непонятный гул впереди
Сообщений в теме: 90
#81 anry
anry
  • 229 сообщений
  • Автомобиль: Infiniti G35 Sport Coupe
Отправлено 23 Август 2010 - 13:56
+1 к ступице.
Пробуй разгружать/загружать колесо. при скорости в долгий левый/правый поворот.
если характер гула меняется, то скорее все ступичный подшипник.
вибрация может быть от него же.
Если вдруг понадобятся номера:
90363-40066 - подшипник
90521-79002 - стопорное кольцо
именно так - когда на скорости немного сдвигаю траекторию - гул и вибрация усиливаются)
#82 Okopok
Okopok
    барыго ведра без болтов)
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 23 Август 2010 - 14:03
тут понимаешь какое дело, если ты поварачиваешь налево - левое колесо разгружается, в твоем случае гул и вибрация должна быть меньше. если направо - то загружается, соответственно гул усиливается.
ну и при въезде/выезде из колеи. тоже самое.
#83 anry
anry
  • 229 сообщений
Отправлено 23 Август 2010 - 14:26
именно так, когда еду прямо - гудит слева, когда вправо немного закладываю - усиливается гул и вибрация. Скажите, менять подшипник один? или там еще какие-то приблуды нужны?
#84 anry
anry
  • 229 сообщений
Отправлено 23 Август 2010 - 15:08
и что думаете по поводу неоригиналов этих запчастей? оригинал 3000, неориги нал 600 руб)
#85 bratan
bratan
  • 431 сообщений
Отправлено 23 Август 2010 - 16:50
Ты где на оригинал такие цены нашел???? На экзисте оригинал 1200р. стоить.
Если хочешь геморроя от сэкономленных 500р., то в путь ставь не оригинал!!!!!!
#86 anry
anry
  • 229 сообщений
Отправлено 23 Август 2010 - 17:02
убедил))) стопорное кольцо отдельно брать?
#87 bratan
bratan
  • 431 сообщений
Отправлено 23 Август 2010 - 19:17
Обязательно, такие вещи одноразовые!
#88 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 24 Август 2010 - 10:00
Ну собстна ответили уже все :) номера оригиналов я дал. слева и справа одинаковые.
#89 DmitryF
DmitryF
  • 57 сообщений
  • Автомобиль: Celica zzt231
Отправлено 25 Август 2010 - 07:21
Похожая проблема, только гул сзади справа проявляется, но почему-то как-то периодами, то его вообще нет, то начинает гудеть причем гул не постоянный просто "ууууу", а такой как у раскручивающихся лопастей вертолета, "ук-ук-ук". Попробую понаблюдать за поведением звука, а как можно проверить подшипники ступичные?
#90 ^SerenitY^
^SerenitY^
  • 4 835 сообщений
Отправлено 25 Август 2010 - 08:26
Можно ручками пошатать колесо, если поддомкратить с той стороны. Вверх-вних пошатать, вправо-влево.. Шатать сильно!!)) Но люфт почувствуешь только если там подшипнику совсем ппц. Вообще, есть отчаянные парни, которые щупают ступицу после того, как проедут несколько сотен метров, ибо та, на которой сидит конченный подшипник, будет сильнее нагреваться, чем та, на которой всё окЭй)
А вообще, по хорошему, метода та же самая, что и при гуле передних, только виражи надо совершать несколько резче) Чтоб попку нагрузить)
людь, мяфк :3
#91 Rotoz
Rotoz
  • 736 сообщений
Отправлено 30 Август 2010 - 00:57
  Да стопудово подшипники. И меняй сразу обе стороны (а лучше все 4 подшипника). У самого правый лопнул, скрипело колесо так, что уши вяли.  Я поменял, а через 10 тысяч загудел левый. Сейчас судя по звуку и задние начинают гудеть, как только разгонишься как следует. Так что вот. Дело не в балансировке.
Сообщение отредактировал Rotoz: 30 Август 2010 - 01:01
