* * * * * 1 Голосов
высокие обороты ХХ на прогретом двигателе t20
Сообщений в теме: 174
#61 tolikspb
tolikspb
  • 4 146 сообщений
  • Автомобиль: 11-ый
Отправлено 15 Сентябрь 2008 - 02:20
как так в ДМРВ не надо подключать когда нулевик?? не понял, поясни
здрасти, а я написал, что чек мог загореться если разъем скидывали с датчика , и завели машину...к примеру...
я не говорил что не надо подрубать, потому как там все прекрасно подрубается :)
#62 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 15 Сентябрь 2008 - 13:04
Был я сегодня в Тоёте Измаилово. Вывалил несколько косарей за диагностику двигла и замену клемы где-то там. И началась такая проблема обороты держатся на 2000 и падают только тогда когда включается вентилятор радиатора + загорелся ЧЕК. Так же было замечено следующее:
1. При снятие клемы с датчика ХХ на заведённом двигателе, двигатель ни как не реагирует (не глохнет, продолжает работать с такими же оборотами), должно ли так быть.
2. Что всё таки обведено в кружки (синий красный зелёный) на фото, дабы не путаться в терминах.
3. Та фигня которая в красном кружке, она вообще нужна?
4. И что за радость болтается отдельно в (синем кружке)
1. не надо ездить к официалам. они почти ничего не знают про эти моторы
все что ты показал нужно в машине.
у тебя нулевик. скорее всего проблема чека связана с этим узлом (корпус воздуш ф и клапаны висящие на нем)
#63 Konung GTS
Konung GTS
  • 1 440 сообщений
  • Автомобиль: Celica 231, мех, VeilSide, TRD, Hertz.
Отправлено 15 Сентябрь 2008 - 20:52
.... Сегодня проблема была решена. Сделали парни из ТойСпорта. Оказалось Мудаки из Тойота Измайлово, заменили мне одну клему(среднюю) на дачике дрос. заслонке, а оставшиеся 2е просто перепутали местами, Вот тут то дацик и хлебнул горя (я вместе с ним). А парням ещё раз спасибо.
Главный кондитер celica-club.ru :)
"Конфетка года 2011"
#64 nos710
Отправлено 15 Сентябрь 2008 - 20:58
прост неправильно тебя понял
Сообщение отредактировал nos710: 15 Сентябрь 2008 - 21:12
#65 tolikspb
tolikspb
  • 4 146 сообщений
  • Автомобиль: 11-ый
Отправлено 15 Сентябрь 2008 - 21:07
прост не правильно тебя понял
:Pazdrym
все хорошо , что хорошо кончается!
#66 th3one
th3one
  • 524 сообщений
  • Автомобиль: EVO X Blue Beast
Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 00:13
Значит я был прав)
TRD exaust, TRD Quick Shift, TRD Shift Knob, TRIAL Body Kit ver.1, D1 Grandprix Carbon Spolier, Kosei Racing K3Formula Wheels
#67 Mixa-2005
Mixa-2005
  • 10 сообщений
  • Автомобиль: Celica T23
Отправлено 17 Сентябрь 2008 - 14:14
Приветствую всех :) Такая беда, подскажите кто может чего. На холодном двигателе обороты 750 как и положено, но по мере прогревания двигателя обороты постепенно поднимаются до 1200 и не сбрасываются больше :( Как считает в чем трабл :) машина селика 23 1.8 автомат 2002г.в.
#68 NIK-FGH
NIK-FGH
  • 187 сообщений
  • Автомобиль: CELICA T-23 АКПП 2000г.в.
Отправлено 17 Сентябрь 2008 - 14:28
У меня такая же фигня, временами проходит, потом опять так де. Совет дают один, чисти клапан ХХ. Если не поможет то нужно позаимствовать у кого нить для теста. Я конечно совнршил операцию по чистке клапана ХХ с помощью балончика для чистки корбюратора, за одно и глаза им прочистил )))))))) Свидетели говорят прикольно я бегал )))) Кроче, чисти дросель и клапан, можешь ещё шланги кртерных газов, вакуумные потрогать (те что к воздушнику подсоеденяются). Ну и традиционно: ЧЕК горит? что считывание показывает ?
#69 Mixa-2005
Mixa-2005
  • 10 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2008 - 16:18
не чек не горит. при положении селектора в любое положения кроме паркинг и нейтраль обороты падают на положенные 750 :) но это наверно потомучто под нагрузкой
#70 KariusCelicaGT
KariusCelicaGT
  • 433 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica ST202 GT Type
Отправлено 17 Сентябрь 2008 - 19:10
А 1200 это не обороты, когда работает кондей! Может чего с ним!?
#71 Альберто
Альберто
  • 752 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2008 - 21:40
клапан ХХ. снимать с дросселя и мыть растворителем до состояния нового изделия.
Сообщение отредактировал Альберто: 10 Ноябрь 2008 - 08:45
ДУМАЕШЬ?
#72 Кашак
Кашак
  • 236 сообщений
  • Автомобиль: Celica T23 GTS,была когда то
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 00:27
похожее было,клемма на датчике холостого хода и кислородном износилась
#73 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 10:03
очень похоже на клапан ХХ.
#74 Valmont
Valmont
  • 702 сообщений
  • Автомобиль: была Black T231 GTS,теперь Red T231 GTS
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 12:00
а если на холостом ходду обороты 1200-1700 прыгают переодически, это что может быть? воздушный фильтр скорее всего,да? причем когда машин прогрееццо, обороты 1000-1200 где то по-моему...
Снимаю, порчу
#75 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 12:03
может как вариант еще расходомер.
#76 Konung GTS
Konung GTS
  • 1 440 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2008 - 21:58
Цистка дроселя + датчкика ХХ + Выставления угла датчика ХХ, должно помочь ;-)
#77 Mimoz3
Mimoz3
  • 2 729 сообщений
  • Автомобиль: ТрансFoрмер
Отправлено 20 Сентябрь 2008 - 22:30
че за датчик ХХ ? порнография кокаято ХхХ типо )) :grin:
#78 Tonic
Tonic
  • Организатор встреч
  • 6 743 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2008 - 22:36
всему беда клапан ХХ. была такая же фигня. чистки особо не помогали. в итоге спасибо сталкеру. поменял на новый и все супер
#79 slawian
slawian
  • 1 338 сообщений
  • Автомобиль: GT
Отправлено 21 Сентябрь 2008 - 20:22
В какую сумму он тебе обошолся? А то у меня обороты иногда проседают до 500-550 на хх. Может дело в нем.
#80 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 00:24
прайсы меняются. бесполезно у Тоника спрашивать, то что было давно.
