Я бы поменял.А если масло в АКПП ещё красного цвета, пахнет норм маслом, а не гарью, но когда до этого меняли не известно....Стоит ли менять масло?
Замена масла в АКПП на T23
#121
Отправлено 21 Июнь 2009 - 21:07
+7 495 978-0203
#122
Отправлено 21 Июнь 2009 - 21:13
#123
Отправлено 22 Июнь 2009 - 05:34
Сливать излишки в любом случае.а если после замены масла уровень, на горячую, измерно все как положено, на 3-4 мм на щупе больше нормы, то надо сливать лишне или нет?
Ps тут тебе шприц на 20 кубиков и шланг на омыватели от таза в помощь
#124
Отправлено 22 Июнь 2009 - 13:16
#125
Отправлено 01 Июль 2009 - 08:57
#126
Отправлено 03 Июль 2009 - 23:22
2. В сервисе сказали что в этой коробке 4 литра 100 грамм масла должно быть, и сказали что мне придеться покупать 5 литров что бы залить ровно столько сколько нужно, правда ли это или можно слить старое и залить только 4 литра?
#127
Отправлено 04 Июль 2009 - 15:09
если ли синтетические аналоги? у мобила того же..ATF Multi-Vehicle Mercon V/Dexron ?
#128
Отправлено 04 Июль 2009 - 15:33
все в наличии, своего ничего везти не надо..
льют оригинал, обходится все вместе с маслом и фильтром в районе 5к.
и, к слову про 15-16 литров..
Спрашивал у многих - мнение единогласное - это достойный способ изнасиловать коробку..
Хотите полную замену - тогда меняете 4 литра - ездите 1к км, потом повторяете операцию, потом еще и еще раз.
поменяете теже 16 литров, но будет в разы лучше.
Сообщение отредактировал hrol: 12 Январь 2010 - 13:50
#130
Отправлено 05 Июль 2009 - 08:20
У тебя на щупе написано должно быть, как правило ATF T-IV, это тойотовское масло для акппReineke, вопрос собственно, был не как менять и когда, это уже наверно все поняли когда и как менять лучше. Но на счет 4л спасибо.
Вопрос был: Какой вязкости надо масло АКПП на Селику 2000 года 1.8 GT, кто что скажет?
Сообщение отредактировал Filin: 05 Июль 2009 - 08:22
#131
Отправлено 05 Июль 2009 - 18:30
вроде вот такое... и, по моему, у тойоты только одно масло для АКПП...
#132
Отправлено 05 Июль 2009 - 20:12
#133
Отправлено 06 Июль 2009 - 10:18
ЗЫ Может кто объяснит, что значит "автомат должен работать без рывков", у меня если разгоняешься плавно то переключения практически не чувствуються, т.е ну совсем легкий такой толчек .... хз с чем сравнить, а если более динамично тапку надавить, то с 1 на 2 переключение идет более чувствительно, а со 2 на 3 и далее на 4 идет легкое переключение....хотя один фиг чувствуется падение оборотов.
Так вот понять немогу как может не чувствоваться переключение, когда обороты двигателя падают при переключении, и это чувствуется в любом случае, это ведь всеравно что газ отпустить и тут же нажать, толчек ведь все равно будет.....или я не прав?
#135
Отправлено 06 Июль 2009 - 22:49
лить можно хоть лукойл.. никто не мешает.. ))
#136
Отправлено 06 Июль 2009 - 23:02
ну ну, посмотрю я как она после лукойла поедет))) сразу до сервиса... лить лучше оригинал и не мелочиться на таких вещах, тем более не такоее оно уж и дорогое 4л около 2тТойота делает ОДНО масло для АКПП, на котором написано Тойота.. ))
#137
Отправлено 06 Июль 2009 - 23:05
ну да, че-то около того...
я у Васи про масло спрашивал - он ответил "умный самый? не моторное, не ссы". В итоге Саша залил черную банку в 4литра, собственно и поехала она совершенно по другому сразу после этого... ))
#138
Отправлено 06 Июль 2009 - 23:07
золотые слова... А залили тебе атф т-4 Тойотовскоену да, че-то около того...
Сообщение отредактировал Filin: 06 Июль 2009 - 23:08
#139
тоесть там нету разбега в двадцать вариаций..
#140
Отправлено 06 Июль 2009 - 23:11
короче все просто, не надо гадать, вынимаешь щуп из коробки и смотришь что там написано, соответственно то и заливаешь... и главное радуешься радуешьсяскажем так - на одну серию автоматов идет одно масло... вот так будет чуть точнее к слову..
