проблема с вентиляторами охлаждения
Сообщений в теме: 29
#1 egorov137
egorov137
  • 7 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica ST202
Отправлено 05 Ноябрь 2008 - 12:19
Помогите советом, что может быть и как лечить. После замены радиаторов и антифриза, при включении зажигания начинают работать оба вентилятора. Думаю что воздух в системе охлаждения (как проверить не знаю, может кто подскажет)печка дует горячим. И вот еще, кондиционер у меня не работает, так как отсутствуют некоторые трубки кондиционера, до замены радиаторов, кондей тоже не работал. Но вентиляторы включались только когда температура двигателя становилась высокой. Машина у меня ST202 98г.в. BEAMS.
Подскажите че делать куда лезть и как избавится от данной проблемы????
Все отликнувшимся большое человеческое спасибо.
#2 lapshik
lapshik
  • 778 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2008 - 12:57
яб приехал, вот только живу я в Екатеринбурге.
Да чо там - два локтя по карте! Приезжай!
АОТ: Из-за пробки в СО вентиляторы крутиться не будут... Тут чисто электрика..
Сообщение отредактировал lapshik: 05 Ноябрь 2008 - 12:57
#3 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
  • Автомобиль: Mustang
Отправлено 09 Ноябрь 2008 - 19:34
Одень разъем на датчик включения вентилляторов!
Изображение УЙ !!!
#4 Альберто
Альберто
  • 752 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 09:05
под дроссельной заслонкой должен быть датчик температуры ож. проверь одета ли клемма на него.
он белого цвета.
ДУМАЕШЬ?
#5 egorov137
egorov137
  • 7 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 14:05
а где этот датчик?
#6 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 18:01
единственный правильный ответ)
а где этот датчик?
на радиаторе внизу
#7 egorov137
egorov137
  • 7 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 10:28
на радиаторе внизу
Дак че проверять, датчик включения вентилятора, на радиаторе который стоит или датчик температуры ОЖ?
#8 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 14:13
проверь то и то...
они оба под капотом
#9 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 14:22
Датчик температуры ОЖ передает сигнал на указатель температуры ОЖ(тот, который на панели приборов); датчик вкл. вентиллятора передает сигнал на вентиллятор. Чего не понятно-то?
Изображение УЙ !!!
#10 egorov137
egorov137
  • 7 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2008 - 16:01
Значит датчик температуры у меня работает, так как температуру показывает. Буду проверять датчик на радиаторе.
#11 Альберто
Альберто
  • 752 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2008 - 19:47
проверяй контакт датчика температуры ОЖ. не лазь в радиатор.
ДУМАЕШЬ?
#12 Dimon RS
Dimon RS
  • 479 сообщений
  • Автомобиль: Octavia RS MK3
Отправлено 16 Ноябрь 2008 - 00:23
Делается просто... снимаешь колодку с датчика вентиляторов (он находится, если смотреть по ходу машины, на радиаторе справа внизу). При этом вентиляторы соответствено будут вращаться, затем перемыкаешь на этой колодке два контакта (мамы) между собой перемычкой. Если вентиляторы выключились - датчик включения вентиляторов в помойку, а если продолжают вращаться, ищи обрыв в проводах которые идут на этот датчик (один контакт должен звониться на массу, а второй на реле вентиляторов) Кстати, а вентиляторы вращаются на полной скорости?? P.S. Датчик охлаждающей жидкости на включение вентиляторов никак не влияет!!!
Сообщение отредактировал Dimon RS: 16 Ноябрь 2008 - 00:30
#13 Альберто
Альберто
  • 752 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 23:24
да ну нафиг?! я отключаю датчик ож и включаются оба вентилятора.
ДУМАЕШЬ?
#14 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 18 Ноябрь 2008 - 11:16
прав Dimon RS
#15 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
  • Автомобиль: skyline
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 02:22
а если реле и датчики и предрохранитили и провотка все исправно то мозги крякнули тадвы. есть провод сини с черно полосои вот в нем проблема. схему смотри
вот ссылка http://www.autolib.d...ARS2/index.html там разем и 10 нога АСА сини с черным
#16 Альберто
Альберто
  • 752 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 23:36
прав Dimon RS
я не спорю с Димоном, но вот вопрос.
это только у меня так срабатывают вентиляторы. если отключить датчик ОЖ?
ДУМАЕШЬ?
#17 Dimon RS
Dimon RS
  • 479 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2008 - 09:42
Ну обычно управление вентилятором происходит двумя способами...
1-й Непесредственно от датчика вентилятора (у нас он стоит на радиаторе).
2-й От ECU (блок управления двигателем).
С первым способом все понятно. А вот со вторым... для включения вентилятора ECU ориентируется по своему датчику охлаждающей жидкости (он как правило двухконтактный). А вот одноконтактный (но бывает и двухконтактный) - это обычно датчик непосредственно на приборку и он не завязан с ECU и c реле управления вентиляторами. Кстати на Калдиновском 3S-GTE он трехконтактный (отвечает за температуру двигателя на ECU и приборку)Может у тебя управление вентиляторами идет не с датчика вентилятора, а с ECU?? Вот в таком случае бывает, что при снятии колодки с датчика который на моторе - включается вентилятор. Но если имеется датчик на радиаторе, то он отвечает за включение вентиляторов. Кстати насчет скорости вентиляторов я не просто спросил... дело в том, что третье реле вентиляторов завязано с датчиком давления в магистрале кондиционера...
Сообщение отредактировал Dimon RS: 20 Ноябрь 2008 - 09:54
#18 Альберто
Альберто
  • 752 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2008 - 22:01
стало совсем интересно, будет время, отключу разъем датчика на радиаторе.
посмотрю включатся или нет.
ДУМАЕШЬ?
#19 KIS
KIS
  • 102 сообщений
  • Автомобиль: Volvo s60
Отправлено 30 Май 2009 - 17:34
Машина Celica AT200.
Постоянно работает вентилятор охлаждения радиатора.
Термо датчик работает нормально, с реле тоже все ок.
Что может быть????
Сообщение отредактировал KIS: 30 Май 2009 - 17:35
Твоя машина-это твой характер и стиль жизни.
#20 nos710
  • 11 815 сообщений
Отправлено 30 Май 2009 - 17:45
Что может быть????
вентилятор работает постоянно когда мозг не получает сигнал с датчика температутры воды, это таек называемый аварийный режим.
