Низкая эффективность катализатора
#61
Отправлено 27 Январь 2009 - 11:57
Двигатель прогрет, каталитический нейтрализатор прогрет. При движении автомобиля с постоянной скоростью сигналы датчиков B1S1 и B1S2 имеют сходные формы.
Диагност сказал что пора менять катализатор.Но ведь дело может быть и в кислородном датчике(скорее всего докатализаторном)?
#62
Отправлено 27 Январь 2009 - 13:12
#63
Отправлено 27 Январь 2009 - 13:17
Компутер на диагностике выдал ошибку P0420 Каталитический нейтрализатор -низкая эффективность
если у тебя умерла первая лямбла, двиг должен тупить, жрать бенз и т.д., так как по ней определяется состав смеси.
горел бы постоянно чек и с другой ошбикой.
если 2ая лямбда умирает, то у нее тоже другая ошибка.
либо ставь универсальный катализатор.
либо, как уже было сказано, удаляй старый, ставь пламегаситель, и обманку.
#64
Отправлено 27 Январь 2009 - 13:41
Вот бенз то точно жрет неимоверно (16 литров на сотню) и движок потупливает, но ошибок других нет.если у тебя умерла первая лямбла, двиг должен тупить, жрать бенз и т.д., так как по ней определяется состав смеси.
А по деньгам пламягаситель поставить сколько примерно будет?И все-таки если датчик докатализаторный менять какой ставить лучше,а то оригинальный уж слишком дорогой получатся (в тойота-центре около десятки р. заломили)?
#65
Отправлено 27 Январь 2009 - 15:13
#66
Отправлено 27 Январь 2009 - 18:29
ИМХО: тойота-сервис очень часто отнюдь не самое квалифицированное место обслуживания, с завышеными ценами.
#67
Отправлено 27 Январь 2009 - 20:53
Ок.Спасибо.Так и сделаю.Каталик лучше убрать, на нашем бензине он, если не засрался сейчас, сделает это завтра или через месяц, но сделает обязательно. Там работа довольна простая, и много вряд ли денег за нее попросят. Просто обзвони сервисы с четкой формулировкой "убрать катализатор, поставить племенегаситель, поставить обманку".
И во сколько обошлось сие действие,если не секрет?У меня такая проблема была месяц назад. поставили в нашем сервисе пламегаситель с обманкой. теперь бензин не 16 л кушаем а 11.
#68
Отправлено 27 Январь 2009 - 22:49
Вот это жесткач - десятку за лямба-зонд. Он треху на экзисте стоит. Но это на заказ естественно.
У меня тоже чек горит месяца три уже - нагреватель какой-то там в кислородн. датчике издох. Но никаких изменений в работе движка нет и бенз. ест как и прежде.
Сообщение отредактировал DelavaR: 27 Январь 2009 - 22:53
#69
Отправлено 28 Январь 2009 - 11:52
Эт фигня.Можешь не париться.Нагреватель нужен только чтоб датчики быстрее начали правильные показания слать.Ато они с холода относительно медленно сами нагреваются (минут 5-10).Вот это жесткач - десятку за лямба-зонд. Он треху на экзисте стоит. Но это на заказ естественно.
Сообщение отредактировал TraXtor: 28 Январь 2009 - 11:53
#70
Отправлено 02 Февраль 2009 - 01:10
так сколько за это взяли? )
#71
Отправлено 01 Июль 2010 - 20:18
#72
Отправлено 01 Июль 2010 - 21:48
1. Замеряй расход
2. заедь с др. машиной
3. ВНИМАТЕЛЬНО посмотри что за ошибка.
4. смени заправку
5. убедись что залил бенз по мануалу
это первое что сделать.
#73
Отправлено 01 Июль 2010 - 21:56
#75
Отправлено 01 Июль 2010 - 22:53
а эту тему , если теперь с самого начала, "курил"? может тут че есть полезного?Привет всем?Загорелся чек двигателя.Не однократно обнулял.Примерно через 20 км. вновь загорался.Проверили сканером высветило ошибку P0420. В поиске почитал что должен тупить движок,тяга потеряться.У меня тяга мне кажеться по очучениям лучше и работает нормуль,правда на счёт расхода сказать не могу(не замерял).Берут сомнения на счёт неисправности каталика?Мож лямбда?Как проверить?Помидорами не бросать!
#76
Отправлено 12 Июль 2010 - 21:55
Celica-Club Ёburg Style
#77
Отправлено 13 Июль 2010 - 10:40
#78
Отправлено 13 Июль 2010 - 14:03
#79
Отправлено 13 Июль 2010 - 15:49
#80
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 23:33
кто есть кто шарит в проводах 1ого и 2го датчика на GTS американском... ?
нашол вот такое
для БОШа и Delphi это черный - сигнал, серый - сигнальная масса,
для японских(чего непонятно) это голубой - сигнал, белый - сигнальная масса.
причина:
неработают(умерли) ОБЕ лямбды.. кажут "0" при диагностике.. с проводкой всё 100%норм..
вариант решения:
думается взять бошевый универсальный в качве 1-й.. а вот в кач-ве второй влепить заглушку.. и взять чо-нить типа "Обманки" с чиптюнер.ру (ибо приход от того што лежыт унас в факе будет только с рабочим 2м датчиком - так?) ,а он то кокраз мёртв. и покупать его ради того штоб обманывать это какой-то ананизм
... осталось только разобраться Ху-из-ху в проводах и какой из 3х вариантов "эмуляторов" нужен..
описалово эмуляторов
B1S1OS - Прибор, эмулирующий сигналы второго (обычного) ДК на основе сигналов первого датчика. Для систем, где в качестве с основного (первого) используется циркониевый ДК.
B1S1OSG - Прибор, усовершенствованный вариант B1S1OS, применяется на тех же системах что и B1S1OS, но чувствительных к подключению массовых проводов (например, Mitsubishi Lancer X). Полностью заменяет B1S1OS
B1S1TTN - Прибор, эмулирующий сигналы второго (обычного) ДК на основе сигналов первого датчика. Для систем, где в качестве с основного (первого) используется титановый 5-вольтовый ДК.
B1S1LAF - Прибор обеспечивает эмуляцию работы дополнительного ДК, анализируя сигнал основного(первого, B1S1) датчика обедненной смеси, LAF sensor (используемых, например, в автомобилях Honda, Mazda, Nissan и европейского производства BMW, VW, Volvo, Audi и др.) - непонятно для каких датчиков
B1S1AFRS - Прибор обеспечивает эмуляцию работы дополнительного ДК, анализируя сигнал основного (первого, B1S1) датчика состава топливовоздушной смеси, A/FRS (используемых, например, в автомобилях Toyota, Lexus). - непонятно для каких датчиков
