жара. температура движка...
Отправлено 11 Июнь 2008 - 14:36
Отправлено 11 Июнь 2008 - 15:04
Радиатор каждые полгода,вообще-то рекомедуется промывать..Ездуны)жижа-нормально...ток тока долил...как знал.радиатор-грязный..снизу не очень разбит.предохранители где не знаю не смотрел...помпу тоже не смотрел...Давайте с предохранителей начнём!!!ГДЕ ОНИ????а радиатор сниму бампер-помою....
Блок предохранителей,справа ,черный,на защелках..Открываешь и смотришь по книжке,где у тебя стоит предохранитель ,отвечающий за охлаждающую систему...
Радиатор снимать не обязательно ,чтоб помыть..Лучше голову отстегни -мысли прополаскай)
Отправлено 11 Июнь 2008 - 15:15
Отправлено 11 Июнь 2008 - 15:18
На мойке всё помоют тебеРебзя, а чем и как правильно мыть радиатор?
Отправлено 11 Июнь 2008 - 16:16
долил...... а систему прокачал? на Т23 уровень в бочке не показатель....жижа-нормально...ток тока долил...как знал.радиатор-грязный..снизу не очень разбит.предохранители где не знаю не смотрел...помпу тоже не смотрел...Давайте с предохранителей начнём!!!ГДЕ ОНИ????а радиатор сниму бампер-помою....
Отправлено 12 Июнь 2008 - 03:46
вентиляторы крутит?кароче, ехал с кондеем почти на полную мощность....и тут температура в котле на предпоследнем делении...я прям как равшан закричал - Хэшельмэ бекэлмэ!!!!!!и печку на полную горячим воздухом....в чём может быть дело???куда смотреть?
Сообщение отредактировал volt: 15 Июнь 2008 - 01:45
Отправлено 12 Июнь 2008 - 13:34
Селика Года 2006
Селика Года 2007
Селика Года 2008
Тюнинг Года 2009
Отправлено 12 Июнь 2008 - 20:12
Отправлено 16 Июнь 2008 - 01:02
Отправлено 16 Июнь 2008 - 01:10
логично. но у него был долив....Вчера ехал по Энтузиастов,смотрю а стрелка температуры на максимуме,остановился,дал остыть,позвонил Мише в Селика стрит,он посоветовал аккуратно продуть,но ни в коем случае не мыть на гретом двигле радиаторы,рядом мойка была,грязи и этого гребанного пуха было очень много,помогло))) Но решив что нуно все до ума довести,приехал к ним сеня и снал радиаторы,помыли их,очень много было грязи,так что начни с уборки)))
Отправлено 23 Июль 2008 - 11:35
Есть мысли, что:
1. Радиатор засорен (пух, грязь)
2. Недостаточно антифриза
Отправлено 23 Июль 2008 - 12:22
1. логичноПАру раз было что на солнце стрелка была на деление выше нормы.....а один раз долго в пробке стоял, стрелка на максимум ушла и замигала..........заглушил, пару минут постоял, поехал, все нормуль. Что может быть?
Есть мысли, что:
2. логично
3. плохо прокачана система.
Отправлено 23 Июль 2008 - 14:05
#34
Отправлено 23 Июль 2008 - 14:41
второй пошел и прогрел машину и смотришь на как вентиляторы включаются, и включаются ли вообще.
а так - однозначно система либо не прокачана, либо утечка...
Сообщение отредактировал tolikspb: 23 Июль 2008 - 14:42
#35
Отправлено 23 Июль 2008 - 14:46
на Т23 уровень в бочке может быть норм, а пробка естьспустился утром к машине и смотришь уровень антифриза, один вопрос отпал
#36
Отправлено 23 Июль 2008 - 18:21
Есть мысли, что:
Была такая ситуация при плохо прокачанной системе. Проверь если горячий обдув включаешь, а воздух холодный идет - значит пробка.
#37
Отправлено 23 Июль 2008 - 21:54
Сообщение отредактировал Кот: 23 Июль 2008 - 21:54
#38
Отправлено 23 Июль 2008 - 22:07
да я в курсе, сам уже не раз выгонял пробки из 23-ей, это иногда граничит с идеотизмом, если делать замену или доливку антифриза не пользуясь законами физики, но при этом за 3 года ни в какой пробке ни в какой жаре и нагрузке стрелка с центра никуда не уходила!
так что надо просто проверить все узлы на дееспособность!
#39
Отправлено 24 Июль 2008 - 13:24
все таки проверь п.1ПАру раз было что на солнце стрелка была на деление выше нормы.....а один раз долго в пробке стоял, стрелка на максимум ушла и замигала..........заглушил, пару минут постоял, поехал, все нормуль. Что может быть?
Есть мысли, что:
#40
Отправлено 27 Сентябрь 2008 - 19:25
