Нет Лифта. Доходит до 7000 и отсечка. Куда копать?
Сообщений в теме: 290
#201 Diablo
Diablo
  • 2 164 сообщений
  • Автомобиль: ЦеЛиКА t23-dark
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 09:45
ну пля. простите. я не знаю что там разные системы. по схеме посмотрел и полез куда смог :)
в любом случае машина уже уехала к реаниматору. теперь это его головная боль
Женщины — такие трогательные существа, так бы трогал и трогал…
#202 Diablo
Diablo
  • 2 164 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 20:04
итак проблема была решена. умер клапан володи. это не тот который вити
#203 Okopok
Okopok
    барыго ведра без болтов)
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 20:11
Собственно, другого развития событий никто и не ожидал :)
#204 Diablo
Diablo
  • 2 164 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 11:39
Спасибо всем за моральную поддержку и добрый совет
#205 w1ncet
w1ncet
  • 154 сообщений
  • Автомобиль: Toyota celica t23 2zz AT
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 11:15
Недавно создавал тему "7тыщ оборотов, отсечка и переключени" но этой темы я больше не нашел.
В той теме мне советовали заменить клапан ввтл-и, заменил...
Вообщем все как было так и осталось, то лифт срабатывает нормально, то не срабатывает, на 7 тысячах отсечка, лифта нет.... ато бывает лифт как будто подпердывает.....как бы дергатся машина начинает в момент этого лифта (как бы то он есть то его нет)
где копать подскажите пожалуйсто, а так разбирать этот узел нехочется=)
#206 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 11:18
при глюках лифтов(то есть, то нет) в первую очередь проверяют болты
#207 w1ncet
w1ncet
  • 154 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 14:54
Болты 9 тысяч назад ставили новые и прокладку клапанной крышки.
#208 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 15:12
фильтр ввт-л. разобрать узел ввт-л на 30 минут делов. попробуй полюбишь )
#209 w1ncet
w1ncet
  • 154 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 17:56
разбирали чистили фильтр.....
правда не я разбирал но всеже=) есть где нибудь фак по разбору этого узла?
#210 w1ncet
w1ncet
  • 154 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 09:37
плин завидую решил проблему=)
Я значит заменил этот гребаный клапан, все равно такая же трабла, то лифт есть то его нет, ато как будто машина дергается типо лифт срабатывает и в тот же момент пропадает....
фильтр чистый
клапан VVTL новый
лифт болты новые
прокладка клапанной крышки новая=)
что ему блин не хватает то?)
#211 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 11:19
Съездил на диагностику
P1693
Клапан регулирования положения распредвла
_________________________________________
-Функция установки/регулирования не в норме
Функция:
-Этот клапан регулирует давление масла или разрежения на механизм, который проворачивает распредвал или включает дополнительные клапаны.
Общая диагностика по коду неисправности
Последствия:
-двигатель не развивает мощности
-нет холостого хода/неустойчивый хол. ход
-рывки (дерганье)
-горит контрольная лампочка неисправности (возможно)
Причины:
Обрыв/замыкание/переход. сопротивления в эл.цепи В/А/Ом
Наприжения питания нет/не в норме
-слишком низкий уровень масла
-неисправен эл.магнитный клапан регулирования
-неиправен регулирующий механизм
(измен. фаз газораспределения)
-неисправен ЭБУ (ЦУУ)
Подскажите как это дело проверить где неисправность?
Сам этот клапан мне показали а как его проверить не сказали
я что-то не понял. а эту хрень, что выше описана, ты уже проверил?
#212 w1ncet
w1ncet
  • 154 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 11:33
hrol может я и тугодум но какую хрень выше описанную?)))
#213 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 11:37
w1ncet, прости, но либо ты нихрена не понимаешь в машинах, либо реально тугодум. сорри!
ты написал какого-то сентября, я тебе скопировал в предыдущем сообщении твой пост:
"...Съездил на диагностику
P1693
Клапан регулирования положения распредвла..."
соответственно у меня возник вопрос КАК ТЫ РЕШИЛ ЭТУ ПРОБЛЕМУ? ИСПРАВИЛ ли ты ошибку P1693?
по твоим сообщениям я вижу что нифига ты не исправил, вцепился в клапана VVT-i и VVTL-i... хотя сам же и написал какая у тебя проблема в движке.
только ещё раз прошу, без обид, давай по существу.
#214 w1ncet
w1ncet
  • 154 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 11:44
P1693
да без обид....
нет ошибку не решил, вот и ищу ответ на этот вопрос....если бы решил то больше не затронул бы эту тему...
#215 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 11:50
да без обид....
блин... ну ты даешь )))
ты разобрал оба клапана и витю - VVT-i и володю - VVTL-i...
ты проверил лифт болты... ты проверил фильтры...
но совершенно не читаешь что тебе система выдает.
а пишет она тебе следующее:
"Клапан регулирования положения распредвла"
а далее:
"Функция:
-Этот клапан регулирует давление масла или разрежения на механизм, который проворачивает распредвал или включает дополнительные клапаны."
я не специалист в этих ваших заумных системах поднятия толкателей, но из написанного мне сдается, что этот "Клапан регулирования положения распредвла" собственно отвечает за открытие и "вити" и "володи" (Diablo всё-таки балбес! ;) )
найди этот клапан и погляди что там с ним... ну для начала... а то ты два месяца ТРИ!!! три месяца уже из пустого в порожнее переливаешь
#216 w1ncet
w1ncet
  • 154 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 12:31
а далее:
"Функция:
Спасибо, достучался до моего мозга=) книгу перевернул что то ненашел...буду рыть дальше=)
Если не трудно кто знает где этот клапан находится могут сказать или показать на картинке?=)
#217 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 13:27
а далее:
"Функция:
АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА.
Я вас всех ненавижу.
"DTC P1693 OCV for VVTL Close Malfunction"
что по вашему такое "Клапан регулирования положения распредвла" ?
Слышали когда нибудь термин:
OCV for VVTL ? Oil Control Valve ? Не ужели это клапан контроля давления масла? который изменяет профиль кулачков на распредах? Может быть в моторе 2zz-ge есть еще какой нить клапан регулирующий давление масла, для проворачивания распредвалов, кроме OCV1(VVT-i) и OCV2(VVTL-i)
НИКОГДА НЕ ЧИТАЙТЕ мануалы, переведенные бездарями. Очевидно, что это неисправность узла VVTL.
Сейчас я уже не уверен, что человек разумен.
Какой клапан ты заменил? VVT или VVTL?
фильтр чистый
Какой фильтр чистый? VVT или VVTL?
Не хотел ничего писать, просто глупость человеческая возмутила до корней волос. И ваще.
"In the condition that the water temperature is 60 °C or more,
the engine speed is 6,000 rpm or more, and the oil pressure
switch OFF for 1 sec. or more."
1. Клапан VVTL
2. Фильтр VVTL
3. Лифт-Болты
4. Датчик давления масла в узле VVTL
5. Механическая неисправность в голове: рокера, блок вала и т.д.
6. еще мозг может быть неисправен.
и фсо.
Твоя последовательность действий:
1. Отсоединить фишку с клапана VVTL и датчика давления масла
2. Прогреть мотор.
3. держать 6500рпм на холостых
4. подать напряжение на клапан VVTL
5. Проверить если проводимость между датчиком давки масла в узле VVTL и землей. (если нет проводимости. датчику ...а)
6. дальше (учитывая что клапан новый, и фильтр и узел VVTL чистые) проверяем проводку, от клапана и датчика давления масла до ECU.
И собсна фсо. Остается что то сверхестейственное или мозг. За изложение материала извините, проще я написать уже бы не смог.
Сообщение отредактировал Okopok: 08 Декабрь 2010 - 13:48
#218 Carmageddon_t231
Carmageddon_t231
  • 2 719 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 14:55
окорок, ты не нервничай так ) тейк ит изи )))))допрет рано или поздно )все это от глупости человеческой и лентяйству разобраться в схемах,мануалах и сопоставить все на самом двигателе.
нах ты им мануал перессказываешь )в мануале все четко и конкретно и про эту систему предельно понятно.
если проводились не которые действия с замером напруги с выхода на управляющий соленоид, то есть вероятная возможность подпалить выход с мосга......
если чего у меня кстати моск есть ))))
#219 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 15:13
Мусолят одно и тоже, 2 месяца назад сказал что сделать. всем пох. Да и если честно, я думаю никаких замеров напруги не проводилось вообще. Заменили клапан (еще под вопросом какой), почистили фильтр (тоже под вопросом какой). да и все. НЕ ЕДЕТ! ))
если клапан заменили, узел почистили, то значит датчик давки сдох. пестец. надоело просто одно и тоже читать и писать.
#220 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
  • Автомобиль: EvoLibero/АЕ86
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 15:18
Окорок. аську вруби. http://baza.drom.ru/7847429.html
Toyota Mr-s N/A 10.0/402
