Нет Лифта. Доходит до 7000 и отсечка. Куда копать?
Сообщений в теме: 290
#281 Arnold62
Arnold62
  • 1 183 сообщений
Отправлено 05 Май 2012 - 16:35
Попробуйте кот нибудь рубануть спедометр и попытаться войти в лифт
Про спидометр я задумался в связи с тем откуда ВВТЛ узнаешь что машина на ходу, тупо по спидометру или все гораздо серьезней
Сообщение отредактировал Arnold62: 05 Май 2012 - 16:35
#282 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
  • Автомобиль: EvoLibero/АЕ86
Отправлено 05 Май 2012 - 17:00
Был Свап кпп?
Так авто думает, что ты на нейтрали раскручиваешь. А на мехе на нейтралке отсечка 7тыщ. Нада замкнуть фишку кпп, в положении D...
Примерно так. Не пинать, сам не свапал, тупо логика.
Toyota Mr-s N/A 10.0/402
#283 Neekei
Neekei
    анти-тюнинг 2011 года
  • 4 946 сообщений
  • Автомобиль: celica-supra
Отправлено 05 Май 2012 - 18:34
машина думает что ты на ходу по нагрузке на двигатель кмк
#284 Arnold62
Arnold62
  • 1 183 сообщений
Отправлено 05 Май 2012 - 18:50
Был Свап кпп?
Это и есть датчик сцепления его замкнул
Катался я загорелся чек, поведение машины абсолютно не изменилось ошибки по морганию лампочек такие 14,51,54,64,71,74 зхагорелся разом и практически на холостых, кода нашел только на 14-это это комутатор.
#285 Arnold62
Arnold62
  • 1 183 сообщений
Отправлено 06 Май 2012 - 11:49
Сьездил на диагностику ошибка P0300, P0301, P0303, собственно лифтов нет(когда ставил валы вроде поставил все по меткам) возможны ли такие ошибки при неправильной установки валов???
#286 Arnold62
Arnold62
  • 1 183 сообщений
Отправлено 06 Май 2012 - 21:45
Кстати двигатель стал себя вызывающе вести после проверки клапанна, после скидывания ошибок ведет себя нормально, были косяки вплоть до самоглушения, но датчик ХХ поднимал обороты каждый раз, в ожидании датчика скорости, потом выведу проверенную 100% связь лифта и спидометра
#287 LIfe_Line
LIfe_Line
  • 1 198 сообщений
Отправлено 14 Май 2012 - 00:17
у тебя отсечка. или она начинает обсератся на 7.
Люблю свое Вядро))Изображение
#288 Arnold62
Arnold62
  • 1 183 сообщений
Отправлено 15 Май 2012 - 23:05
Именно отсечка, подхват 6200-6300 и от 7 тыщ и досвидос, как если машина стоит на месте а ты газуешь 7 тыщ и все
#289 LIfe_Line
LIfe_Line
  • 1 198 сообщений
Отправлено 15 Май 2012 - 23:09
у меня щас лифты не рабатаю таже песня. после семи как на холостых. отсечка вроде звуковой сигнал должен быть.
#290 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 16 Май 2012 - 00:14
Лифт болты поменяны на новые, клапаны с сетками промыты, проверка с 2 тыщами и соленойдом VVTL нормальна все колбасит, ожибок нет вообще, притом есть подхват после 6.2 тыщ. или так кажеться, но судя по всем видео стрелка тахометра после 6.3 движеться как положенно. Был произведен свап на МКПП(датчик сцепления не стал подключать) может ли быть причина в датчике сцепления и вообще в чем причина. Старый лифт болт был одинсломан с прворотом вынимал кусок болта старого, снимал цепь и валы выставил вроде правильно, работает идеально(или кажеться). До свапа и смены лифт болтов на автомате лифт был, но через раз
ещё почитай 4 дня.
#291 Tempos84
Tempos84
  • 1 121 сообщений
  • Автомобиль: Tiguan II 220
Отправлено 16 Май 2012 - 07:14
нет звукового сигнала при отсечке
