Нет Лифта. Доходит до 7000 и отсечка. Куда копать?
Сообщений в теме: 290
#221 Okopok
Okopok
    барыго ведра без болтов)
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 15:29
)) нету аськи.
Жень, ты же знаешь, мне все не нада тока 2 железки )
#222 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 00:30
АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА.
Я вас всех ненавижу.
"DTC P1693 OCV for VVTL Close Malfunction"
что по вашему такое "Клапан регулирования положения распредвла" ?
а я че? я сам о...л! я вижу он уже два месяца ипется с этими клапанами ))) решил че-нить подсказать)))
ты это в натуре полегче, а то я аж икнул от пива )))
и ваще, если написано что клапан распредвала то это не клапан лифтов ))) вот! :-P
.... надоело просто одно и тоже читать и писать.
а мне надоело одно и то же модерить ( удалять и банить удалять и банить.. скучно ( ты когда приедешь за магнитиком, или мне ... приехать в питер и вручить в известном ресторане, я ж припрусь, не отвертишься.
#223 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 14:34
Да я не тебе Сашк, просто получилось что твой пост в цитату взял.
Насчет магнитика, неприятно получилось, я же в москве около недели был, бухали постоянно, как то не срослось, потом 2ое суток до Питера добирались )) проезжая мимо поворота на акуловку, ошибочно пронастольгировал по лету, говорю вот приятеля забирал без денег и паспорта. Ну один из присутствующих ошибочно ляпнул "сто рас так делал". За что, на спор (спор в этой компании дело святое) был высажен из машины в акуловке без документов и с 500ру...ми. добирался электричками. мы ехали следом, подпитывая его алкоголем (не лето все таки). на вторые сутки умоляли отказаться, говорили что все простим ))) нихуа. гордый сцуко.
На счет "припрусь" )) давай, я тебя жду. Я тут еще пару ахрененых ресторанов нарулил ))
#224 Maik090
Maik090
  • 7 сообщений
  • Автомобиль: Celica ZZT-231
Отправлено 25 Январь 2011 - 21:18
Всем привет. у меня на 2zz АКПП(ноябрь 2003г) пропал толчок мощности после 6000 об(светится инчек на панель приборе ). сделал диагностику выдает ошибку 59(Сигнал VVT-i )Только странно с лета не ездил на машинке(было все ОК), а тут решил прокатиться зимой в -22градуса и вот тебе нет притока мощности. Еще странно при движении крутя движок до отсечки, после 6000об. высвечивается инчек но если выключить зажигание и заново запустить то инчек пропадает и не горит. а если крутить движок намести до отсечки то все нормально инчек не загорается. Кто знает в какой лучше последовательности искать проблему.
#225 swart
swart
  • 263 сообщений
  • Автомобиль: Celica T231
Отправлено 26 Январь 2011 - 08:21
Клапан ВВТЛ-ай, а вообще, тебя наверное сейчас забанят) Тема обсуждалась очень активно, и не давно.
#226 Maik090
Maik090
  • 7 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2011 - 14:57
все разобрался. был забит клапан VVTL-i. благодарю за помощь!!!
#227 seleron74rus
seleron74rus
  • 553 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica 1zz(1) => 2zz(2) автомат =>2zz(3)
Отправлено 03 Март 2011 - 07:36
подскажите номер детали на экзисте! клапан системы VVTL
#228 Runx2ZZ
Runx2ZZ
  • 43 сообщений
  • Автомобиль: Runx 2ZZ - 2001
Отправлено 14 Март 2011 - 19:26
Добрый вечер всем (утро, ночь или день - у кого что). Если я не по адресу (свою проблему по ФАКу не решил) то извиняйте...
Проблема началась в октябре - 2зз стуканул. На ремонт я не решился а приобрел контрактник. После установки движка сразу заметил отсутствие лифта, но простой диагностикой ничего не решилось. Закрутился по работе и только сейчас решил тему добить.
Но есть один нюанс - в холода если на не полностью прогретом движке начать движение то иногда (раз десять) появлялся чек (1346) после прогрева сам пропадал. Сам же лифт отсутствует, а чек иногда свыше 6000 оборотов появляется (1693), а иногда нет.
Что сделано: проверили клапана ВВТ и ВВТЛ, датчик давления масла ВВТЛ - все чисто и аккуратно, все работает. Поехал на диагностику по поводу ошибки 1346 - осциллограф рассогласования датчиков колена и распреда проблем не выявил. Но диагност сказал что лифта нет скорее всего из-за того что не включается ВВТ и грешит на муфту ВВТ т.к. сам клапан рабочий. Говорит что отсюда и расход бенза больше 14 литров.
У меня вопрос:
1. Купить можно все что угодно, но денег жалко. Муфта стоит не мало. В ней ли дело? Если да, то можно ли поставить снятую со старого двигла?
2. Может ли так сильно влиять на расход бенза нерабочая муфта ВВТ? Есть ли реальные люди которые не просто рисанутся малым расходом на 2зз, а реально смогли его снизить (а то в теме про расход только и пишут "у меня такой", а что делать так никто и не сказал.
3. При замене двигла мозг остался старый от ранкса 2зз, а новый двиг от ЗЗТ231. Может ли это быть причиной?
Заранее спасибо.
ЗЫ: про лифт болты все знаю - на этой неделе заменю и если косяк в них - попрошу прошения за флуд....
#229 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
  • Автомобиль: EvoLibero/АЕ86
Отправлено 15 Март 2011 - 06:53
муфта завоздушена
Toyota Mr-s N/A 10.0/402
#230 Runx2ZZ
Runx2ZZ
  • 43 сообщений
Отправлено 24 Март 2011 - 12:09
очень все это странно... Вопрос когда-либо касался всех 2ЗЗшников. А тут какая-то мертвечина....
Короче, заменил лифт-болты. Старые были с выработкой, но не сильная. Муфту ВВТ заменили (взял со своего застучавшего разобранного двигателя). Едет примерно как и до этих махинаций ехала (разницы не замечаю).
При наборе оборотов за 6000 разгон как и до 6000 - лифта нет. На 7000-7200 - отсечка и джекичан 1693.
Клапан ВВТл проверали, сеточка-фильтр чистая. датчик давления масла клапана ВВТл также исправен (после 6000 оборотов начинает давать показания, а до 6000 не показывает).
Так что же делать и куда копать???
ЗЫ. может ли быть такое что причина проблемы в том, что двиг контрактый и в период неиспользование произошло залипание оси коромысел или еще что-нибудь подобное, а давлеия масла не достаточно чтобы сорвать их с места???
#231 Tosik
Tosik
  • 321 сообщений
  • Автомобиль: Celica GTS
Отправлено 24 Март 2011 - 21:41
У меня круче фиха, лифт есть, но на 7200 отсечка с моргающим джеки который не считывается сканером и пропадает когда обороты падают=)))))
#232 Runx2ZZ
Runx2ZZ
  • 43 сообщений
Отправлено 25 Март 2011 - 10:47
Забавно...
По своей проблеме я полагаю что возможно это из-за вытянутой цепи, т.к. у натяжителя осталось всего два деления.
#233 Runx2ZZ
Runx2ZZ
  • 43 сообщений
Отправлено 25 Март 2011 - 18:47
Кстати, а у тебя на палке или автомат? Если автомат, то как долго происходит переключение во время срабатывания отсечки? У меня прямо как в стену упирается, рычит секунду-полторы и потом переключается... Это норма или нет?
#234 alex_KS
alex_KS
  • 565 сообщений
Отправлено 26 Март 2011 - 00:37
Если у тебя автомат - то не нормально, должно сразу переключать.
#235 Runx2ZZ
Runx2ZZ
  • 43 сообщений
Отправлено 26 Март 2011 - 07:39
на предыдущем движке (на том который застучал) лифт работал и по достижении 8200 переключался на следующюю передачу сразу. А на этом я еще не разу не чувствовал лифта. Может быть это просто следствие его неиспрпавности.......
#236 alex_KS
alex_KS
  • 565 сообщений
Отправлено 26 Март 2011 - 23:10
ну ускорение то есть после 6200? или так же ровно набирает?
На автомате передачи намного длинее, чем на МКПП, потому ощущение лифта меньше, но все же разница должна быть.
Особенно на 2-й передаче (с 100 до 135 км/ч) - ускорение хорошо чувсвствуется.
Даже по видео заметно:
#237 Runx2ZZ
Runx2ZZ
  • 43 сообщений
Отправлено 28 Март 2011 - 16:44
Набирает скорость также как и до 6000. Я уже заказал комплект шестерней и цепь. Думаю что надо менять... Если она сильно вытянута,то распредвалы уже не могут стоять в правильных положениях относительно друг друга. Возможно из-за этого лифт и не может включиться.
#238 Tosik
Tosik
  • 321 сообщений
Отправлено 28 Март 2011 - 20:09
Херня все это, ЭБУ четко отслеживает положение колена и валов, если чото не то то ошибка именно что цепь растянута или порвана отдельная есть!
#239 Runx2ZZ
Runx2ZZ
  • 43 сообщений
Отправлено 29 Март 2011 - 14:24
Так я же и написал, что периодически появляется ошибка 1349
#240 Runx2ZZ
Runx2ZZ
  • 43 сообщений
Отправлено 25 Май 2011 - 19:02
Ну, блин, наконец-то.... Победил лифты
