Замена масла в АКПП на T23
#81
Отправлено 22 Январь 2009 - 14:21
#82
Отправлено 22 Январь 2009 - 14:23
сам можешь сделать только частичную замену. Полную надо на аппарате делать.
я так понимаю не на всех сервисах он есть? что за аппарат кот. отсасывает масло?
#83
Отправлено 22 Январь 2009 - 14:48
ну отчего же.... можно и полную сделать... только вдвоем....)))сам можешь сделать только частичную замену. Полную надо на аппарате делать.
#84
Отправлено 22 Январь 2009 - 14:52
Когда я давно менял на GT-T, мне приходилось покупать 8 литров масла. Половину он прогнал через аппарат и АКПП, а другую половину залил туда. Стоило мне тогда около 8000р. (года 3 назад). Как щас стоит, не знаю.
Я пробовал один раз сделать полную сам. В итоге у меня там воздушная пробка была. Масло перелито и на щупе пузырьки. Коробка тупила по жесткому. Ну хз, можешь и попробовать, если не страшно =)
Сообщение отредактировал CelicaT231: 22 Январь 2009 - 14:52
#85
Отправлено 23 Январь 2009 - 13:40
А лучше еще и фильтр поменять и внутри все помыть.
#86
Отправлено 23 Январь 2009 - 13:54
#87
Отправлено 23 Январь 2009 - 21:25
смотря как себя ведет коробка и какой пробег..если с коробкой все нормально и пробег не больше 120 ыс - можно сделать частичную замену...слвается через пробку сливную заливается через трубку щупа.. (3 литра) жидкость АТФ тойота Т-4..
ведет хорошо, без проблем!))) Она у меня из Штатов не даввно пришла из за этого хочу поменять масло на ней !!! Масло на шупе все грязное и немного женное!!!!((( Сливная пробка на Коробке находется??? ни разу ни менял -не знаю....
#88
Отправлено 23 Январь 2009 - 22:03
Сообщение отредактировал Аринка: 23 Январь 2009 - 22:29
#89
Отправлено 24 Январь 2009 - 12:42
Тебе надо поддон снимать и все там мыть снизу, да фильтр обязательно менять и полностью менять масло в коробке.
Защиту снимешь со стороны коробки и увидешь болт вкручен в поддон - вот его и крути чтоб слить.
какое масло лучше в коробку заливать
У тебя на щупе написано какое масло надо... только его и заливай.
Сообщение отредактировал Dimitriy: 24 Январь 2009 - 12:46
#90
Отправлено 01 Апрель 2009 - 07:42
#91
Отправлено 01 Апрель 2009 - 10:35
#92
Гость_EnIGmA_*
Отправлено 01 Апрель 2009 - 13:12
а каким образом измерял уровень?
а щупом разве не судьба?
#93
Отправлено 01 Апрель 2009 - 15:34
#94
Отправлено 01 Апрель 2009 - 16:07
Все в общем все правильно, только теперь попробуй машину не глушить.Вобщем проехал где-то около 20км, после этого попереключал все подрят передачи, поставил на паркинг и заглушил двигатель, вытащил щуп протер его, заново засунул и опять вытащил....ну и уровень высоковат надо сказать.........
видимо не в одном щупе счастье
#95
Отправлено 01 Апрель 2009 - 20:31
Мммм, это серьезно, а то мне в сервисе сказали что вроде надо глушить?
ЗЫ Я просто чайник пока, так что ......
Кстати если масла всетаки много, то как его колличество можно уменьшить, как слить или откачать?
Да и кстати, последствиями какими-нибудь этот излишек грозит или нет?
#96
Отправлено 02 Апрель 2009 - 03:23
Для начала измерь нормально уровень, как написано выше "НЕ ГЛУШИТЬ ДВИГАТЕЛЬ", а если много окажется через щуп откачаешь - каельница и шприц тебе в помошь!Мммм, это серьезно, а то мне в сервисе сказали что вроде надо глушить?
ЗЫ Я просто чайник пока, так что ......![]()
#97
Отправлено 04 Апрель 2009 - 17:08
уменя тоже самая проблема била
сегодня слил 1.5 л атф
непонятно почему зазлили так много.
машина из америки -
#98
Отправлено 04 Апрель 2009 - 18:54
И как себя коробка вести стала? 1.5 литра это очень много! Измерял правильно?привет
машина из америки -
#99
Отправлено 04 Апрель 2009 - 19:31
вреден и излишек и недостаток...могут появиться толчки при переключении...поищите поиском, уже обсуждали как-то долго и муторно!
замер уровня масла в АКПП осуществляется на холодную или горячую машину и только при зачеденном двигле.
Хотя на практике холодный уровень при незаведенном будет находиться на риске горячего
Сообщение отредактировал tolikspb: 04 Апрель 2009 - 19:32
#100
Отправлено 05 Апрель 2009 - 09:07
З.Ы. сливал на яме. болт выкручивал недоконца и ждал пока стечет.
Сообщение отредактировал Mega: 05 Апрель 2009 - 09:08
