АКПП не едет, мигает "овердрайв"
Сообщений в теме: 49
#21 pureplastic
pureplastic
  • 112 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2006 - 15:19
До этого все идеально, масло менял раз в 20 ткм методом вытеснения.
Где ремонтировал? Как результат?
#22 puzofly
puzofly
  • 102 сообщений
  • Автомобиль: celica - 202
Отправлено 14 Декабрь 2006 - 17:08
Селика - 202, двигатель 3S-FE, автомат, праворульная.
Прогрел, проехал немного, остановился, на панели зимигал значёк over drive, включил, выключил, всё равно мигает. При всёи этом функцией этой, давно не пользовался. Заглушил мотор, попробовал запустить снова - ноль эмоций, ни щелчка, никакой реакции вообще. Через пару минут завелся, и всё как обычно. Значёк больше не мигал.
Может кто в курсе, что бы это могло значить? :-?
#23 Den
Den
  • 917 сообщений
  • Автомобиль: Volkswagen
Отправлено 14 Декабрь 2006 - 22:00
коробку тестить надо
#24 Виктор-р-р
Виктор-р-р
  • 44 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2006 - 13:21
датчик скорости скорее всего, была такая байда правда не на целике
#25 gcat
gcat
  • 1 222 сообщений
  • Автомобиль: st246w gt-four
Отправлено 16 Декабрь 2006 - 01:57
мигание лампочки O/D OFF означает "ошибку" коробки. мигание лампочки овердрайва - то же самое что для двигателя "check engine"
надо ехать в сервис и считывать ошибку коробки.
#26 Боб_Тр
Боб_Тр
  • 30 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2006 - 17:01
Вероятно это умирает соленоид(электро магнитный клапан) включения какой то из передач АКПП. Есть такая проблемма на машине Crown.
Цена вопроса 80 долларов или меньше. Решается таким образом:открутить сливную пробку, слить жидкость (в районе трех литров, снять поддон выльются остатки, открутить винт на котором крепится соленоид вынуть вставить новый, заодно заменить фильтр -цена вопроса под 1000 р и трансмиссионную жидкость скорее всего эт Dexron II или то что написано на щупе.
Умирает пайка контакта от старости, внутри соленоида или снаружи. Всем настоятельно рекомендую менять АТФ раз в сорок тысяч тем самым вы продлите жизнь вашей АКПП !!!
Фильтр и соленоид легко можно заказать у Сталкера, думаю )
Несвоевременная замена АТФ влечет за собой умирание фрикционов и следственно дорогостоящий ремонт.
Несколько сумбурно, но идея думаю понятна.
#27 Den
Den
  • 917 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2006 - 23:24
а у меня на даче две канистры type-4 стоят :( а ехать лень, и масло есть желание в очередной раз поменять в коробочке
#28 Rik
Rik
  • 3 532 сообщений
  • Автомобиль: Subaru Impreza WRX STI Prodrive, EX-Celica t-230 GTS M-6
Отправлено 17 Декабрь 2006 - 00:32
может и датчик положения селектора врать, такое было правда не на тойоте, при этом двигатель не запускался т.к. компьютер не видел какая передача включина.
а все праблема была в окислевшихся кантаках в нутри датчика.
#29 gcat
gcat
  • 1 222 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2006 - 01:13
это все гадание на кофейной гуще!!!!
может это, а может и то.
ща кофе попью, посмотрю, как там "гуща" ляжет.
или картишки разложу...
в сервис надо ехать и читать ошибку
#30 delta666
delta666
  • 305 сообщений
  • Автомобиль: daihatsu yrv turbo R
Отправлено 17 Декабрь 2006 - 11:03
у меня тоже мигал правда не на сеялковой модели, просто штеккера с коробки все снял видимые побрызгал туда вд и повтыкал повытыкал раз 20 каждый туда сюда, и все работает до сих пор, а на разъемах было видно окисление контактов...если такая процедура не поможет то считывай ошибку вероятно соленоид...хотя много может быть предположений.
студент-грущик
CHASER 93г TOURER-V AT
vaz 2108 cross (no limits)
#31 puzofly
puzofly
  • 102 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2006 - 12:42
Ну это понятно, что в сервис однозначно, а может там чего проглючтло, потому что она больше не мигала, только вот тот один раз, мной описанный и всё.
Ох уж эта селика, из сервисов не вылазию. :sad:
а, ещё чуть не забыл, эта машина не перестаёт меня удивлять, ехал, ща на работу, ну и как это бывает надо было быстренько перед машиной проскочить, нажал посильнее на педаль, сработал кик-даун, и что бы вы подумали, когда убрад ногу с педали, обороты не сбросились, понажимал тормоз ,изрядно наложив в штаны, потом всё нормально стало, :???: иной раз думаю разогнатся и в стену, так хорошо приложить её и прекратить мучения, вот
Сообщение отредактировал hrol: 19 Май 2011 - 17:10
#32 delta666
delta666
  • 305 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2006 - 13:55
это злые духи. :)
студент-грущик
#33 puzofly
puzofly
  • 102 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2006 - 16:28
:???: Точно, я так и знал!!!! :grin:
#34 Scar
Scar
  • 105 сообщений
  • Автомобиль: Машинка Рум-рум
Отправлено 19 Декабрь 2006 - 12:56
у меня скользящий контакт в ручке АКПП тупит, передачу иногда не видит. пошивыряешь - все ок. разбирать лень.
... когда-то были:
ST202 3S-FE SSI AT '94
ST202 3S-GE SSII AT '94
#35 EparoH
EparoH
  • 7 сообщений
  • Автомобиль: TOYOTA CELICA ST-183
Отправлено 02 Июнь 2008 - 12:18
Народ помогите плииз у меня Toyota Celica 1990 гв 183 кузов двигатель 3S-GE каробка автомат.
У меня потстоянно маргает лампочка О/D на щитке указателя состояния коробки, когда овер драйв выключен тобиш в стандартном режиме езды. Помогите кто можэт быть сталкивался.
На предыдущей машине такого небыло, либо гарит либо нет в зависимоти от того включена или нет О/D
Сообщение отредактировал EparoH: 02 Июнь 2008 - 12:19
#36 nos710
Отправлено 02 Июнь 2008 - 12:21
многие с этим сталкивались,моргание о\д это чек коробки. на диагностику
Сообщение отредактировал nos710: 02 Июнь 2008 - 12:22
#37 константин
константин
  • 365 сообщений
  • Автомобиль: гольф 6 2012
Отправлено 02 Июнь 2008 - 12:22
показывает неисправность в коробке, какую именно надо подключать умный комп к разьему.
Всякий потенциальный преступник рано или поздно встает перед выбором: либо отправиться на работу в милицию, либо - в тюрьму. (с) "МК".
#38 EparoH
EparoH
  • 7 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2008 - 12:26
Гыг)) а где его взять? прогу и порт в нашем городе не один сервис делать не берется я все сам делаю))
#39 константин
константин
  • 365 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2008 - 12:29
тогда ХЗ, но с коробкой лучше не тянуть чем дальше влез, тем дороже ВылеЗ
#40 Sergey_ST
Sergey_ST
  • 153 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2008 - 12:32
совершенно в дырочку, поможет только диагностика!!!! а скорости все включаются???
Кто не идет вперед, тот идет назад: стоячего положения нет.
=qweerr@yandex.ru=
mob: +79169709718
icq: 465675044
