Клубный АвтоТехЦентр TCM Motors
#1741
Отправлено 31 Январь 2013 - 11:27
Стал счастливым обладателем селики т23 2004г американец 110000мил.
Хочу привести ее к Вам на диагностику, чтоб посмотреть в каком состоянии.
У меня есть список чего не работает или под вопросом, вы можете подсказать сколько будет стоить проверить эти узлы, отремонтировать?
1) Не работает круиз контроль, при нажатии кнопки не загарается кнопка даже (хозяин сказал что корей всего это шельф ленточный)
2) Проблема с ручником не держит, стоят дисковые тормаза (хозяин сказал что нужно поменять колодки)
3) Поменять ремень генератора
Что вы можете порекомендовать дополнительно проверить для спокойной эксплуатации авто, сколько это будет стоить?
Заранее спасибо
#1742
Отправлено 01 Февраль 2013 - 12:37
Добрый день.
Заранее спасибо
Добрый День!
1) Не работает круиз контроль, при нажатии кнопки не загарается кнопка даже (хозяин сказал что корей всего это шельф ленточный) - диагностику сделать нужно, запись на диагностику круиза по тел. +7 926 500 55 05 Алексей (Электрик)
2) Проблема с ручником не держит, стоят дисковые тормаза (хозяин сказал что нужно поменять колодки) - диагностика стояночного тормоза - 1700 руб. снятие и установка двух тормозных дисков.
3) Поменять ремень генератора - 600 руб. + 950 руб. сам ремень, есть в наличие всегда.
Добавить можно диагностику ходовой и осмотр течи тех. жидкостей.
Сообщение отредактировал vasyok: 01 Февраль 2013 - 12:37
#1743
Отправлено 01 Февраль 2013 - 15:22
Спасибо за ответ.
Добрый День!
По второму пункту не совсем понял, 1700 это только диагностика ? Или в эту сумму добавить стоимость колодок ручника (сколько они стоят?) если они гавно и получитья замена.
Если несколько узлов проверять, электрику двигатель, коробку, куда лучше звонить на запись?
Подскажите на амереканцах должен ближний свет отключаться с подрулевой клавиши или только после того как заглушиш авто?
#1744
Отправлено 02 Февраль 2013 - 10:36
2. Тел. для записи к Электрику - +7 926 500 55 05 Алексей
3. На американцев свет гаснет только после чего двигатель заглушили, есть возможность отключить автосвет, но это лучше с электриком поговорить.
Сообщение отредактировал vasyok: 02 Февраль 2013 - 10:36
#1745
Отправлено 03 Февраль 2013 - 19:55
я понял, а замена колодок ручника сколько и сколько колодки и какие?1. За диагностику ручника - 1700 руб. снятие и установка двух тормозных дисков чтобы понять причину неисправности и осмотр износа колодок ручника.
#1746
Отправлено 03 Февраль 2013 - 20:39
#1747
Отправлено 03 Февраль 2013 - 22:19
#1748
Отправлено 06 Февраль 2013 - 10:31
Стоимость колодок по телефону +7 926 112 26 26 Кирилл (Enigma)
Стоимость замены колодок + регулировка при снятом тормозном диске 1300 руб.
#1749
Отправлено 07 Февраль 2013 - 17:48
Вчера был на Вашем сервисе, сказали под замену опора верхняя АКПП , эта каая, можно номер?
#1750
Отправлено 07 Февраль 2013 - 18:26
Забы опять, вчера говорили о проверке кондиционера на герметичность, а то соединение трубок было в масле, но видимо как и я забыли. Сколько эта опирация будет стоить?
Спасибо.
Сообщение отредактировал KainVampa: 07 Февраль 2013 - 18:27
#1751
Отправлено 08 Февраль 2013 - 10:24
блин че за хрень, изминить свое письмо не могу личка не работает?!......
Спасибо.
Добрый День!
Номер опоры 12372-22030
Проверить систему на герметичность от 900 руб. до 2000 руб.
#1752
Отправлено 26 Февраль 2013 - 08:22
Можно записаться на выходные со следующим списком работ:
1. сход-развал
2. диагностика подвески
3. компрессия в котлах
4. давление в топл. рейке
машЫн st185 с калдо 3S-gte
примерный ценник?
#1753
Отправлено 27 Февраль 2013 - 10:52
1. сход-развал - 2100 руб. максимум
2. диагностика подвески - 500 руб.
3. компрессия в котлах - 1500 руб.
4. давление в топл. рейке - 1200 руб. (50/50 - возможно и не получится, переходника не будет на нее, точнее скажем после осмотра)
#1754
Отправлено 27 Февраль 2013 - 11:04
И еще такой вопрос, сколько будет стоить свап барабанов, на ГСТ тормоза?
Сообщение отредактировал paulsen: 27 Февраль 2013 - 13:41
#1755
Отправлено 27 Февраль 2013 - 12:12
вне зависимости от топ- или фронт- интеркуллера?
а то мне как-то насчитали у вас за замену свечей 1200р - 4 болтика открутить\закрутить)))
#1756
Отправлено 27 Февраль 2013 - 13:44
НУ так и в чем проблема ? поменяли бы сами
стоимость за компрессии не меняется, будет 1500 руб.
#1757
Отправлено 27 Февраль 2013 - 14:32
проблемы не было,просто свечи менялись после промывки,а мне без инструмента раскорячиваться возле въезда было не комильфо)))
да и вы цену пересчитали))
vasyok,я записался на субботу 11 утра, вычеркни замеры компрессии и давки топлива.остается сход-развал и подвеска.
#1758
Отправлено 01 Март 2013 - 13:44
Сколько будет стоить регулировка фар на селике Т23?? и сколько займет это времени.
#1759
Отправлено 03 Март 2013 - 12:18
добрый день!
Добрый День!
Регулировка света на стенде - 1000 руб. максимум.
#1760
Отправлено 04 Март 2013 - 11:23
А мне ответятВасилий привет....сертификат на 30% скидка (который выдавали на ДР клуба) действует на жестянку и покраску, а то мне в бочинку въехали?
