* * * * * 1 Голосов
высокие обороты ХХ на прогретом двигателе t20
Сообщений в теме: 174
#161 alex_KS
alex_KS
  • 565 сообщений
Отправлено 04 Июль 2011 - 01:01
у меня на 2ZZ на тахометре показывает на постой 1000-1100 оборотов и так уже год.... чуть меньше двигатель сразу тресется (вибрация на руле ощушается) когда компьютерной диагнастировали... показывало 760-840 в среднем оборотов.... Что получается тахометр гонит и все ок????????????))))
Да черт его знает.
Вибрация, подозреваю, из-за померших подушек (вопрос только, всех или какой то одной). У меня та же хрень.
Обороты - по разному. Иногда 700-800, иногда 1000-1100.
Если бы точно знать, что это клапан хол.хода, то я б его поменял, а так - только догадки. А стоит он дофига :( И не факт ведь, что после его замены проблема уйдет.
Короче, пока забил, на скорость не влияет :)
Есть только подозрение, что из-за этого расход больше.
Сообщение отредактировал alex_KS: 04 Июль 2011 - 01:02
#162 WhiteL
WhiteL
  • 1 567 сообщений
  • Автомобиль: Toyota GT86, T231 Formula Red, Toyota MR-S
Отправлено 04 Июль 2011 - 08:30
Есть проблема. На нейтрале машина стоит и двиг работает стабильно на 1300-1400 оборотах.
Стоит включить кондер и обороты падают до 800-900. В чем проблема? Т23 японка, 2003.
Датчик ХХ и дмрв чистил недавно.
#163 alex_KS
alex_KS
  • 565 сообщений
Отправлено 04 Июль 2011 - 21:24
Ого, а чего такие высокие холостые?
По идее на нейтрали должно быть 650-700 оборотов, а вот как раз при включении кондера обороты должны повышаться до 800-900.
Сделаю предположение, что аналогично - клапан холостого хода шалит :)
#164 frodio
frodio
  • 9 сообщений
  • Автомобиль: Toyota celica
Отправлено 30 Май 2012 - 10:36
Здравствуйте подскажите кто сможет Вот недавно купил машину и вроде как и мелочь но все равно интересно вдруг что серьезное.
Странности с оборотами то нормально держит обороты на горячую до 1000 оборотов 600 То бывает такое что держит 1200 не смотря на то что двиг горячий и не снижает хоть и ездишь уже пол часа-час
10% + 4 дня запрета сообщений
Сообщение отредактировал hrol: 31 Май 2012 - 17:26
вынесение предупреждения
#165 Neekei
Neekei
    анти-тюнинг 2011 года
  • 4 946 сообщений
  • Автомобиль: celica-supra
Отправлено 30 Май 2012 - 10:38
кондей включается.
#166 frodio
frodio
  • 9 сообщений
Отправлено 30 Май 2012 - 10:53
При выключином бывает тоже самое
#167 Лешка:)
Отправлено 30 Май 2012 - 11:46
клапан хх почисть. обсуждалось много раз
#168 Sidzzz
Sidzzz
  • 555 сообщений
  • Автомобиль: автобус и метро
Отправлено 30 Май 2012 - 11:51
он вместе с обдувом стекла сам включается. лампочка не горит при этом(на 23 точно). пробуй вообще без печки, либо реально клапан
#169 manychd
manychd
  • 185 сообщений
  • Автомобиль: KIA Ceed GT
Отправлено 22 Август 2012 - 08:27
Вот точно такая же хрень
#170 Irish
Irish
  • 240 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica 1ZZ,Citroen Berlingo, Renault Laguna 2
Отправлено 21 Март 2014 - 16:00
Привет всем ! не подскажите, где стоит датчик ХХ и можно ли его снять и почистить не снимая карбюратор? Машина стояла 1 год , не заводилась. Сегодня завёл , обороты высокие 1300 и не падают, думаю от Ирландской сырости там всё мохом поросло. Нужно срочно в воскресенье ТЕХОСМОТР (мать его....) Спасибо
#171 кащей
кащей
  • 491 сообщений
  • Автомобиль: калдос
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 10:31
у тебя клапан хх залип...а скорее всего пружинка биметаллическая, что внутри.Я таже мучался с ней...в итоге методом тыка подгибал ее и настроил..сейчас около 850 на холостых
не помнишь на сколько был открыт золотник при как тока пошло усилие на эту пружину???
#172 Лешка:)
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 10:39
нетз
#173 кащей
кащей
  • 491 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 10:47
нетз
тоже хочю 850 на хх.а на драйве у тебя скока??
#174 кащей
кащей
  • 491 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 15:25
вопросик аудитории:при снятом кхх и подачи питания на клеммы .,должнен золотник полностью перекрывать отверствие пересилев бипружино?естественно при исправных катушках и свободном вращении самого золотника в клапане?
#175 Михааалыч
Михааалыч
  • 497 сообщений
  • Автомобиль: белая гт на 3s-gte
Отправлено 11 Октябрь 2014 - 10:01
Посоны, помогите, уже неделю мучаюсь, 10 литров 98 сжег в гараже)
Мотор 3сгте, как завожу мотор прогревочные в норме, потом падают, но нифига не до нормы, держит 1100, иногда 1200, один раз 800 было, но как вставили перемычку для регулировки зажигания опять поднялись и не опустились.
Так как мотор в 23й стоит, то косы сращивались, на управление кондиционером стоит мозг от 1яя, а провода кондиционерные на мозге гте просто не подключены, если на один из них кинуть минус, то комп показывает включение кондиционера и обороты падают до 900.
Вчера с подключенным компом прогревал несколько раз: кхх на прогреве 63% открытия, как прогреется стоит ровно на 49%. А должен на хх в районе 40 быть. Грешу на сам клапан хх, так как один раз он закрылся до нормы, а больше не закрывается.
Добраться до самого клапана только из-под машины можно, а чтоб снять-извернуться змеей надо)
