Температура антифриза (охладающей жидкости) падает на трассе
Сообщений в теме: 172
#161 hrol
  • 6 145 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 21:19
пришел термостат.
заказывал "Masuma" пришел "Tama", но главное не в этом.
на нем температура стоит 82оС.
на схеме в спицификации указан термостат 82-95 оС
http://toyota.japanc...78&pid=BA80172F
1. Неужели такой большой разброс открытия может быть?
2. И Двигателю ничего не будет или заказывать другой, чтобы температура повыше была?
#162 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
  • Автомобиль: Mustang
Отправлено 12 Январь 2010 - 22:21
1. Может.
2. Ничего не будет.
Изображение УЙ !!!
#163 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 12 Январь 2010 - 22:25
Зачем другой? нормально все 82гр. нормуль.
#164 San4os
San4os
  • 45 сообщений
  • Автомобиль: Corolla Runx
Отправлено 27 Март 2011 - 00:57
Проблема: периодами при движении пропадает горячий воздух в печке, стрелка ОЖ доползает приблизительно до половины одиннадцатого, какое-то время держится, появляется горячий воздух, стрелка снова опускается на 9 часов. На холостых горячий воздух то появится то пропадет без изменения температуры (или мной не было замечено незначительное изменение). Коробка, аккум, патубки забрызганы ОЖ, похоже выдавливает снизу с левой стороны радиатора, где пробка сливная. Термостат?
создание темы не раз обсуждавшейся 10%+3 дня чтения
Сообщение отредактировал hrol: 30 Март 2011 - 19:15
2ZZ inside
#165 Мустанг
Мустанг
  • 442 сообщений
  • Автомобиль: 231
Отправлено 27 Март 2011 - 01:40
термостат стоит под генираторам! снимай ремень гениратор! дальше все увидешь!
цена вопроса термостат 550р антифриз 800р и час работы!
#166 San4os
San4os
  • 45 сообщений
Отправлено 27 Март 2011 - 07:49
Заменить не проблема, а точно ли термостат?
2ZZ inside
#167 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 28 Март 2011 - 08:06
может и пробка воздушная в системе... но махнуть термостат и прокачать систему - хуже не будет...
#168 San4os
San4os
  • 45 сообщений
Отправлено 28 Март 2011 - 10:37
осталася вопрос почему ОЖ вытекает... после езды
Сообщение отредактировал San4os: 28 Март 2011 - 10:43
2ZZ inside
#169 Matiass
Matiass
  • 2 195 сообщений
Отправлено 28 Март 2011 - 11:50
Ты посмотри, в какой именно момент вытекает. И вытекает или парит. Поищи место, где это происходит. У меня когда-то была фигня - потрескался патрубок где-то в недрах под навесным. Я сначала заколебался искать место, потом еще больше задолбался подлезать туда, чтоб патрубок поменять, пришлось снимать навесные. У меня тогда на заведенном моторе нигде ничего не сочилось, а как заглушишь - ливень просто.
Воздух то холодный, то горячий - скорее всего, воздушная пробка в системе, имхо. Как раз, где сочит у тебя, там и воздух может всасывать.
#170 Tosik
Tosik
  • 321 сообщений
  • Автомобиль: Celica GTS
Отправлено 28 Март 2011 - 12:01
утечка гдето и в печке пробка образуется, а после езды вытикает потому что в системе давление присутствует, если термостат не менян еще ,то меняй конечно, рано или поздно тебя это всеравно ждет=)
#171 zaz54
zaz54
  • 5 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica T230
Отправлено 03 Январь 2012 - 05:55
все пишут "слил с блока и радиатора" про радиатор понятно. а где с блока сливать? может кто нить обяснить, а лучше показать
#172 hrol
  • 6 145 сообщений
Отправлено 15 Январь 2012 - 15:04
с которого?
#173 zloi
zloi
  • 1 962 сообщений
Отправлено 21 Январь 2012 - 01:05
просто слей с радиатора а с блока само сольется=). потом новый добавиш.=)
  • 17 колеса 048адван
  • но блин бЕз оБвЕсА +мелочи
  • пантавозка умеет ездить
