Куда исчезает антифриз?
Сообщений в теме: 69
#61 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
  • Автомобиль: EvoLibero/АЕ86
Отправлено 03 Январь 2011 - 16:29
Забыл написать паралоновые прокладки тоже сырые
да капает обычно из сочлений трубок радиатора с самим радиатором.
Toyota Mr-s N/A 10.0/402
#62 Denver
Denver
  • 180 сообщений
  • Автомобиль: Селика Т23
Отправлено 03 Январь 2011 - 16:50
завел машину и включил печку капать начало с нижнего угла который ближе ко мне,выходит пролема в радиаторе.Как его проще снять??? снимать всю панель????
#63 naxomka
naxomka
  • 159 сообщений
  • Автомобиль: toyota
Отправлено 20 Январь 2011 - 19:20
обсолютно такаяже фигня. Заметил тока сейчас(((( Автор куда лезть? с чего начать? что в первую очередь откручивать?
#64 swart
swart
  • 263 сообщений
  • Автомобиль: Celica T231
Отправлено 25 Январь 2011 - 15:59
Было такое)
У меня капало не из соединений, а с самого радиатора. Поэтому пришлось разбирать два раза.
Снимать надо всю панель, откручивать отопитель, отодвигать его и вытаскивать радиатор отопителя. Снимешь трубки, там будут резиновые прокладочки, замени их, и каким нибудь способом запрессуй обратно, только проверь перед этим)
На разборку - сборку у меня ушло часов 6 на жаре.
#65 BIVEN
BIVEN
  • 17 сообщений
  • Автомобиль: CELICA TRD M
Отправлено 11 Февраль 2011 - 21:25
а у меня из соединения с печкой бежало,снял одел хорошо заново и все ОК!!!
#66 Babaj
Babaj
  • 3 сообщений
Отправлено 02 Май 2011 - 14:28
Привет светлые головы! Сказ свой начну я... Купил себе игрушку 5-того поколения ST182L года 91`, и всё - бы ничего да непонята началась: заводиться с пол оборота, обороты как швейцарские часы, расход как в книжке... а вот не с того не с сего парить начинает... И вентилятор включается и на панели как бы всё красиво(никаких страшных индикаторов не загорается)... Пузырик вроде как выгнал. Патрубки горячие - значит термостат срабатывает. Датчик температуры на панели поднимается по мере прогревания, не быстро не медленно, стрелка датчика - как утренний сто*к, стоит как вкопанная. А как не крути на 40-50 км в радиатор надо заливать 0,5-1 литр жидкости.
Что мягко скажем - совсем меня не устраивает. Посоветуйте, что делать...Благодарю заранее!
#67 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 02 Май 2011 - 14:42
в чем проблема то, только по-русски? уходит фриз? смотри под машиной, смотри выхлоп, смотри под ковриками спереди...
#68 Babaj
Babaj
  • 3 сообщений
Отправлено 02 Май 2011 - 14:51
Да в том то и дело что он кудато уходит ... коврики сухие под машиной тоже сухо... а вот выхлоп ещо на вкус не пробувал ... Да и заливать я столько не могу себе позволить... фриз дорогой всётаки поетому надо искать первопричину ... вот я к вам и обратился
#69 RU76
RU76
  • 617 сообщений
  • Автомобиль: Toyota CELICA T23 - Помидорка, INFINITI FX-35
Отправлено 02 Май 2011 - 16:28
а если бы был дешевый то причину можно было бы не искать? искать ее и так и так надо!!!
От стука до сломалось не далеко
От затюнил до следующего стука ещё ближе
#70 Babaj
Babaj
  • 3 сообщений
Отправлено 02 Май 2011 - 16:33
Золотые слова!!!
Цена в данном случае выступает как каталезатор к действию...
