* * * * * 1 Голосов
высокие обороты ХХ на прогретом двигателе t20
Сообщений в теме: 174
#141 PAWLYXA88
PAWLYXA88
  • 211 сообщений
  • Автомобиль: Toyta celica T23
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 21:08
  у меня тож проблема!месяца 3 назад начали глючить обароты,при запуске двигателя на холодную обароты были 900,выше не подымались!решил снять дросель и промыть все это хозяйство,ОТМЫЛ ДРОСЕЛЬ ДО БЛЕСКА,ПОМЫЛ И ПОЧИСТЕЛ РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДА!ПОСЛЕ СБОРКИ ДРОСЕЛЯ РЕШИЛ ПРОВЕРИТЬ,ЗАВЕЛ МАШИНУ ОБАРОТЫ 1500 НУ ДУМАЮ ВСЕ ОТЛИЧНО,НО НЕ ТАМ ТО БЫЛО,ПОСЛЕ ПРОГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ ОБАРОТЫ НЕ УМЕНЬШАЮТСЯ,ТАК И ДЕРЖУТСЯ 1500-1600!ПОСЛЕ ЧЕГО ЗАМЕНИЛ РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДА,УДАЛИЛ ОШИБКУ С ПОМОЩЬЮ ОТСОЕДИНЕНИЕ defi+КОВСЕМУ ЭТОМУ СНЯЛ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ КЛЕМУ АККУМУЛЯТОРА,ПОДКЛЮЧИЛ ВСЕ ОБРАТНО,ЗАВОЖУ ОШИБКА ПРОПАЛА А ОБАРОТЫ ТАК И ОСТАЛИСЬ 1500-1600 НА ПРОГРЕТОМ ДВС!ЧТО ДЕЛАТЬ,КТО ПОДСКАЖЕТ????????????????????????МОТОР 2ZZ
#142 Mad Butcher
Mad Butcher
  • 2 488 сообщений
  • Автомобиль: Celica GT, американка 2003г.
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 11:28
датчики температуры посмотри.
Yeah, well, I'm gonna go build my own theme park, with blackjack and hookers!
#143 geodezist
geodezist
  • 32 сообщений
  • Автомобиль: Celica T23
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 20:18
да, датчик температуры. у меня было так в том году, ещё на нейтралке обороты растут, поднимаются до 2200 и падают, снова растут и падают. очень быстро, как будто на газ нажимает гномик :)
#144 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 22:32
ещё полезно ФАКу читать.
#145 Sh1mm
Sh1mm
  • 136 сообщений
  • Автомобиль: Celica T23 GTS
Отправлено 26 Апрель 2011 - 23:41
Здравствуйте!
У меня возникла проблема с оборотами на холостых, они очень высокие, порядка 1500 об\мин, а при включенной передаче около 950 об\мин.
Первым делом почистил заслонку, прочистил все где датчик, эффекта ноль.
Грешу на датчик, только не знаю какой - положения заслонки или холостого хода. Что Вы можете мне подсказать, уже всю голову сломал...
Посмотрел цену на клапан хх на экзисте 8 )
Сколько он б\ушный стоит примерно?
Датчик дроссельной заслонки еще вменяемо стоит )
10% + 5 дней чтения форума
создание темы уже обсуждающейся
Сообщение отредактировал hrol: 26 Апрель 2011 - 23:45
вынесение предупреждения
#146 Лешка:)
Отправлено 26 Апрель 2011 - 23:44
Здравствуйте!
Посмотрел цену на клапан хх на экзисте 8 ) Сколько он б\ушный стоит примерно?
у тебя клапан хх залип...а скорее всего пружинка биметаллическая, что внутри.Я таже мучался с ней...в итоге методом тыка подгибал ее и настроил..сейчас около 850 на холостых
#147 Sh1mm
Sh1mm
  • 136 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2011 - 20:44
Спасибо, сегодня поеду клапан разбирать, отпишусь что да как.
#148 Sh1mm
Sh1mm
  • 136 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2011 - 00:18
Вскрыл, разобрал, посмотрел... Хана шаговому моторчику, все остальное отлично...
Проверяется так: отсоединили датчик, включили зажигание, крутится - работает, не крутится - сдох.
#149 hotwire
hotwire
  • 1 155 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2011 - 03:31
какой датчик? на схеме можешь показать где он?
#150 maxON
maxON
  • 209 сообщений
  • Автомобиль: Celica 18, Велик Trek
Отправлено 15 Июнь 2011 - 22:59
всем привет!У меня движка 4АГЕ!ПОНЯТНО ЧТО У СЕЛИК ТАКИХ НЕТ,НО ПО СУТИ ОНИ Ж ОДИНАКОВЫЕ!
Забрал тачку с ремонта и никак не могу холостой понизить-Механически никаких регулировок нет!
Походу какие то датчики тупят,как я предполагаю!!!
Помогите чем нибудь,если есть умельцы!!!
Да и еще---Движок этот от автоматовской коробки,с Левина!!!
#151 Okopok
Okopok
    барыго ведра без болтов)
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 15 Июнь 2011 - 23:26
думаю что не совсем они и одинаковые.
проблема скорее всего в рхх. если он там вообще есть.
поидее на нем болт регулировки ХХ. у ДПДЗ находится.
думаю тебе на форум левинов стоит сходить.
ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки
нашол спецально для тебя
http://www.driftwork...le-problem.html
4ый пост.
Сообщение отредактировал Okopok: 15 Июнь 2011 - 23:39
#152 Виталий_ЮРГА
Виталий_ЮРГА
  • 1 092 сообщений
  • Автомобиль: Infiniti G37S Coup
Отправлено 16 Июнь 2011 - 07:12
Как вариант зайди на спасио клуб, у них вроде такой двигатель стоял в первом кузове, там наверняка эта тема разжевана.
Major-Auto
925 422 57 б7
#153 alex_KS
alex_KS
  • 565 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2011 - 21:14
Подскажите, плз, кто сталкивался.
Имеем 23 GTS на АКПП. Чек не горит.
Иногда замечаю, что на Драйве на месте высокие холостые обороты - вместо положенных 650-700, в районе 900-1000. Потом через секунд 30 опять опускается до 650.
На Паркинге/Нейтрали - бывает аналогично.
Что может быть? Клапан холостого хода накрылся? Какой у него код запчасти (хочу в экзисте глянуть ценник)?
#154 alex_KS
alex_KS
  • 565 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2011 - 14:31
Кажется нашел - 25860-22050 "клапан вакуума". Это оно?
#155 muratti
muratti
  • 58 сообщений
  • Автомобиль: Celica T20
Отправлено 29 Июнь 2011 - 16:47
Ребята, подскажите!
Хол.ход сейчас 1800об.мин. уменьшить его никак не получается, чистили дроссель, заслонку не обучали.У меня 3 Вопроса.
1. Правильно ли я сделал этот ранее заглушеный патрубок? приварил сосок в трубке перед возд. фильтром и соединил патрубком.
2. Нашли еще один заглушеный патрубок, разглушили его, обороты сильнее выросли, куда он должен подходить? Вроде бы он идет с какой то помпы. Мне кажется, что тоже в патрубок перед фильтром.
3. Еще один патрубок заглушен, пипец какойто, всё заглушили, куда он должен идти? Машину реально до 5 тысяч что то душит, никак не пойму что. Мастер сказал, что в системе не хватает какого то саленойда, еще он почему то спросил, как крутиться руль, т.к. его система вроде тоже со всем этим связана.
Буду благодарен за любую информацию!
#156 kurt
kurt
    капитан очевидность
  • 4 870 сообщений
  • Автомобиль: evo project
Отправлено 29 Июнь 2011 - 17:02
мне кажется так не должно быть... что ты не так сделал...
ставя перед собой цели, мы добиваемся успеха! (с)
#157 muratti
muratti
  • 58 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2011 - 17:09
из всего этого я сделал только первый пункт, остальное осталось от предыдущего хозяина
#158 muratti
muratti
  • 58 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2011 - 17:54
Сделал только что обучение дроссельной заслонки, обороты упали до 1100, но теперь когда заводишь обороты держаться 2000 примерно 2 секунды, потом падают до 1100
#159 Damir_CS9
Damir_CS9
  • 175 сообщений
  • Автомобиль: Celica GT-S TRD T231
Отправлено 03 Июль 2011 - 10:17
у меня на 2ZZ на тахометре показывает на постой 1000-1100 оборотов и так уже год.... чуть меньше двигатель сразу тресется (вибрация на руле ощушается) когда компьютерной диагнастировали... показывало 760-840 в среднем оборотов.... Что получается тахометр гонит и все ок????????????))))
#160 Neekei
Neekei
    анти-тюнинг 2011 года
  • 4 946 сообщений
  • Автомобиль: celica-supra
Отправлено 03 Июль 2011 - 11:01
СТрелку не так налепили видимо. перелепи
