Уровень масла в двигателе
Сообщений в теме: 94
#61 Mazltopf
Mazltopf
  • 3 032 сообщений
Отправлено 04 Июль 2008 - 00:01
Гыть, кстати да, если залить 2 уровня можно говорят гидрача схватить, хотя я такого ещё не видел )
#62 Доктор
Доктор
  • 1 290 сообщений
Отправлено 04 Июль 2008 - 10:08
Эт этого гидро удар не схватишь, он происходит от другого. Его хватают через воздушный фильтр, когда влетаешь в лужу и фильтр вынужден засасывать воду, в место воздуха. Если сделать на нулевик отражатель ( исключить попадание воды), то и лужи не страшны.
Сообщение отредактировал Доктор: 04 Июль 2008 - 10:36
#63 Jeff
Jeff
  • 2 676 сообщений
  • Автомобиль: хаяку сирой
Отправлено 04 Июль 2008 - 10:19
для 2ZZ рекомендуемый объем масла 4,4 л - это соответствует отметке МАХ на щупе?
и если в литрах, то сколько получается расстояние между отметками MIN и MAX на щупе?
любопытно узнать :)
#64 Доктор
Доктор
  • 1 290 сообщений
Отправлено 04 Июль 2008 - 10:23
Сколько на вашем щупе, не знаю, но вообще по практике 0.5л.
#65 Ejishka
Ejishka
  • 137 сообщений
  • Автомобиль: Celica Gt t23 вороная
Отправлено 04 Июль 2008 - 10:26
любопытно узнать :)
на 1ZZ в мануале написано от мин до макс ~1 литр
#66 Доктор
Доктор
  • 1 290 сообщений
Отправлено 04 Июль 2008 - 10:29
Так и есть, почти на всех машинках, метки говорят о том, что доливать нужно минимально и каждая метка как правило по 0.5л.
#67 Jeff
Jeff
  • 2 676 сообщений
Отправлено 04 Июль 2008 - 12:28
спс
да по идее на 2зз между рисками тоже 1 л
а вот рекомендуемая доза масла = отметке МАХ? :)
#68 Ejishka
Ejishka
  • 137 сообщений
Отправлено 04 Июль 2008 - 16:55
спс
в мануале этого нет, но зрительно когда меняют масло вроде чуть до максимума не доходит...
#69 Steal
Steal
  • 622 сообщений
  • Автомобиль: Селика T23 1zz
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 12:54
Народ..подскажите пожалуйста, не хочу создавать новую тему-спрошу здесь!
Почему на холодном уровень масла ниже минимума (на немного)...на горячем все ОК...стоит по средине между миним. и максимум! Че за херь....
Надо мерить на холодном или горячем?!
бррр... тема называлась ВЫНОС МОЗГА))), эти я и займусь))))))))))))))
#70 Steal
Steal
  • 622 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 00:22
нууу поодскажииитееееееееееееее :Kniga
#71 КОТ
КОТ
  • 1 512 сообщений
  • Автомобиль: ПАФ TDi
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 00:55
Мерить надо на холодной, на горячей оно не все стекает!
Я БЫ УНИЧТОЖИЛ ВЕСЬ МИР......НО Я УЖЕ В ПИЖАМЕ...
#72 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 03:28
че-то я не понял. как это? на горячем движке, "тока тока остановился", масло по щупу равномерно размазано, вынимаешь щуп, протираешь ветошью, суешь и вынимаешь и тогда смотришь.
#73 Steal
Steal
  • 622 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 09:54
Так вот это и не понятно.....на холодном (после ночи)-меньше минимума.
А на горячем (проехал минут 20-30)...все ОК! Как такое может быть, бррр
Вот и хотел узнать у профи :Alliluy :Pechat
#74 Arturka
Arturka
  • 2 584 сообщений
  • Автомобиль: Passat CC
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 09:59
Можно мерить при холодном двигателе...а можно и при горячем если подождать 5 минут после того как заглушили двиг.
иначе проблемно будет замерить и замер неправильный будет,т.к. масло еще не полностью стекло в поддон.
Это значит у тя масла нет!!!!
если ты протирал щуп,то быть такой ситуации не может!!!!
надро еще на ровной поверхности замерять!
#75 Steal
Steal
  • 622 сообщений
Так по этой логике на горячем должно быть меньше ,чем на холодном..а у меня все наоборот :!!!:
#76 Arturka
Arturka
  • 2 584 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 10:03
Если щуп не протирать то может показать все что хочешь!)
#77 Steal
Steal
  • 622 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 10:21
Сегодня еще раз померию....
Протирал конечно...тряпочкой))))))))) Масло то есть)))...просто все как-то странно!
#78 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 13:49
это не странно. это мистика какая-то.
я хочу это увидеть!!!! :shock:
а масло цветом нормальное?
залезь пальцем в заливную горловину, сними оттуда "сливки", посмотри какого они цвета, если есть белый ....
масло добавляется в картере на моей памяти по одной причине - пробитая прокладка ГБЦ + уходящая в картер охлаждающая жидкость. страшно.
разделил темы
#79 Боглен
Боглен
  • 264 сообщений
  • Автомобиль: Celica GT 2003
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 14:59
Не сношай моск, срочно глуши машину, жди для верности минут 10 и меряй. Если ниже минимума - доливай и потом каждый день с утра уровень смотри и молись-молись-молись чтобы двиг не застучал. Если уходить масло будет - соболезную.
#80 Камелот
Камелот
  • 607 сообщений
  • Автомобиль: Celica T23 GTS white
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 15:43
при нагревании тела расширяются ) ну жидкость увеличивается в обьеме чуть чуть ) при расчете в 4-4.5 литра ) можеть быть те самые 100-200 грамм ))
Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона
Расширение, физ. Все тела при нагревании увеличиваются в своем объеме, кроме воды, которая при повышении температуры от 0° до 4° сжимается, а выше 4° по росту, расширяется. Р. тел от 0° до 100° равномерно, то есть одинаково для каждого повышения темп. на 1°. Число, показывающее, на какую часть своей длины при 0° увеличивается тело при нагревании на 1°, назыв. линейным коэффициентом Р. Твердые тела одинаково расширяются в длину, ширину и толщину. Коэффициентом кубич. Р. называется число, показывающее, во сколько раз увеличивается объем тела при нагревании на 1°; число это близко к тройному линейному коэффициенту. Р. тел происходит с большой силой. Замерзающая вода разрывает толстостенные бомбы. О Р. газов см. Газы, Гэй-Люссака и Бойля-Мариотта закон.
