непонятный гул впереди
Сообщений в теме: 90
#61 Егорка
Егорка
  • 286 сообщений
  • Автомобиль: Audi A4
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 22:34
ступица, и не факт что спереди.
еще вероятно диски/шины..
#62 XiMepa
XiMepa
  • 708 сообщений
  • Автомобиль: Ford Focus II
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 21:23
я еще один из тех у кого воет. с 60 до 100 км/ч, и тоже, в данном промежутке если отпустить педаль газа, то все тихо
Сообщение отредактировал XiMepa: 08 Октябрь 2009 - 21:24
#63 alex-m5
alex-m5
  • 879 сообщений
  • Автомобиль: Infiniti FX35, 2006
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 23:01
да ладно!
2500 замена ступичного?!?!?! че за бред!
#64 Amix
Amix
  • 512 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 23:13
это работа +материал
#65 Скромно и со вкусом
Скромно и со вкусом
  • 1 366 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica T23 GTR-lamborghini-maybach-cayenne -X6m
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 01:41
У меня тоже был гул правое заднее колесо
сегодня поменял колеса перед зад теперь гудит спереди справа!!!!!!!!!!!
крутился раньше на ручнике и все время в левую сторону... может быть что колесо стало яйцом ? и от этого ГУЛ ?
РУЛЬ НЕ БЬЕТ !!!
как вариант думаю балансировку сделать и посмотреть кривая резина или нет ? !!!!!!
8 903 7088999
#66 XiMepa
XiMepa
  • 708 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 09:36
я только одно не могу понять - какая взаимосвязь между ступицей (ступичным подшипником) и педалью газа (нажатие-отпускание)?
#67 XiMepa
XiMepa
  • 708 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 21:49
:Son
#68 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 22:37
Предположу что в нагрузке, ток не факт что причина именно в подш-ке... у меня ступица гудела при входе в поворот, пока хароооошую кочку не словил.
#69 Gofman212
Gofman212
  • 209 сообщений
  • Автомобиль: Celica t 23
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 14:27
если есть связь с педалью газа ,то подшипник - это бред. Возможно глушак где-то сечет и издает такой звук. если звук спереди, то в штанах, сзади - на выходе. у меня такая же шляпа была. Думал подшипник в ролике натяжителя, сменил все ок. ГЛУШАК ПОЛЮБЭ!!!! :Futbol
#70 novi4kov
novi4kov
  • 207 сообщений
  • Автомобиль: продан
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 23:08
Это коробас гудит, у меня тоже гудит на 3-й передаче в районе 60-80 км/ч, (гт автомат) катаюсь так уже 2 года и не парюсь, гул НЕ усиливается. Но всетки интересно что там гудит. Но то что коробка это 100%
#71 anry
anry
  • 229 сообщений
  • Автомобиль: Infiniti G35 Sport Coupe
Отправлено 23 Август 2010 - 09:17
Появился гул в передней полвеске, где-то после 80-км в час и по мере нарастания скорости он усиливается. Также при незначительном повороте руля на 1-2 градуса на такой же скорости усиливается звук и такое ощущение чт мелкая вибрация идет. Сход-равал в идеале, это не двигатель так как при полном сбросе газа звук не меняется. Появилось вродще бы после того как поменял резину - поставил Спорт Контакт.... но не уверен что может так резина гудеть(((
Если кто-то на расстоянии может диагностировать проблему - буду рад любым мыслям - просто в сервис до выходных не попаду(((((((((((((
#72 bratan
bratan
  • 431 сообщений
Отправлено 23 Август 2010 - 10:13
Ещё как может так резина гудеть, но также и может подшипник ступицы....
#73 Montalvo
Montalvo
  • 1 603 сообщений
  • Автомобиль: нихт авто
Отправлено 23 Август 2010 - 10:24
С обеих сторон гул?
#74 anry
anry
  • 229 сообщений
Отправлено 23 Август 2010 - 10:35
С обеих сторон гул?
по ощущениям только слева.......................
#75 mochalko
mochalko
  • 1 288 сообщений
  • Автомобиль: целко Танчек23, posche cayenne $ в проекте
Отправлено 23 Август 2010 - 10:36
может левое колесо быстрее правого разгоняется ? ;)
недвижимость в сша от $50.000
#76 anry
anry
  • 229 сообщений
Отправлено 23 Август 2010 - 11:21
в точку!!!!!))))))) а могли болты перезатянуть на шиномонтаже или что-то вроде?
#77 Bugs
Bugs
  • 616 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Tundra, Supra A70, Celica ST202
Отправлено 23 Август 2010 - 13:08
До замены резины гудело?? диски остались старые? параметры резины такие же как были?
#78 nos710
Отправлено 23 Август 2010 - 13:13
ступичный подшипник скорее всего.
#79 Okopok
Okopok
    барыго ведра без болтов)
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 23 Август 2010 - 13:42
+1 к ступице.
Пробуй разгружать/загружать колесо. при скорости в долгий левый/правый поворот.
если характер гула меняется, то скорее все ступичный подшипник.
вибрация может быть от него же.
Если вдруг понадобятся номера:
90363-40066 - подшипник
90521-79002 - стопорное кольцо
Сообщение отредактировал Okopok: 23 Август 2010 - 13:47
#80 Montalvo
Montalvo
  • 1 603 сообщений
Отправлено 23 Август 2010 - 13:46
Тоже думаю в сторону подшипника
