Дергается при переключении с 1 на 2
Отправлено 04 Август 2008 - 08:20
Отправлено 04 Август 2008 - 12:28
Дело не в фильтрах, если бы дело было в них, то дерганье проявлялось в большей степени на повышенных передачах, дело видимо в коробке. Диагностику делали?Дергается машина при переключении с 1 на 2 передачу. В остальном все адекватно. Мне сказали, что это может из-за топливного насоса или фильтра...? Или все-таки автомат?
Отправлено 04 Август 2008 - 12:42
8-926-597-85-19 Алексей
Отправлено 04 Август 2008 - 12:50
Отправлено 04 Август 2008 - 13:03
2zz-ge at black [Stock Look]
Отправлено 04 Август 2008 - 14:25
Таж самая телега... особенно если с места по быстрей стартануть..у меня тоже иногда бывает дергание с первой на вторую, только это как бы не дергается а как пинок под зад (без сопровождения каких либо звуков), но только одно странно на высоких оборотах переключает быстро и без пинков, а при низких оборотах когда как, то бывает пинок слабенький, а бывает переключается идеально без каких либо пинков...
Отправлено 04 Август 2008 - 14:34
ну да, забыл и так тоже иногда бывает... это либо коробас неисправна. либо это особенность тайотовской каропки..
Отправлено 04 Август 2008 - 15:23
Отправлено 04 Август 2008 - 15:39
Точно такие симптомы. Тоже когда как. Но когда покупал машину такого не замечал. Стал замечать после замены масла в КПП
Отправлено 04 Август 2008 - 15:46
подушки двигателя надо менять, уже есть звук когда тормозишь железный, можеть быть пройдет и с коробкой пролема после замены.
Отправлено 04 Август 2008 - 15:49
Енот-полоскун ловко лазает по деревьям; очень цепкие пальцы позволяют ему висеть, зацепившись за горизонтальный сук, или спускаться по стволу вниз головой.
Отправлено 04 Август 2008 - 15:56
Отправлено 04 Август 2008 - 16:05
Отправлено 04 Август 2008 - 16:06
СПРОСИТЕ НИК ( OLO ) все раскажет,больше не дергается и все четка работает гыгыгыгыгы,я знаю вчем дело. не навижу автомат.
И в чем, если не секрет?
Отправлено 04 Август 2008 - 16:12
датчики акпп, а какои смотреть надоИ в чем, если не секрет?
я незнаю, но может проклатка между рулем и сидения дергаетсяВаня а на ручке то что может быть?
Сообщение отредактировал volt: 04 Август 2008 - 16:11
Отправлено 04 Август 2008 - 16:45
Отправлено 04 Август 2008 - 18:54
Отправлено 04 Август 2008 - 19:41
Отправлено 12 Август 2008 - 18:11
Ну подушки точно надо смотреть, т.к. когда ты включаешь свет или кондей - у тя немного меняются обороты движка, а вибрация может проявляться только на определенных оборотах, когда все в общий резонанс входит - а подушки это все передают....сорри что не в тему. но вибрация в машине дикая когда ставишь на D, а когда включаешь свет, то вибрация пропадает... + когда включаешь кондиционер или просто печку тоже вибрирует машина... понимаю что надо смотреть, но так предположительно что могет быть???
У меня нечто похожее - смотрел: все подушки в хлам, новые заказал, вот ток пришли из эмиратов, скоро буду менять))))
И тож дергается при переключении на вторую, особенно чувствуется, когда в пробке тошнишь, а вот когда резкий разгон, тогда почти не ощущается...
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 10:39
