жара. температура движка...
Сообщений в теме: 145
#61 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 07 Июль 2009 - 09:43
ну забыл что прокладка.. ))
давайте, кидайте камни.. )))
да хрен с ним с тасолом!!!
масло куда девалось?!
#62 SunSatana
SunSatana
  • 2 189 сообщений
Отправлено 07 Июль 2009 - 10:59
+1 к hrol'у - реально, при чем тут масло??
1) Никогда не заливайте герметики в систему охлаждения - менять все равно придется, а всю систему охлаждения вы таким Г. забьете, что замучаетесь выбивать
2) Судя по тому, что ты довел машину до "веревке" - уход масла может означать проблему с двиглом вследствие частого перегрева.
#63 Reineke
Reineke
  • 190 сообщений
  • Автомобиль: T23 GTS.
Отправлено 07 Июль 2009 - 19:25
а по маслу - а может его в системе охлаждения поискать?
знаете, бывает такая забавная хреновина, когда оно там может оказаться....
"владелец фотоаппарата" (с) tosha
720 98 27 - чего надо- обращайтесь. ))
фотки со слетов
#64 Mazltopf
Mazltopf
  • 3 032 сообщений
Отправлено 08 Июль 2009 - 01:36
Где масло? где масло? Сгорело масло когда поршня плавились..
Наверное самый распространённый вопрос к двигателю 1zz ГДЕ МАСЛО??? ))) Если в охлаждайке его нету, сожрало и хрен с ним..
#65 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
  • Автомобиль: skyline
Отправлено 08 Июль 2009 - 01:38
жрет масло температупа пипец вот и тютю малу. и вапрос из глушака какои цвет выхлопа
#66 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 08 Июль 2009 - 17:09
збазиба, Дяденьки :Alliluy
#67 Reineke
Reineke
  • 190 сообщений
Отправлено 09 Июль 2009 - 15:50
Хрол, че, в охлаждении нашел?
фотки со слетов
#68 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 11 Июль 2009 - 21:32
да у меня то вроде тьфу тьфу тьфу...
топикстартер писал что масло тю-тю.
#69 Frol
Frol
  • 386 сообщений
  • Автомобиль: Celica Т23 GT
Отправлено 13 Июль 2009 - 19:43
Помогите, кто чем может! ))) Вощем дело такое:
Как-то на МКАДе нормально повваливая заметил, что стрелка температуры дошла до конца и моргает! Остановился, открыл капот, заглушил! Лезу под капот, не кипит, но антифриза мало.... Немного постояв, завелся, все ОК! Осторожненько дополз до магазина (благо он оказался не далеко) долил фриза!!!
Продолжил движение и заметил, что стрелка Т поднимается на одно деление выше положенного И СТОИТ НА ТОМ МЕСТЕ!!!!! Если держать скорость 100-120 или меньше через минут 10-20 температура приходит в норму.... Давлю гашетку, опять прыгает..... Эксперементировать и давить газ, когда стрелка поднята стремновато.... Из произведенных работ:
1. Почистил радиатор кондея (точнее то что смог выдуть) т.к. снизу сильно засорен и есть следы коррозии (расковырять страшно), а радиатор охлаждения практически идеально чистый....
2. Заменил антифриз! Кстати он зеленый был и на зеленый поменян! Камнями не бросать - знаю, что красный по книге!!!
3. Тест драйв на 75 км с различной ездой, и спокойно и в пол.... О чудо все нормально, далил фриза...
Спустя три дня опять скачет стрелка! Остановился смотрю: оба фентилятора работают нормально, все патрубки горячие, антифриз наместе, печка и кондей работают нормально - соответственно термостат в порядке!
Теперь главное: В ЧЕМ ПРОБЛЕМА????? Сомневаюсь, что в цвете фриза, ведь до этого на зеленом 1,5 года проездил и все хорошо!!!!
Синий, грязный, боевой! GT :)
боброперец бобриного боброклуба
#70 Frol
Frol
  • 386 сообщений
Отправлено 14 Июль 2009 - 07:46
стучит амортизатор )))))))) думаю понел о чем я.
Понял.... Уже нет! И это не амортизатор был, а рейка! Понял о чем я )))))
А если я антифриз правильный налью, есть вариант, что все нормализуется?
И еще забыл сказать!!! От температуры воздуха это все тоже зависит.... Утром например Т в норме всегда, когда еще прохладно на улице.... А в жару начинает подниматься!!!
ВАСЯ - говори со мной!!!!!
#71 farow
farow
  • 692 сообщений
  • Автомобиль: Mazda MPS 6
Отправлено 14 Июль 2009 - 20:17
Была не так давно такая же фигня. Только не у меня((( Оказалась прокладку ГБЦ пробило чуток)))
Их любовь держится на отдаче и принятии, а также на понимании и согласии, свою любовь они отдают с пониманием и принимают с согласием. Благодаря их отдаче и принятию, и пониманию, и согласию мы тоже можем отдавать и принимать, и понимать, и соглашаться. ​ ​
#72 Frol
Frol
  • 386 сообщений
Отправлено 15 Июль 2009 - 19:50
В сервис заехать не пробывал? Самолечение приводит к нежелательным последствиям!
Самолечение приводит как правило к желаемым последствиям! Если руки не из ж...ы конечно растут.....
В сервис заезжаю для того чтобы узнать в чем причина - если сам не разобрался..... А ремонтирую все сам, как правило, только в ДВС и АКПП сам не лезу.... Сегодня заехал, говорят радиаторы чистить надо!!!!! Но на них следы коррозии, есть вариант что потекут после интенсивной продувке!!!! Хотя наверное отдам в сервис, чтоб было с кого спросить если шо.... )))
ВАСЯ - купил розоватенький антифриз ))))) :)
#73 Mazltopf
Mazltopf
  • 3 032 сообщений
Отправлено 15 Июль 2009 - 23:46
ПОпробуй изнутри систему почистить, уж коли решил снова менять, может там говен поналипло немерянно..
Есть промывка как для движки типа пятиминутная.. Погонял и слил.. Я несколько тачек в гаражах так на мойке промывал, сверху шланг, снизу слив.. Так такая перхоть лезла оттуда аж страшно..
#74 Frol
Frol
  • 386 сообщений
Отправлено 17 Июль 2009 - 22:04
ниче не понял
Тезка!!! Ты бы аккуратней, а то он тебе так масло поменяет, что свечки салютом бобьют! ))))) :)
По теме: Промывка помогла, все в норме, что 90 едишь, что 190, или просто в пробке стоишь..... Радиаторы живы!!!! )))))) Всем спасибо!!!!! Вот теперь только после отжига обороты слишком высокие!!!!!! Завтра попробую расходомер почистить и дросельную заслонку....... Че за фигня сам не пойму..... Когда обороты падают, тут все ясно и понятно, но они растут!!!!!! Педальку надовить конечно в радость, но вот тормозится струдом..... Это че за трабл????? Или приехать в сервис и на них наехать по поводу оборотов?????
#75 vasyok
vasyok
  • 2 216 сообщений
Отправлено 19 Июль 2009 - 12:17
так интереснее, перед новым годом заезжай, на салют тратится не будешь )))
#76 Frol
Frol
  • 386 сообщений
Отправлено 19 Июль 2009 - 13:47
Вася, обязательно заскочу! "Шампунь" брать или тормозухи глотнем? ))
По поводу оборотов: нае..... клапан холостого хода.... Наверно! Разобрал, почистил, заменил прокладочку (т.к. она развалилась) шток работает только на низких оборотах, если регулировать в ручную, то он функционирует, а если недотянуть датчик то только на высоких т.к воздух попадает..... В фишке напряжение в норме! Если фишку сдернуть вообще, то в аварийном режиме 1,5 т.оборотов держит, а как только одеваешь 300.... Шевеля датчик руками можно добиться нужных оборотов, но на первой же кочке опять падают или растут..... Короче сделал ход конем и просто снял датчик с другой ГТ.... Все стало ОК! Тест драйв, все отлично.... Завтра поеду по разборкам котаться, ибо новый 5500 стоит самый дешевый и 2 недели ожиданий.....
Эй гуру!!!! Я прав или прокладку между рулем и седением заменить нужно? :) ))))
#77 Frol
Frol
  • 386 сообщений
Отправлено 20 Июль 2009 - 20:37
Frol по акуратнеи со словами, уважения проявите пожалуйста... ок
Простите за флуд..... Но а каком уважении ты говоришь и к кому именно?????? В моих словах нет ни капли злости или подкола......
По теме: Купил, заменил датчик, все путем, летаю снова!
Вася! В Подольске будешь, набери мне, пивка хлебнем за мой счет естевственно! )))
#78 Боглен
Боглен
  • 264 сообщений
  • Автомобиль: Celica GT 2003
Отправлено 22 Июль 2009 - 05:53
У человека видимо волос светлый. И точечек много и знаков вопросительных)
По теме - тоже полетел клапан ХХ, начало его подклинивать. Заказал новый - горя не знаю. На старом подклинивал дальний запрессованный подшипник - неремонтопригодно.
#79 Notca
Notca
    Хочу быть модератором.
  • 9 707 сообщений
  • Автомобиль: .
Отправлено 17 Май 2010 - 14:17
Всем приветик. начну сначала. вдруг....ни с того ни с сего.....еду...около часа еду ....смотрю обана. стрелка температуры зашкаливает и мигает. остановилась ..поговорила с людьми, пришли к выводу пробка. открыла крышку антифризного бочка и слился антифриз чуток с шумом и паром..температура спала. поехала в сервис. диагноз термостат. поменяли. неделю езжу нормалек ура. щас опять еду опять температура зашкаливает. врубила печку на всю катушку минуты две продуло (попотела чуток) - итог температура спала. дальше еду в течении часа стрелка температуры ходила туда сюда на одно деление.какие есть идеи
#80 Matiass
Matiass
  • 2 195 сообщений
Отправлено 17 Май 2010 - 14:45
протечек нигде нет? помпа-патрубки-радиатор? хз, это на вскидку..
