Нет Лифта. Доходит до 7000 и отсечка. Куда копать?
Сообщений в теме: 290
#21 Kostos
Kostos
  • 4 659 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2008 - 18:17
ну голюцинаций у меня небыло раньше никогда )
#22 vasyok
vasyok
  • 2 216 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2008 - 02:16
помоему если на один зуб ошибится то пинзец движку сразу!
ТОЧНО
#23 BlackAngelPRM
BlackAngelPRM
  • 21 сообщений
  • Автомобиль: Celica GT-S
Отправлено 21 Август 2008 - 08:38
Добрый день!
Прошу не пинать, поиском рулили поэтому хочу подвести итог полученых зании.
Ситуация Машина Celica GTS автомат, раскручивается до 7000 упирается как в отсечку разгон ровный , как пишут в форуме подхвата в зоне 6200 нет. Чек не загорается как у некоторых в форуме.
По поиску высянил, что возможные причины , лифт болты или засорился механизм лифта ...как определить конкретное ?(видимо тольок разбором)
Есть доп вопросы, не может ли это быть из-за фитльра , свечей или прочей мелочи.
Сообщение отредактировал BlackAngelPRM: 21 Август 2008 - 09:28
#24 BlackAngelPRM
BlackAngelPRM
  • 21 сообщений
Отправлено 21 Август 2008 - 09:37
Судя повсему действиетльно болты, нашел описание на другом форуме симптомы теже.
http://www.vitz.ru/f...opic=19194&st=0
Сообщение отредактировал BlackAngelPRM: 21 Август 2008 - 09:37
#25 rz
rz
  • 1 544 сообщений
  • Автомобиль: ST205
Отправлено 21 Август 2008 - 10:55
если лифта нет - то с наибольшей вероятностью обломан один или оба болта. Лучше всего их заменить как можно скорее, т.к. в противном случае рискуешь попасть на замену валов рокеров.
www.toysport.ru
#26 Elfa
Elfa
  • 479 сообщений
  • Автомобиль: none
Отправлено 21 Август 2008 - 13:46
а еще, прежде чем достичь 8000 нужно прогреться, иначе ограничитель на 7000 об/мин
и еще, возможно датчик того что скорость включена отличная от нейтралки, тоже ограничитель в 7000 об/мин (на нейтралке не раскрутить выше 7000)
Все папчее и папчее...
#27 tolikspb
tolikspb
  • 4 146 сообщений
  • Автомобиль: 11-ый
Отправлено 21 Август 2008 - 18:11
не, у человека дальше разгон ровный и слабый, поэтому болты это...
#28 Konung GTS
Konung GTS
  • 1 440 сообщений
  • Автомобиль: Celica 231, мех, VeilSide, TRD, Hertz.
Отправлено 21 Август 2008 - 22:35
...а когда долго на лифтах ездишь, какой то запах странный в салоне, из-за чего может быть?
Главный кондитер celica-club.ru :)
"Конфетка года 2011"
#29 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
  • Автомобиль: skyline
Отправлено 21 Август 2008 - 23:34
попасть на замену валов рокеров 50/50 но на бошку точьно... примерно в 30000руб
Сообщение отредактировал volt: 21 Август 2008 - 23:35
#30 rz
rz
  • 1 544 сообщений
  • Автомобиль: ST205
Отправлено 21 Август 2008 - 23:45
Это запах страха :)
www.toysport.ru
#31 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
Отправлено 22 Август 2008 - 00:08
Это запах страха :)
+1
#32 tolikspb
tolikspb
  • 4 146 сообщений
  • Автомобиль: 11-ый
Отправлено 22 Август 2008 - 10:17
Это запах страха :)
2зз какой-то совсем не бесстрашный, как только что - сразу бояться... :)
#33 Konung GTS
Konung GTS
  • 1 440 сообщений
Отправлено 22 Август 2008 - 11:24
Это запах страха :)
:grin
да нет страх он коричневый обычно и подругому пахнет, а тут разогретым металом чтоли?
#34 BlackAngelPRM
BlackAngelPRM
  • 21 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 07:12
В общем поменяли болты ( они практически целые, износ очень малый), почтили механизм лифта.НО, проблема таже....собственно вопрос , какие могут быть варианты ?
#35 CelicaT231
CelicaT231
  • 1 530 сообщений
  • Автомобиль: Celica T231
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 07:58
может менял болты предыдущий хоязин - поломал там чего. Маслоканал забился и т.д.
аналогично. сцепа/автомат/каталик - вот мое мнение
#36 Rocky
Rocky
  • 584 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 08:29
вариант: :) :) :)
двиг после кап ремонта и отсечка перепрограмирована на 7000 что бы не разлетелся нах двиг )))
или масло не лифтовое залито! :)
Сообщение отредактировал Rocky: 08 Сентябрь 2008 - 08:30
Toyota Celica Zt231 М/Т
1999yr Jp
#37 rz
rz
  • 1 544 сообщений
  • Автомобиль: ST205
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 10:23
Я бы хорошенько проверил систему маслоподачи. И провел компьютерную диагностику.
www.toysport.ru
#38 BlackAngelPRM
BlackAngelPRM
  • 21 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 12:57
Интересные ответы , собственно вопросы:
по системе маслоподачи :
"маслоканал забился" какой именно и где его искать ?
масло не лифтовое, Shell Helix Ulta синтетика лифтое или нет :)
компютерная диагностика , где бы ее сделать в Сургуте :( ? как можно пороверить клапан на работоспособность? он был плотно загажен масляным отложениями.
по кап ремонту конешно может как вариант , но следов ремонта не видно :(
#39 tolikspb
tolikspb
  • 4 146 сообщений
  • Автомобиль: 11-ый
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 13:38
а меняя болты ,клапан подачи не проверили и не почистили?
ошибку в любом случае надо расшифровать, как это сделать написано в faq, либо на станции с компа
насчет перепрограммирования...написано раз 1000 и пишем 1001-ый...не программируются мозги Селики Т23 :)
Сообщение отредактировал tolikspb: 08 Сентябрь 2008 - 13:39
#40 Max497
Max497
  • 154 сообщений
  • Автомобиль: celica 231
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 15:40
кстати при прогреве ризины на ручнике спидометр показывает 0 и лифт не работает
