Куда исчезает антифриз?
Сообщений в теме: 69
#21 framix
framix
  • 602 сообщений
  • Автомобиль: Была CELICA t230 GT Щас Volkswagen Passat B6
Отправлено 07 Ноябрь 2009 - 23:52
Когда в мотор уходит, выхлоп белым становится и обильным, воняет к тому же по-другому.
У меня тоже в бачке ниже уровня постоянно (но не на дне), у меня он через сбросник уходит на самом бачке,
уровень почему-то так выставлен, не напрягает, в системе его ещё много...
попробую ещё раз долить, посмотрим что будет, ну я думаю в двигло не должен уходить, так то всех этих причин не выявил.
если не ошибаюсь в системе его литров 6.
#22 framix
framix
  • 602 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2009 - 23:59
вспомнил есть ещё одна фигня, после завода движка, в панеле передней гдето там бульканье такое идёт сек.2 как будто растекается по трубкам, не знаю понятно ли написал или нет, не знаю как объяснить! может это так и должно быть хз... до этого такого не замечал.
#23 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 17:37
А радиатор печки смотрел?
#24 dnmaster
dnmaster
  • 385 сообщений
  • Автомобиль: t231 2ZZ-GE 6МТ
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 20:12
когда антифриза меньше уровня воздух попадает в систему, печка находится высоко и первые пузыри идут туда отсюда бульканье и малая температура печки. А убегать он может куда угодно если соединения патрубков без подтеков, то смотри радиатор, если радиатор цел, то либо печка течет либо прокладка головки
Попусту стараюсь не болтать.
#25 framix
framix
  • 602 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 22:39
вот именно то что нигде ничё не текёт,всё чисто и сухо!!! боюсь кабы не в движок...
щас так то езжу почти неделю встал на одном уровне почти на дне и больше не уходит, добавить думаю!
ещё фишка одна такая, сегодня с утра открыл капот, смотрю бачок почти полный выше уровня антифриз поднялся, завёл чуть убавился, проехался встал на тот же уровень что и прежде было т.е. почти на дне... что это может быть такое???
#26 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 08:27
обычно наоборот.
почему убавился - с печки стек в бачок, потом насосом закачен обратно в печку.
#27 framix
framix
  • 602 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 15:13
обычно наоборот.
в чём причина? из за чего это может быть? это нормальное явление?
#28 Maluta
Maluta
  • 1 702 сообщений
  • Автомобиль: 231
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 22:04
гдето воздушная пробка..
в действительности все иначе, чем на самом деле...
+79032730097
#29 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 22:34
При разогреве антифриз расширяется и стекает в расширительный бачок, при условии гарметичности ситемы - при остывании будет всасываться из бачка обратно(на 3-х машинах проверено). У тебя на оборот... значит антифриз куда то девается(если все везде сухо - в цилиндры на оборотах), то что слышиш при включении машины - воздух в системе охлаждения заменяется антифризом.
Если точно система герметична - то должен быть белый дым и специфичный запах, может проявляться на бОльших оборотах, заменой прокладки ГБЦ лечится. НО только при условии что вся система охлаждения в норме.
#30 16th
16th
  • 198 сообщений
  • Автомобиль: ZZT230
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 22:52
Сильно подозреваю у себя такую же проблему, уровень залитого 500 км назад антифриза резко ушел вниз, странный звук из-под капота (среднее между бульканьем и металлическим звоном) дым беловатый, масло чистое. Только динамику изменения уровня антифриза не пылся остследить. Сильно критично будет залить антифриза и проехать километров 90 еще? Машина не в Москве пока.
Сообщение отредактировал 16th: 10 Ноябрь 2009 - 22:53
#31 Боглен
Боглен
  • 264 сообщений
  • Автомобиль: Celica GT 2003
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 14:04
так же, осмотри все снизу внимательно на предмет течей из шлангов и радиатора. Если все сухо и комфортно, смотри масло. На уровень масла обрати внимание. Ну и плюс попробуй послушать откуда лязг. Если из движка - не рискуй. Больше заплатишь потом.
#32 vasyok
vasyok
  • 2 215 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 18:21
Короче такая шляпа поолучаеца, антифриз уходит не могу понять куда в течении 2-х недель долил еже литра 1,5
бежать нигде не бежит, в чём проблема, неужели в движок вылетает?
да и ещё дня 3 уже стоит на одном уровне почти на дне.
Посмотри внимательнее шланги которые идут с головки на дросель, сними акумулятор и там тоже внимательно посмотри. При высоком давление если есть маленькая трещина или хомут плохо держится то будет подтекать, а потом на определеном уровне остановится.
#33 framix
framix
  • 602 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 16:26
Всем большое спасибо за советы!
долил антифриза, раз прокатился и снова ушел в некуда....
ничего не понимаю! в путь дорогу сервис наверно ехать надо!
#34 Amix
Amix
  • 512 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 20:55
А может и в головку уходить незначительнои испарятся
на опелях так происходит уходит вникуда и подтеков нет литра по литру за неделю
#35 framix
framix
  • 602 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 22:49
Да что интересно, останавливается на уровне немного ниже минимума и держится на этом положении, доливаю вечер катания и снова встаёт на тот же уровень! куда остальное девается если нет не единого подтёка?! а печка греет просто на ура!!! на полную t если включать при минус 10 градусов на улице, в машине становится очень жарко, как в бане! t движка всегда в норме! Но заметил лентяй включается частенько, что на ходу, что на холостых оборотах.
#36 dnmaster
dnmaster
  • 385 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 22:53
скорее всего в соединении какой нибудь трубки бежит, скорее всего на печку которые идут, вытекает до высоты расположения патрубка этого и остонавливается.
#37 framix
framix
  • 602 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 23:06
так если бы бежало былоб видно! я уж и газеты под машину ложил, крутил движок продолжительное время, на яме смотрел усё чисто, сухо!
в сервис поеду на выходных.
да ещё мля одна проблема прибежала, акамуль сдох окончательно((( опять затраты...
#38 Maldini
Maldini
  • 628 сообщений
  • Автомобиль: BMW 125i
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 12:54
У меня тоже антифриз уходит до уровня ниже минимума, на холодную получается в расширительном бачке его совсем немного и так и остается. Я в итоге забил :)
Забил, но вожу с собой литровую канистру на доливку, мне так как то спокойнее :)
Сообщение отредактировал Maldini: 13 Ноябрь 2009 - 12:55
Лучше нету селика чем тойота велика!
#39 dnmaster
dnmaster
  • 385 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 16:34
А вы не задумывались, что при езде на автомобиле скорость вращения вала насоса охлаждающей жидкости(помпы) выше чем при холостых оборотах и давление в системе выше, отсюда и утечки, которые не видны при стоянке автомобиля.
Короче может выдавливать на оборотах и благополучно улетать на дорогу, а при стоянке автомобиля все сухо.
#40 Amix
Amix
  • 512 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 07:24
давление выше но не критично
