сообщение отредактировал Mad Butcher: 30 Сентябрь 2008 - 10:44
Yeah, well, I'm gonna go build my own theme park, with blackjack and hookers!
#75 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 11:48
это ориг масло которое тойота заливает в коробку
#76 Серёгин
Серёгин
  • 84 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 09:03
Если сетка то можно просто промыть, если тряпошный то менять... соответственно не знаю покупать сразу или нет...
#77 константин
константин
  • 365 сообщений
  • Автомобиль: гольф 6 2012
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 09:06
у меня сетка, промыл её,продул и на место воткнул
Всякий потенциальный преступник рано или поздно встает перед выбором: либо отправиться на работу в милицию, либо - в тюрьму. (с) "МК".
#78 Серёгин
Серёгин
  • 84 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 09:23
А у тебя кузов и год какие?
#79 tolikspb
tolikspb
  • 4 146 сообщений
  • Автомобиль: 11-ый
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 10:07
http://toyota.japanc...r...&piid=25701
до 11 месяца 2000г ставили...однако не факт что уже кто-то не поменял до тебя. замена все равно двухступенчатая :), если жаба душит разбери в первый рз, глянь, на второй по необходимости поменяй.и не забудь прокладку пробковую поддона купить :)
Сообщение отредактировал tolikspb: 01 Октябрь 2008 - 10:11
#80 xxx/alex/xxx
xxx/alex/xxx
  • 1 139 сообщений
  • Автомобиль: 2zz МКПП (бывшая). Сейчас 4WD.
Отправлено 22 Январь 2009 - 14:19
Селика Т23 2003г. АКПП
Кто знает как самому поменять масло в АКПП?
я не думаю что там все так сложно, хочу сам поменять???)))
и скольно нужно заливать? и нужно ли ее промывать?
