АКПП не едет, мигает "овердрайв"
Сообщений в теме: 49
#41 EparoH
EparoH
  • 7 сообщений
  • Автомобиль: TOYOTA CELICA ST-183
Отправлено 02 Июнь 2008 - 12:35
Да скорости все работают нормально и одэкватно
ну если не кто не помогет с програмой и кабелем ))) тады вижу 1 вариант у меня ручка валяеца но так не охота))) её ставить)
А блин ешо 1 ну проблему вспомнил на горячую если заглушил машину заведется тока минут через 10 искра напроч пропадает пока не заглушил все работает нормально тожэ много чего перепробывал не чего не помогает(
Сообщение отредактировал EparoH: 02 Июнь 2008 - 12:38
#42 nos710
Отправлено 02 Июнь 2008 - 12:47
неужели в Казани нет ни одного сервиса которвый мог бы продиагностировать коробку...странно..
а на холодную если заглушить то заводится?
#43 EparoH
EparoH
  • 7 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2008 - 12:51
да заводится хоть в мароз -30 с пол пинка если на холодную заглушил тожэ без проблем
да толком диагностов нет дажэ проги на схождение 4 WS системы нету приходится около них стоять и говорить как прально делать схождение иначе напартачют ппц))
один раз сделали я офигел машина боком ехала)
Сообщение отредактировал EparoH: 02 Июнь 2008 - 12:53
#44 EparoH
EparoH
  • 7 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2008 - 09:23
ну кто нибудь ешо что нить подскажет?)
#45 Spilberd
Spilberd
  • 714 сообщений
  • Автомобиль: Alfa Romeo 166 2.0TS
Отправлено 16 Июль 2008 - 23:00
Завожу все ок, переключаю в положение драйв тоже ок начинаю ехать минут 5 проходит и моргает овер драйв что за проблема и как ее решать?
#46 Ejishka
Ejishka
  • 137 сообщений
  • Автомобиль: Celica Gt t23 вороная
Отправлено 16 Июль 2008 - 23:08
на диагностику коробки!
моргание овердрайва для коробки это то же, что и значок чек для двигателя
#47 tolikspb
tolikspb
  • 4 146 сообщений
  • Автомобиль: 11-ый
Отправлено 16 Июль 2008 - 23:09
обычно моргание говорит об ошибках- видимо надо диагностику делать.
на 23-ей к примеру М-моде моргает когда коробка перегрелась,а на тигре спорт режим моргал, когда ошибка всплыла при сборке не подключили 1 разъем.
Сообщение отредактировал tolikspb: 16 Июль 2008 - 23:09
#48 F1RESKY
F1RESKY
  • 424 сообщений
  • Автомобиль: в шоке!!!!!
Отправлено 16 Июль 2008 - 23:10
Во первых - прекрати эксплуатацию авто! Во вторых, считай код ошибок. Для этого надо в диагностическом разьеме замкнуть 2 контакта и считать кол-во миганий лампочки O/D, используй поиск, или ткни тут, только при считывании не заводи двигатель, только зажигание. Пиши что получилось, посмотрим на что ругается.
Проверь уровень масла в коробке на прогретом автомате(Смотреть тут), и посмотри на масло внимательно на наличие мелкой черной пудры. Если уровень в норме и примесей нет, то можешь выдохнуть, менять автомат не прийдется =)
Если что будет непонятно, звякни.
телефон в оффтопике, в теме полезные связи.
Сообщение отредактировал F1RESKY: 16 Июль 2008 - 23:25
#49 M@X
M@X
  • 290 сообщений
Отправлено 22 Август 2009 - 19:34
Как понять что говорит мигание овер драйва,такое осчущение чо он мигает одинаково без пауз,коробка умерла так,сначало на холодную тупила включаешь передачу подгозовываешь тогда втыкаеться и дальше работает после прогрева отлично,поменял масло в ней,сначало норм было,потом через километр разгон вялый стал,в итоге включил L и на вторую резко першла на вторую и всё получаеться вечная нетраль газуй не газуй реакции ноль и при том счелкайшь ручкой пофиг машина работает как будто я всегда на нетрале.Что может быть коробка 140вая,как хоть распознать что офвер драйв на приборке мигает и как это сделать???
#50 nos710
Отправлено 22 Август 2009 - 19:44
мигающий овердрайв это чек коробки
