Регулировка света фар
Сообщений в теме: 31
#21 Mazltopf
Mazltopf
  • 3 032 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2008 - 09:37
А кто-нибудь регулировал правую фару? У меня американка, и я хочу изх правой выдрать шторку совсем. на обочине все равно некого слепить =)
Совсем шторку ты не выдерай, а то тебя встречные камазы убьют :) На праворульках её можно развернуть, или из кофейной банки симметричную сделать, и для америкоса можно вырезать аналог европейской шторки за пол часа, только образец нужен.
Пы.Сы. Грей фару в духовке с открытой дверцей, под фару полотенце подложи и главное не пись пись :smile:
#22 boroda4
boroda4
  • 131 сообщений
  • Автомобиль: Коричневый купЭх
Отправлено 27 Июнь 2008 - 13:50
Глаза бояца... Я разбирал нагревая техническим феном. Греть надо не стекло а черный пластик по стыку с нижней стороны. Начинаешь с верхнего крепежа и потихоньку вниз. Как разделишь до середины надо вынимать низ стекла прогревая по всей длине. Прогревать на 10 см вперед. Но в духовке всеже лучше. Как вариант если чешуца руки сделать самому и "сэкономить" найти разбитую вдребезги фару и на ней потренироваться. Герметик этот кстати ГАДОСТЬ ужасная. Продаеца еще DoneDeal незастывающий герметик. Но этот другой совсем. Сохнет ужасно долго - надо прогревать. И то в жару начнет вытекать. Оригинальный гермерик лучше не выкидывать.
#23 tosh
tosh
  • 226 сообщений
  • Автомобиль: звуковой
Отправлено 28 Июнь 2008 - 10:20
на фаре есть винтик который регулирует свет я себе лично так регулировал и все ок
А что ты такой серьезный????
#24 TT.:MIG:.
TT.:MIG:.
  • 517 сообщений
  • Автомобиль: Была 23 GTS. Сейчас Yamaha R6 :)
Отправлено 28 Июнь 2008 - 12:04
все правильно - на фаре есть колесико регулирующее - его крестовой большой отверткой крутить надо - ну или пальцами, тока без фанатизма - его легко сломать там пластик вообще фиговый.
в американках - если стоит ксенон Н7 - там нужно лампочку получше прижать к корпусу - там защёлка не полностью цоколь прижимает - лампа получается под углом стоит и гуляет.
Моя полоса по жизни - белая - крайняя левая.
#25 Xonix
Xonix
  • 340 сообщений
  • Автомобиль: Audi A8 S-line Бывшая - Toyota Celica t23 GT 2005г.
Отправлено 22 Ноябрь 2009 - 22:02
хм...почему то нашел только один, который вверх-вниз регулирует...они рядом расположены?
#26 ms600
ms600
  • 285 сообщений
  • Автомобиль: T231 чёрная
Отправлено 22 Ноябрь 2009 - 22:12
там один колпачком пластиковым закрыт....посмотри должен он вроде за это и отвечает ....
Сообщение отредактировал ms600: 22 Ноябрь 2009 - 22:12
#27 swart
swart
  • 263 сообщений
  • Автомобиль: Celica T231
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 14:36
Так, воскрешу старую тему)
Мануалы смотрел, там изменяется только шторка с левой фары, верно? Т.е. справа пилится, слева закрывается жестянкой. А с правой как быть? Чтобы сделать шторку? Выпилить аналогично левой? Просто спилить правый край шторки?
#28 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
  • Автомобиль: Т23 GT
Отправлено 17 Февраль 2011 - 23:18
Вот так светили фары когда я купил машину, бывший хозяин выставлял свет в тех центре и спокойно прошел тех осмотр (ну там конечно галогенки стояли а не ксенон). Вроде так и должно светит
_______/-----/-------------
я на drive2.ru
#29 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
  • Автомобиль: Celica ZZT231
Отправлено 19 Февраль 2011 - 23:05
Регулировка света фар самостоятельно
Автомобиль устанавливают на горизонтальный пол в 10 м от стены. На стене нужно отметить две точки. Они должны соответствовать центрам фар. При этом нужно учесть расстояние и от пола и расстояние друг от друга. Проведите первую линию между этими точками. Вторую линию нужно провести параллельно первой линии, однако она должна располагаться ниже на 12 см. Третья линия должна быть расположена на 22 см ниже от первой линии. Это своеобразный тестовый стенд. Так вот если фары отрегулированы, верно, то граница верхних световых пятен для основных фар на стене будет совпадать со второй линией.
Верхняя граница световых пятен противотуманных фар соответственно должна совпадать с третьей линией. Проверку производят в отдельности для правой и левой фары. При этом другую фару нужно закрыть плотной темной бумагой или картоном. Регулировка света фар проводится на ближнем свете. Для настройки достаточно прокрутить регулировочные винты и снова проверить на стенде.
... ща картинку найду ещё, штоб наглядней было
Сообщение отредактировал the_MoulD: 19 Февраль 2011 - 23:06
#30 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2011 - 23:12
токо тут фокусное расстояние меньше в 2 раза.. соответсно и расстояния между вертикальными линиями тоже делённые на 2..
#31 Dimedrol
Dimedrol
  • 5 385 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 12:46
нашел два болтика с шестигранной головкой и шлицами под крестовую отвертку. Они регулируют направление пучков? Реально что-то ими отрегулировать?
#32 hooligan84
hooligan84
  • 491 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica GT-S на палке.
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 08:58
Да.
