истребитель
#102
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 20:17
Сообщение отредактировал Hitman: 11 Сентябрь 2009 - 20:28
#103
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 11:03
заоодно прикупил:
- подный комплект охлаждения масла двигателя - GREDDY - красивенький такой, фотки не вставляются к сожалению :-(((
Сообщение отредактировал Hitman: 13 Ноябрь 2009 - 23:39
#104
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 12:09
кстати с "виайпоном" мне кажется, расход бенза увеличился
kortes специально для тебя по порядку по поводу установки "виапон Р"
тебе приходит "виайпон", что ты делаешь:
1) покупаешь термобинт и обматываешь его ГРАМОТНО чтобы не размотался (потом когда будешь ездить все офигевают как обгарает термолентадымок из-под капота, и в салоне запах)
2) покупаешь прокладку выпуска - как стоковую с четырьмя дырками
3) изготавливаешь у мастера прокладку на конец трубы, потом флянец
4) в сервисе, смотрят по месту и приваривают крепление (которое есть на стоковом выпуске - на "виайпоне" нет) и если у тебя японка - ставишь заглушку на второй датчик
5) снимается передняя подвеска, рулевая рейка, стабилизатор
6) старая труба обрезается по размеру и к ней приваривают флянец
7) ставят новую и все собирают в обратном порядке
ха ничего сложного - плюс как оказалось нужны еще полиуретановые подушкипоследний комплект которых был в наличии и куплен у кактуса - Леха спасибо
все круто и четко!
но если к вэпону присобачить штатную систему его потенциал не раскроется и на половину...
хитман у тебя он уходит дальше в трд?
#106
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 22:17
скоро буду ставить, чуть тише станет)
#107
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 09:12
#108
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 09:51
#109
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 10:08
у меня тоже есть вибрация но я побаловался вибропластом который ее практически всю извел на нет
Сообщение отредактировал Hitman: 29 Октябрь 2009 - 10:09
#110
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 12:03
Да я оставил стоковый резонатор, т.к. все таки он создан чтобы завихрения выправлять я так понимаю и сам выход воздуха оптимизировать.
у меня тоже есть вибрация но я побаловался вибропластом который ее практически всю извел на нет))
Мдя, тоже чувствую, что надо будет шумить. Полиуретан и стоковая шумоизоляция 23 - понятия несовместимы.
Ты сам шумил или отдавал в сервис?
#111
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 12:16
#112
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 12:24
Я сам шумкой прошелся ничего сложного нет. По этам сначала надо голое железо на которое будешь наносить очистить от загрязнения потом желательно обезжирить и тепленьким вибропластом нанести по месту либо кусочками либо пластами, роликом для разглаживания стыков обоев - разглаживаешь и фсе
)) сверху заодно нанеси сплэн (чтобы тишина была), пластмассу можешь тоже обклеить чтобы не играла (к примеру бимастом), а также на пластмассу наклеить битопласт чтобы заполнить свободное пространство между пластиком и железом - в конечном итоге получилось очень тихо и комфортно - круче чем в бентли - ручная работа так сказать
Ммм... Кстати, а панель переднюю всю снимал?
Сообщение отредактировал kortes: 29 Октябрь 2009 - 12:44
#114
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 16:16
Кстати, Hitman, ещё вопрос... После установки полиуретановых вставок в подушки, у тебя тоже вибрация в салоне не слабая? У меня от вибрации всё дребезжать начало. Особенно бесит замок зажигания - там дребезжит сама личинка. Как победить - пока не придумал.
у меня все дребезжит(((
#116
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 17:37
#117
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 17:38
зато как валит у тебя
)) проклейка много веса прибавляет
да я уже все снял, а все равно что-то дребизжит))))
#118
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 19:39
по весне буду шумку делать и от лишнего избавляться
а я вставлял полиуретановые вставки в подушки и причем только в переднюю и задую, в коробку и в правую не стал вкорячивать по этому не такая сильная вибрация)
#119
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 20:04
Сообщение отредактировал Hitman: 29 Октябрь 2009 - 20:04
#120
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 20:19
П.с. У мну дребезга нету) Может вы чот там не докрутили? У меня сначала руль дребезжал, но я подкрутил крепление к механизму, который его опускает и поднимает - стало все пучком.
