Нет Лифта. Доходит до 7000 и отсечка. Куда копать?
Сообщений в теме: 290
#41 Dimas
Dimas
  • 341 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 15:49
Все много всего насоветовали а про главное забыли ..... !!!
Если нет подхвата после 6200 и срабатывает отсечка на 7000
то дело вовсе не в болтах !!!
Дело в VVT-i шестеренке .... её надо менять !!!
Скорее всего действительно был ремонт двигла и поставили бракованную шестерню
У меня такое было я купил детали на exist-е и после замены всего ГРМ отсечка также была на 7000
ЗЫ: У этих шестерней очень высокий процент брака !!!!
ЗЫЫ: Сколько же еще лет будут мусолить эту тему !?
Сообщение отредактировал Dimas: 08 Сентябрь 2008 - 15:51
#42 CelicaT231
CelicaT231
  • 1 530 сообщений
  • Автомобиль: Celica T231
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 15:59
кстати при прогреве ризины на ручнике спидометр показывает 0 и лифт не работает
у меня работает и спидометр и лифт при прогреве. А если у тебя автомат - то зачем прогревать резину? =)
#43 Max497
Max497
  • 154 сообщений
  • Автомобиль: celica 231
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 16:02
у меня на палке :Crazy
#44 BlackAngelPRM
BlackAngelPRM
  • 21 сообщений
  • Автомобиль: Celica GT-S
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 17:02
А чек должен загораться или нет?
И где находится данная шестерня?
#45 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
  • Автомобиль: skyline
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 17:23
щестеренка в башке крепится на распредвале, а если ввт не работает или лифт, то чек по любому горит.
Сообщение отредактировал volt: 08 Сентябрь 2008 - 17:24
#46 BlackAngelPRM
BlackAngelPRM
  • 21 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 20:31
Тогда я ничего не понимаю, надо искать диагностику
#47 Rocky
Rocky
  • 584 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 04:31
а может такое быть что распредвал износился??? кулачки типо подтерлись??
где то я читал что со временем такое может произойти
Сообщение отредактировал Rocky: 09 Сентябрь 2008 - 04:31
Toyota Celica Zt231 М/Т
1999yr Jp
#48 Luciefer
Luciefer
  • 2 567 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 07:43
а может датчик агрузки сломался? и тачка думает что она на нейтрали? :)
#49 BlackAngelPRM
BlackAngelPRM
  • 21 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 10:40
Ну это точно нет :)
Сообщение отредактировал BlackAngelPRM: 09 Сентябрь 2008 - 11:10
#50 Vadim
Vadim
  • 134 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 20:20
На сколько я знаю никакого датчика нагрузки на Селике нет,а лифт начинает работать только тогда,когда у машины закрутилиь колёса.
Висит она в воздухе на домкрате без колёс или едет по дороге нет разницы,если лифт исправен то он включится и без нагрузки,главное чтоб скорость была больше чем 0/км.ч
#51 AK 47
AK 47
  • 22 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica T23 GTS черный
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 10:47
Димас, подскажи, пожалуйста, по поводу этой шестерни.
Мне перебрали двиг. Сразу загорелся чек. Жалуется на эту звездочку (или клапан ввт).
Говорят что после обкатки пройдет, т.к. звезда должна обкататься.
Так это или просто брак шестерни и нужно менять? :Ochki
Тише едешь - ... въедут в зад!
#52 BlackAngelPRM
BlackAngelPRM
  • 21 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2008 - 07:11
вопрос конешно не по теме:
когда включаете зажигание на панели диагностики (где показывается давление масла, абс, аккумулятор) чек загорается при включении?
есть подозрение что его вырубили :(
#53 Toony
Toony
  • 870 сообщений
  • Автомобиль: IS-F
Отправлено 11 Сентябрь 2008 - 10:21
тогда бы по идее спидометр не работал...
Изображение :) :) :) Изображение
#54 NoS_
NoS_
  • 557 сообщений
  • Автомобиль: Т23
Отправлено 11 Сентябрь 2008 - 12:58
После включения зажигания чек горит до момента заводки мотора, потом тухнет.
Еще одно дополнение. Лифт также не включиться если датчик давления масла, который около клапана ВВЛ, не покажет присутствие необходимого давления в магистрали. Поэтому было бы неплохо проверить давление масла в этом месте, проверить сам датчик, и его проводку.
Ну а первым делом починить светодиод чека. Потому как если сканера нет, то кроме как через лампочку чека ошибки никак на считаешь.
Сообщение отредактировал NoS_: 11 Сентябрь 2008 - 12:59
#55 BlackAngelPRM
BlackAngelPRM
  • 21 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2008 - 15:06
Есть одно слово б...я, ладно буду искать сканер и чинить лампу , а дальше смотреть.
#56 xxx/alex/xxx
xxx/alex/xxx
  • 1 139 сообщений
  • Автомобиль: 2zz МКПП (бывшая). Сейчас 4WD.
Отправлено 14 Сентябрь 2008 - 00:18
Всем привет!!! 2000Г. мкпп 1zz
Тут у меня такая проблемка :Slezi2
на любой передачи стрелка тахометра по оборотом не доходит до красной в 7000, max до 5000 идет! а выше не поднимается, если еще дальше педаль газа давить только мотор начинает сильно орать а результата 0!? Что это может быть? ремонт или переборка ДВС??? если ремонт то сколько он может стоить??
Сообщение отредактировал xxx/alex/xxx: 14 Сентябрь 2008 - 11:31
#57 Elfa
Elfa
  • 479 сообщений
  • Автомобиль: none
Отправлено 14 Сентябрь 2008 - 12:06
расходомер для начала почисть/поменяй
Все папчее и папчее...
#58 xxx/alex/xxx
xxx/alex/xxx
  • 1 139 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2008 - 12:21
была такая тема вроде не так давно, поюзай поиск
да вроде все просмотрел толко ни чего не нащел((((
а что это такое расходомер?
Расходомер чего?
Сообщение отредактировал xxx/alex/xxx: 14 Сентябрь 2008 - 12:21
#59 nos710
Отправлено 14 Сентябрь 2008 - 17:52
Расходомер чего?
расходометр это Датчик массового расхода воздуха(ДМРВ) находится на впускной магистрали после воздушного фильтра
#60 xxx/alex/xxx
xxx/alex/xxx
  • 1 139 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2008 - 18:38
ок понел! а чем его можно почистить?
Сообщение отредактировал xxx/alex/xxx: 14 Сентябрь 2008 - 18:39
