жара. температура движка...
#101
Отправлено 24 Май 2010 - 09:14
1. Попробуй сам для начала подать 12в на моторчики... Фишка для них - под корпусом воздушного фильтра. Крутятся - значит предохранитель. Если не предохранитель - смотри датчик температурный.
#102
Отправлено 24 Май 2010 - 10:29
На всякий случай...знаю где достать задешево кожух радиатора с моторчиками...
ок, так и сделаю для начала.
#103
Отправлено 24 Май 2010 - 14:50
#104
Отправлено 24 Май 2010 - 15:29
конечно мозг, но через реле, и по показаниям датчиков
на самом деле Женя пральна отетил. нужно подать 12 вольт на фишки под корпусом воздушного фильтра.
Если вентили работают, то проверить реле (реле находятся в моторном отсеке в Предах, их там помоему 3шт. стоят треугольником посередине, на крышке написано должно быть Cooling FAN или чо то типа того).
затем датчик температуры ОЖ (находится он со стороны 4ого цилиндра, в районе узла VVTL), омметром. чем больше температура, тем меньше сопротивление, то есть чтобы получить темпу включения вентилей, нада снять фишку и замкнуть выводы, мона на КЗ, но лучше канеш каким нить мелким резюгом, на 100 ом например, блиа хоть убейте не помню, но вроде на тойоте 2ух выводные или 3х, хз, а не пара Масса-Сигнал. смотреть лень.
потом прозвонить проводку, от реле до вентилей. =) и дальше чо там по списку у тебя было? правда я в обратную сторону пошель
Сообщение отредактировал Okopok: 24 Май 2010 - 15:32
#105
Отправлено 24 Май 2010 - 17:43
#106
Отправлено 24 Май 2010 - 18:20
#107
Отправлено 27 Май 2010 - 05:22
#108
Отправлено 05 Июнь 2010 - 16:56
когда машина стоит, греется.
вкл. печку дует холодный воздух,
когда на ходу(при оборотах выше 2-3 тыс), то горячий. И стрелка в нормальном положении...
Если ехать тихонько, стрелка прыгает, в пробках вообще мигать начинает...
Термостат это?
вентиляторы работают, антифриза норм, радиатор вроде не забит. или датчик парит мозг?
#109
Отправлено 05 Июнь 2010 - 18:18
термостат оригинал и промывка системы охлаждения тебе в помощьЛюди подскажите, вчера на дачу приехал тоже стрелка зашкалила и моргала...
Термостат это?
#110
Отправлено 05 Июнь 2010 - 18:22
+1 термостаттермостат оригинал и промывка системы охлаждения тебе в помощь
#111
Отправлено 06 Июнь 2010 - 01:45
спасибо за совет, завтра этим займусь, еще бы сразу купить где нибудь термостат без всяких ожиданий...
#112
Отправлено 06 Июнь 2010 - 12:49
магазин Находка во Владыкиноспасибо за совет, завтра этим займусь, еще бы сразу купить где нибудь термостат без всяких ожиданий...
#113
Отправлено 07 Июнь 2010 - 15:52
Проблема решилась заменой термостата. Но почему то долго воздушную пробку выгоняли
#114
Отправлено 07 Июнь 2010 - 17:38
100% пробкаЛюди подскажите, вчера на дачу приехал тоже стрелка зашкалила и моргала...
Термостат это?
- 17 колеса 048адван
- но блин бЕз оБвЕсА +мелочи
- пантавозка умеет ездить
#115
Отправлено 07 Июнь 2010 - 19:24
#116
Отправлено 10 Июнь 2010 - 19:35
А так...Моторы работают от аккума напрямую... Надо было запитать сразу, пусть молотят на постоянку.
#117
Отправлено 15 Июнь 2010 - 13:18
#118
Отправлено 28 Июнь 2010 - 12:46
#119
Отправлено 28 Июнь 2010 - 16:24
никто не знает тссссА как правильно прочистить радиатор и промыть его?
http://www.celica-cl...showtopic=46913
тут ещё погляди в какой-то из тем кто-то описывал как промыть, но правильный ли это способ гарантии не дам
#120
Отправлено 03 Август 2010 - 16:43
108 градусов.
У всех так?
Это нормально?
И кстати при какой температуре 1яя может закипеть и может ли вообще?))
