Куда исчезает антифриз?
Сообщений в теме: 69
#41 zerocool
zerocool
  • 6 079 сообщений
  • Автомобиль: Harrier SXU15
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 13:49
ребят честно скажу - не вижу смысла гадать в этом вопросе) если подтеков нету вообще, а антифриз куда то все таки уходит - мое мнение надо пистовать в сервис и как можно скорее)))) а то так и до кап ремонта не далеко)))) че гадать да выдумывать, у всех случаи разные - первым делом на диагностику к опытным людям которым доверяешь - а дальше уже по обстоятельствам) а эти гадания на кофейной гуще ничего хорошего точно не принесут :) или западло тыщу рублей заплатить за диагностику?))) кап ремонт то он дороже :)
#42 Amix
Amix
  • 512 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 13:58
дада в серфис
#43 Maldini
Maldini
  • 628 сообщений
  • Автомобиль: BMW 125i
Отправлено 21 Ноябрь 2009 - 20:49
Одно дело когда он реально уходит, а другое - когда он уходит до уровня 3 сантиметра ниже минимума да там и остается. 3 см в расширительном бачке - это максимум грамм 200 антифриза наверное... Учитывая его общее количество в системе охлаждения 200 грамм считаю некритичным недоливом :-)
Лучше нету селика чем тойота велика!
#44 framix
framix
  • 602 сообщений
  • Автомобиль: Была CELICA t230 GT Щас Volkswagen Passat B6
Отправлено 21 Ноябрь 2009 - 23:26
Почему опускается до этого уровня и остаётся?
#45 zerocool
zerocool
  • 6 079 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 16:39
блин вот объясни зачем гадать на эту тему?) отчего да почему?))) не проще ли доехать к знающим людям которые тебе четко и понятно все посмотрят и расскажут и ты будешь спать спокойно и примешь нужные меры? форум - это не панацея для ремонта авто, здесь можно узнать только общие моменты - а если ты сам не профессиональный автослесарь то лучше нуегонах - заплатить туже тыщу за диагностику и убедится в том что все нормально или наоборот в том что надо чтото срочно менять что не наступил всеми известный мохнатый зверек....с одними и теми же симптомами могут быть абсолютно разные поломки и неполадки на одних и тех же авто одникового года выпуска... так что бегом в сервис :)
#46 16th
16th
  • 198 сообщений
  • Автомобиль: ZZT230
Отправлено 04 Декабрь 2009 - 08:09
Чем дело закончилось-то?
#47 Alexxxl
Alexxxl
  • 100 сообщений
  • Автомобиль: ST-182
Отправлено 04 Декабрь 2009 - 09:47
+1 )) чем кончилось.... ???
по сути вариантофф всего три:
1) Течь/не герметичность = выкипание
2)Уходит в цилиндры через прокладку гбц - выяснить не сложно- зпводим, прислоняем руку к глушаку секунд на 10, смотрим на руку ... если влажная значит вот он наш антифриз , + как писалось выше сопровождается более обильным (как правило белым) и вонючим выхлопом
3) самое поганое - идет в движок, рано или поздно проявится в виде белой имульсии на щупе ... хотя причина может быть так же пробитая прокладка ГБЦ , только пробита она не в строну поршня а в сторону маслянонго канала...
Сообщение отредактировал Alexxxl: 04 Декабрь 2009 - 09:47
#48 dom
dom
  • 1 302 сообщений
  • Автомобиль: 8th Civic Coupe
Отправлено 04 Декабрь 2009 - 09:56
Была такая же проблема,когда купил машину!!! Антифриз уходил по чуть, я его доливал.....через пол года,когда машину с утра заводил она начала подтраивать (минуту не больше) а ещё через пол года из печки подул холодный воздух....пробку выгоняешь,все супер. Через день опять холодный воздух!!!! скинули бошку,а там прокладка ГБЦ около 4-ого цилиндра пробита!!!! Вот так!!!!
Сообщение отредактировал dom: 04 Декабрь 2009 - 09:57
#49 framix
framix
  • 602 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 17:15
Нужна помпа! через неё всё уходит причём под хорошим давлением, даже на капоте пятна остались!
#50 Alexxxl
Alexxxl
  • 100 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 17:32
А раньше этого не замечал???
#51 framix
framix
  • 602 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 17:45
Почему то только щас заметно стало, всё красное от антифриза видно что под давлением везде разбрасало, красный налёт везде!
ппц блин вкладывать буду щас, ещё проблемка появилась, на поворотах и влево и вправо слышен стук какой то с небольшим скрежетом, а если на скорости аж по ногам вибрация чувствуется! и с правой стороны где то в колесе лязганье метала что ли, понять не могу от чего это....???
#52 Tommy Gun
Tommy Gun
  • 758 сообщений
  • Автомобиль: Porsche Macan
Отправлено 08 Январь 2010 - 23:23
у меня утечка антифриза решилась заменой термостата
autolombardn1.ru
#53 framix
framix
  • 602 сообщений
Отправлено 08 Январь 2010 - 23:28
я помпу менять буду.
#54 framix
framix
  • 602 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2010 - 22:43
Одно дело сделал, сегодня поменял помпу! пока всё отлично не каких подтёков тьфу тьфу тьфу!
#55 Denver
Denver
  • 180 сообщений
  • Автомобиль: Селика Т23
Отправлено 03 Январь 2011 - 14:57
Всем привеи и с Наступившим!!!!!!!!!!!!
Искал искал похожую тему так и не нашел.Проблема вобщем в том,что перестала греть печка,полез смотреть уровень антифриза -его нет смотрю в салоне на ковре пасажира красная лужа похоже он и есть.Подскажите плиз может у кого была такая проблема???? откуда начинать искать утечку??????
Модераторы поправьте пожалуйста раздел похоже не туда закинул
Сообщение отредактировал Denver: 03 Январь 2011 - 15:02
#56 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
  • Автомобиль: EvoLibero/АЕ86
Отправлено 03 Январь 2011 - 15:47
с радиатора печки, а конкретно - соединение трубок радикатора к самому радиатору. Со стороны пассажира разбирай пластик.
Toyota Mr-s N/A 10.0/402
#57 rjd2
rjd2
  • 174 сообщений
  • Автомобиль: t23
Отправлено 03 Январь 2011 - 16:15
по любому с радиатора печки,ток может и сам радиатор накрылся)
#58 Denver
Denver
  • 180 сообщений
Отправлено 03 Январь 2011 - 16:22
Только что разобрал пластик добрался до трубок а что с ними делать???? тупо подтянуть или паять надо???
#59 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 03 Январь 2011 - 16:24
снимать и садить заново на герметик.
#60 Denver
Denver
  • 180 сообщений
Отправлено 03 Январь 2011 - 16:26
Забыл написать паралоновые прокладки тоже сырые
