Дергается при переключении с 1 на 2
Сообщений в теме: 120
#21 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 11:09
Хм.. у меня практически так же ведет себя автомат.. когда газ сбрасываш прямо после переключения.... или когда разгоняешся и помере разгона отпускаеш педаль газа... искрене думал что это нормально.
#22 mds907
mds907
  • 904 сообщений
  • Автомобиль: GT4`94
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 12:58
Возможно опоры двигла поменять нужно или износились фрикционы 2 передачи.
#23 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 13:17
меня смущает что при ровном разгоне - этого не происходит...все переключения ровные и незаметные, а вот когда нагрузки переменные - это есть.
Попробуйте ктонть так поездить - отпишитесь плз.
#24 mds907
mds907
  • 904 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 13:23
у меня тож так чуток дергает если ехать без нагрузки, если давить на тапок все ок. осталось поменять одну опору (правую) т.к ушатана, думаю на ней дело.
#25 M@X
M@X
  • 290 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 14:28
Уф, ребята обнадежили, спс,а то второй раз замену акпп я не перенесу,фрикционы- по идеи проскальзывание (частые рывки)-а не рывок как на ускорение ток при переходе на передачу.Поговорил со многими сказали что всё нормально у многих также.Надеюсь всё ок будит.У меня это первое в жизни авто на автомате,вот по этому и боюсь так как я не вкурсе как должен работать нормально автомат
#26 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 21:08
Отпишись как поменяеш... ато я аморт уже ставить собрался...
#27 Vel
Vel
  • 3 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica 3S-GE
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 23:46
всем привет я новенький!!!Машину взял совсем не давно,, теперь о проблеме; переключая с парковки на заднею идёт стук,, и ещё на скорости 100км у меня на тахометре 3200об,,, думаю что коробка не переключает на 4 передачу расход 15литров! из за чего это может быть?
Сам я с Казахстана с города Алматы!
Есть вторая машина VW GOLF 2 GTI 16V (ABF),, но решил покататься на Селике!! спосиб если ваши ответы мне помогут!
#28 Vel
Vel
  • 3 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 10:34
ап,,вот Машины мои!
#29 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2009 - 20:39
Стук - который глухой удар... нормально..... коробка помученая.... обороты вроде нормуль... масло поменяй в коробке - будет меньше. расход неправильный ИМХО, смотри кислородник, чисти впуск.
#30 mds907
mds907
  • 904 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2009 - 09:09
на 3s-ge beams при 3200 об. скорость около 140 на 3 передаче при 100км/ч пимерно 3200
#31 Северянин
Северянин
  • 927 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2009 - 09:28
3 с фе 100 км 2300 оборотов де то...автомат.(про расход молчу..)
что то с коробкой явно у тебя.....
#32 Vel
Vel
  • 3 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 15:37
переключается довольно мягко,без ударов но 4 невключается! когда трогаешься глухой ТУК на R!
Компьютерная диагностика ничего не паказала!
блин в чём дело то!
С этой машиной мне коробку отдали в месте с кулисой и стартером,механику 5ступ,,, сложно перекинуть её на мех? привода нужно ли менять?
и ещё 1 2 передача разгон хороший,, а как 3 то всё тухнит,,, и ещё недавно разогнал её до 180 на тахометре было 6900,, всётаки эт 3 или 4 передача?
#33 SKD
SKD
  • 1 312 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 13:30
блин в чём дело то!
6900 - это 3-я передача
у меня на 4 при скрости 135км/ч на тахометре ровно 3000о/м
проверь натяжение троса управления АКПП который на дросселе находится...
ну и еще одно дурацкое предположение, но все же: У тебя случаем овердрайв не включен на ручке переключения?))))))
#34 Северянин
Северянин
  • 927 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 16:00
Гы-гы! :) плюс адын!
у меня у кореша на камри так было! он млять чуть коробку снимать не начал. в сервисе всеж ... умные! диагностик на 4 000 понаделали и сказали что что то внутри у неё.... :Crazy
#35 bratan
bratan
  • 431 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 13:39
Привет всем!!! Проблема вот в чем: когда жмешь тапку в пол, АКПП переключает передачи следующем образом, с 1й на вторую с задержкой и упиранием в отсечку, т.е. двигло долбит в отсечку и переключает передачу через 1 секунду, а вот со 2й на 3ю и на 4ю не переключает пока не отпустишь педаль газа..... диагностику делал у официалов, все нормально, ошибок нет, масло в коробасе менял...
Хотелось бы уточнить может ли быть такое из-за ДМРВ???
З.Ы.
Я посмотрел у меня номер совсем не тот который должен стоять(220422010), а у меня 2220407010(который ставится на 2.4, 3.0 и 3.4 литровые движки)
#36 espero_
espero_
  • 5 сообщений
  • Автомобиль: ZZT_231_carbon blue
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 18:26
З.Ы.
Скорее всего из-за этого, встреться с кем у кого родной датчик стоит, перекинуть 2 минуты, покатайся......посмотри, меняй на родной с вытаскиванием EFI предохранителя... А 22204-07010 да ставиться на 2,4-3,4 и только на америкосов,янки жгут...
#37 Amix
Amix
  • 512 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 22:30
имХо ЭТО ПОЛНАЯ Х,,РНЯ
КАК ИЗ-ЗА ДАТЧИКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ГЛЮЧИТЬ МОЖЕТ?
#38 Okopok
Okopok
    барыго ведра без болтов)
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 10:51
эээ :) ДМРВ больше на погоду на улице влияет, чем на переключение передач :)))
а в "отсечку" долбит.... сколько оборотов?
и это.... забудь слово "офицалы"
Сообщение отредактировал Okopok: 06 Ноябрь 2009 - 10:52
#39 Tanatos
Tanatos
  • 117 сообщений
  • Автомобиль: 2003 Celica GT-S
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 11:02
А коробка не буксует случаем?
#40 bratan
bratan
  • 431 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 13:06
Отсечка в 7тыс., из-за ошибки 1692, система ВВТЛ, не рабочий датчик давления масла в узле ВВТЛ, поэтому и отсечка в 7тыс.
А почему бы это не может быть из-за ДМРВ, который от другого двигла и из-за этого может мозг криво работать???
Как ещё можно тогда проверить автомат???
Что значит буксует???
