Нет Лифта. Доходит до 7000 и отсечка. Куда копать?
Сообщений в теме: 290
#181 Okopok
Okopok
    барыго ведра без болтов)
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 15:25
значит клапан VVT достали и его фильтр что показала диагностика, все чистые на клапан подали наприжение работает, где копать что делать то?((
значит 4 раза после этого лифт сработал, дальше опять ошибка
ты же написал, что у тебя ошибка узла VVTL, а не VVT.
клапан, на моторе у аккума, фильтр запрятан в узле VVTL, придется снимать узел.
Да и поменяй же ты наконец клапан VVTL. как тебе советуют.
#182 Колин
Колин
  • 4 сообщений
  • Автомобиль: Celica 2zz
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 09:50
Добрый день!
2zz автомат до отсечки набирает как обычно..нет подрыва после 6000...
в чем проблема?
#183 danila
danila
  • 8 481 сообщений
  • Автомобиль: Escalade & BMW
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 09:54
лифтболты пробовал менять? ошибки выдает какие-нибудь?
#184 Колин
Колин
  • 4 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 10:01
нет не пробовал)
я её взял неделю назад ))) есть единственная ошибка,чек горит, но это лямбда зонд..уже проверили..
#185 danila
danila
  • 8 481 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 10:08
посмотри лифтболты.
#186 Колин
Колин
  • 4 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 10:13
ок. а еще какие причины могут быть? и могут быть вообще?
#187 r2r
r2r
  • 2 763 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 10:15
клапан vvtli тоже может быть засран, ну и лифт болты самое первое что надо проверить )
2zz-ge at black [Stock Look]
#188 ^SerenitY^
^SerenitY^
  • 4 835 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 10:41
Ошибку-то сбросили? Или так с чеком и катаешься? ) Мотор с горящим чек енджином не даст тебе войти в лифт.
людь, мяфк :3
#189 joni
joni
  • 114 сообщений
  • Автомобиль: Celica 231
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 11:32
да лифты убиты 99.8 % заказывай меняй и будет тебе счастье!!!
#190 Колин
Колин
  • 4 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 12:38
спасибо всем, сегодня поеду в сервис все делать.
#191 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 22:11
ещё есть причина одна... на ум приходит...
кое-кто, не будем показывать пальцем нихрена не умеет пользоваться ПОИСКом и читать правила. а потому получает 10% предупреждений за создание темы тыщу раз обсуждавшейся. без запрета сообщений.
#192 Diablo
Diablo
  • 2 164 сообщений
  • Автомобиль: ЦеЛиКА t23-dark
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 13:00
в общем селика 23я 2zz
после отжига загорелась ошибка движка P1011 (в каталоге ее нет но мастера говорят что ошибка смеси - бедная смесь)
был прогоревший глушак прямо перед второй лямбдой. вот не помню его помоему за пару дней до ошибки заварили или после не помню мля
с появлением ошибки на дает крутить двиг больше 7000 - срабатывает отсечка (лифт с 6200 вроде идет)
при включении печки обороты двигателя не возростают - хотя вроде должны до 1500 возрости
бензиновый фильтр поменяли, воздушный вроде чистый.
датчик воздуха чистил но походу недочистил. на днях еще полезу
также скоро полезу менять лифт болты и прокладку клапанной крышки - собственно изза прокладки и полезу а болты уж до кучи
свечи новые стоят с пробегом около 1000
что еще б попробовать? проверить давление топлива и попробовать поставить обманку на лямбду - больше ничего в голову не приходит.
при сбрасывании ошибки загорается вновь. - бензиновый фильтр меняли уже после загорания ошибки.
и такой вопрос кто может помочь словом при изготовлении обманки лямбды. фак я почитал но что-то все равно непонятно ведь сопротивление нужно правильно впаять на вход-выход. или кому не сложно сделайте нормальное большое фото. и как я понял обманка идет именно на вторую лямбду
Сообщение отредактировал Diablo: 06 Октябрь 2010 - 13:02
Женщины — такие трогательные существа, так бы трогал и трогал…
#193 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 14:10
Это какой то ахтунг....
Definition of DTC P1011
Toyota: OCV for VVTL Open Malfunction (Bank 1)
Клапан VVTL, его фильтр, либо лифт болты.
#194 Diablo
Diablo
  • 2 164 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 20:40
понятно. завтра полезу смотреть болты и фильтр (начнем с малого)
чистка датчика возруха по феншую. результата не дала
#195 Diablo
Diablo
  • 2 164 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 09:50
итак лифт болты были успешно заменены (старые оказались целы. на одном выработка совсем не значительная. на другом 1-1,5 мм)
фильтр клапана вити тоже чистый. но был прочищен карбклинером (мождное слово Никея) и продут
ошибка была скинута но загорелась вновь
остается клапан вити? он на гт и гтс одинаковый?
я попытался его вынуть мешает металлическая трубка
Сообщение отредактировал Diablo: 11 Октябрь 2010 - 09:52
#196 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 22:43
Сначал прочитал и подумал, какой умелый парень, быстренько разобрал узел VVTL и проверил фильтр. не проверив клапан...
Вить в машине нет. система называется VVT-i и VVTL-i, ну если уж по русски то ввти, ввтли.
клапаны vvt на 1zz и 2zz разные. клапаны VVT и VVTL на 2zz одинаковые.
А теперь расскажи на какой хэр ты пытаешься достать клапан VVT-i, если ошибка у тебя горит клапана VVTL ?
а потом я тебе отвечу на остальные твои вопросы :)
#197 Diablo
Diablo
  • 2 164 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 21:20
пля чтоб я еще знал что в машине есть VVT-i и VVTL-i, я думал что там что-то одно
в общем чистил сеточку, ту где болтик чуть ниже клапана которому мешает выйти труба.
а где находится тот клапан что мне нужно глянуть?
#198 bratan
bratan
  • 431 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 21:57
Он находится слева от аккума, если смотреть лицом на лобовое стекло, но до фильтра просто так не долезешь, нужно снимать корпус узла ВВТЛ, и потом менять прокладку, если поставишь на старую, то скорее всего потечет, а стоит она безумных денег(1500р.), так что просто сними клапан, и если он не будет засран, то и фильтр скорее всего тоже чистый!
  • Прикрепленный файл  vvtl.JPG   114,69К   44 скачиваний
Сообщение отредактировал bratan: 12 Октябрь 2010 - 22:01
#199 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 22:51
прокладка не течет, разбирал пару раз. на крайний случай серый герметик никто не отменял, только усердствовать не стоит.
и ваще, прочитай вот это
http://www.celica-cl...showtopic=28719
чтобы вопросов меньше задавал. поменяй местами ввт и ввтл. трубачка железная откручивается от головы, с помощью ключа на 10 и головки на 4. если загоритя ошибка ввт и обороты двигателя будут плавать, то покупай новый клапан и не делай никому мозг.
и еще фильтр ввтл, врядли забился.
#200 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 23:16
нда... непонятно зачем вообще в ввти полез...
Никея не слушай, слушай Окорока. хотя с Окороком готов поспорить о названиях))
