Холостые обороты. Кондиционер. Взаимосвязь.
Сообщений в теме: 44
#41 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 13:45
Вопрос нафига ? ))) И без хирургического вмешательства не отключить...
Часто кондишка не нужна, что бы отпотеть:) А отключить можно, всего-лишь скинув разъемчик:)
#42 ЮлияTMN
ЮлияTMN
  • Пользователь.
  • 6 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica (T23) 1zz, автомат, американка
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 16:02
Кондиционер включается без зажигания лампочки и предупреждения при переводе потока воздуха на стекло. Как и на многих других авто. Делается это для осущения воздуха, чтоб стекло не потело.
Но это можно отключить :-)
ок, я поняла, а как же бороться с оборотами на этом режиме? :-? так и переключать передачу с пинками или предварительным выключением режима ноги-стекло?
#43 DarkOmen
DarkOmen
    Мученик года 2016.
  • 5 210 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 16:11
Могу сказать у меня такого никогда не было, но недавно началось после того как погнул радиатор кондея, когда его пытались выровнять порвали и вышел весь фреон, теперь когда включаешь кондей обороты подскакивают до 1500, чинить буду весной, может у вас что-то не в порядке с кондеем?
^SerenitY^ -- а я - тортик!
#44 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 14:32
Говорю, можно отключить принудительное включение кондея в режиме стекло\ноги+стекло. Для этого нужно сбросить разъемчик с переключателя режимов обдува. А по поводу пинания коробки при работе кондишки - это может быть из-за кондишки или из-за коробки.
#45 MAks_kzn
MAks_kzn
  • 1 945 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 15:18
Я так понял у топикстартера коробка пинается во время включения драйва с нейтрали. Так конечно будет пинаться при 1500 оборотах то. Так что коробка не при делах тут похоже. Возможно трабл действительно в системе кондиционирования. Насос слишком "легко" крутится и поэтому такие высокие холостые. Ибо при включении кондея мозги подкидывают гари двигателю, чтобы компенсировать нагрузку.
Кондиционер то как вообще ? работает ???
