Замена колец t23
Сообщений в теме: 50
#21 Angelok666
Angelok666
  • 34 сообщений
  • Автомобиль: Селика
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 22:50
Ну вот и прошло два месяца и 5000 миль на одометре, полет просто отменный, на прошлой недели поменял масло уровень упал чуть меньше пяти миллиметров по щупу. Я считаю процедура по замене колец прошла успешно. Жор масла был побежден. Да здравствует нормальный расход масла!
#22 Virgo1881
Virgo1881
  • 269 сообщений
  • Автомобиль: Infinity G35 Coupe + тюнинх
Отправлено 29 Январь 2011 - 17:36
компрессия 1ZZ-FE:
номинальное 13,3 кг/см2
люди не верьте ему смотрите мануал :) 15,0 номинал
#23 сержик 101
сержик 101
  • 297 сообщений
  • Автомобиль: тойота альтезза белая 1FE : мазда 3 на палке :
Отправлено 31 Январь 2011 - 20:24
ты только купи всё что нужно правильно))) а то некоторые по 2-3 раза перебирают
думаю отделаться кольцами и всеми прокладками-сальниками,цепь не гремит так что пока трогать не буду.а что еще нужно будет?
пы сы. свечи менял 500км назад, масло новое с фильтрами уже куплено.
Сообщение отредактировал сержик 101: 31 Январь 2011 - 20:27
Да обойдут тебя и твою подвеску ямы и люки бесами открытые, да не пристанет к тебе гаишник блудный, во имя тонировки чёрной, и посадки низкой!!
#24 evbelkin
evbelkin
  • 25 сообщений
  • Автомобиль: Celica GT-S
Отправлено 01 Февраль 2011 - 18:46
чёта 15 компрессия перебор обычно 12гдето у нормальных моторов!кстати в автодате вообще 10 написано!
#25 Virgo1881
Virgo1881
  • 269 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2011 - 18:54
речь о номинальной компрессии, а не о минимальной и о 1zz, а не о 2zz и о компрессии конца сжатия, а не на циклы, как в клубном сервисе мне померили на диагностике :))
Сообщение отредактировал Virgo1881: 01 Февраль 2011 - 18:54
#26 max_rdm
max_rdm
  • 171 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2011 - 21:17
Кто менял кольца подскажите список что покупать
#27 Neekei
Neekei
    анти-тюнинг 2011 года
  • 4 946 сообщений
  • Автомобиль: celica-supra
Отправлено 21 Апрель 2011 - 21:36
кол у кого есть?
хотя лан, на:
Набор всех прокладок двигателя
Кольца поршневые
Полукольца упорные
Вкладыши шатунные
Вкладыши коренные
Насос маслянный
Цепь газораспределения
Шестерня выпускного распредвала
Натяжитель цепи ГРМ
Планка натяжителя цепи ГРМ
Планка успокоителя цепи ГРМ
Шестерня коленвала для датчика положения
Шестерня коленвала для цепи
Шкиф VVTi распредвала
болт шкива коленвала
болты ГБЦ 10 шт
Болты картера
Поршня рестайл + пальцы
Клапана впуск-выпуск 16шт комплект до кучи
А чо, разбирать двиг так всё менять. Масло кушает не только из-за колец.
Яндекс не помог?
http://yandex.ru/yan...олец 1zz&lr=213
http://www.toyota-cl...20_rem_zz-1.htm
#28 Okopok
Okopok
    барыго ведра без болтов)
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 21 Апрель 2011 - 21:46
новые болты картера не так нужны, как нужны коренные болты(крышки подшипников коленчатого вала)
пошня (если дорестайл) канечно бы лучше поменять
новые клапана нах не нужны.
маслонасос и помпу ищо
#29 Neekei
Neekei
  • 4 946 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2011 - 22:20
Я про эти болты и говорил, а не про болты масляного поддона. Нижняя часть, что к блоку стыкуется, не картер называется?
Если на старых клапанах от износа есть задиры и микроканавки то даже через новые колпачки будет сифонить маслице, как происходит у меня. Это единственное что я не заменил в двигателе и он собака полностью на новых деталях жрёт масло из-за изношенных клапанов! не я придумал. Это заключение людей которые лазали в мой двиг, а они как никак перебирают селики ещё со времён когда ТСМ в проекте не было.
#30 Neekei
Neekei
  • 4 946 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2011 - 22:29
Маслонасос указан, читай внимательнее) А вот помпа это да, но если своя ещё живая то можно и оставить.
Сообщение отредактировал Neekei: 21 Апрель 2011 - 22:30
#31 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 21 Апрель 2011 - 22:33
картер - это маслянный поддон :)
маслонасос да. сорри не разглядел.
только вот стоит человеку добавить, что все эти запчасти КРОМЕ вкладышей он может купить заранее, до разборки двигателя.
#32 Neekei
Neekei
  • 4 946 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2011 - 22:44
Окорок, почему тогда масляный поддон правильно называется "ПОДДОН КАРТЕРА", м?
#33 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 22 Апрель 2011 - 07:43
чо докапался то? :)
Вообще определения спорные. у один масляный поддон входит в определение картера у других нет.
в советской конструкторской литературе под картером вообще подразумевают масляный поддон = "картер масляный".
Из соображений того что мы рождены в СССР, называем вещи именами, которые дала им СССР.
Яркий пример определение слова "Милиция"... от которого мы правда сейчас уходим к "общепринятому". Ты 20 лет называл полицию милицией, и еще бы столько же называл, не задумываясь о том, что на самом деле это отряды из добровольцев, не входящие в офф состав гос органов, грубо говоря по нашему банды дружинников :)
Так что, если сказать болты картера, то наверное 90% людей здесь поймут, как болты масляного поддона, а не как болты "корпуса, предназначенного для опоры рабочих деталей и их защиты" в том числе и коленчатого вала.
Ну как то так :)
Так, то ты конечно прав... но поди докажи теперь, что не верблюд.
Кстати, вот это болты коренной крышки подшипников = 91511-K0840, они нужны новые
Вот это болты крепления "картера" [;-)] = 90910-02122, их бы на самом деле тоже прикупить новыми
А это болты масляного поддона = 90119-06888 и плюс 2 шпильки.
И все мона собрать на старые болты (как обычно и делают) :) но я бы ваще поставил ARP-шные шпильки.
Сообщение отредактировал Okopok: 22 Апрель 2011 - 07:53
#34 Neekei
Neekei
  • 4 946 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2011 - 08:26
Болты конечно нужны новые, а то появится очередная тема "сломал болт в блоке, как вытащить?"
#35 сержик 101
сержик 101
  • 297 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2011 - 11:05
есть мануал именно по 1ZZ сам по нему ремонтировался хочешь скинь мыло пришлю тут не грузится места не хватает
#36 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 22 Апрель 2011 - 23:32
не знаю как в твоем, но в переведенном мануале на русский язык о Т23, очень, очень много ошибок. я уже зае... исправлять их в своей версии. некоторые ошибки банальны, некоторые просто убийственны для мотора.
Срал я на болты. Шпильки рулят :)
#37 Neekei
Neekei
  • 4 946 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2011 - 23:34
Круто, да. Что за комплектик у тебя шпилек? тоже вот думаю...
#38 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 22 Апрель 2011 - 23:39
какой еще может быть комплектик шпилек кроме ARP2000 ?
P.S. атмо 231 ванючка продает такие кстати :)
Сообщение отредактировал Okopok: 22 Апрель 2011 - 23:41
#39 Neekei
Neekei
  • 4 946 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2011 - 08:18
это те что за 6 рублей?
#40 сержик 101
сержик 101
  • 297 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2011 - 11:46
нет ты немного не понял этот мануал человек сам его написал когда делал машину со схемами и фотками просто он весит 5МБ а тут можно залить только 1МБ поэтому могу скинуть на почту там очень подробно все расписано как и что делать и как выставлять метки и кольца и все остальное .я с отцом делал такие вещи впервые и все получилось
