Рывки (провалы) при разгоне на оборотах от хх до ~2700 t23*
Сообщений в теме: 113
#101 Neekei
Neekei
    анти-тюнинг 2011 года
  • 4 946 сообщений
  • Автомобиль: celica-supra
Отправлено 10 Февраль 2012 - 23:25
рывки при тапке в пол?
Я же тебе говорил, что на холостых обороты плавали, а потом глохла, ты мне сам сказал клапан хх и дросель=)))
у меня проблема решилась заменой дросселя в сборе с нормальным КХХ ибо после чистки мастерами - кхх умер окончательно
#102 paulsen
paulsen
  • 873 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica ST-202 / Toyota Celica T23
Отправлено 10 Февраль 2012 - 23:28
в том то и дело что тапку в пол не жму и кик даун не делаю....просто плавно набираю скорость и начинаются рывки....
может прикрутить чего забыли?
#103 Neekei
Neekei
  • 4 946 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2012 - 23:40
Из отзывов что я читал и слышал лично - после посещения ТСМ нередко уезжаешь с проблемами большими чем приезжал. Хотя это применимо почти к любому сервису.
Ты видел как делали твою машину? Рывки может с коробкой связаны, а не с датчиками? Тут тебе только диагностика поможет, а не форум.
Машина теперь хоть не глохнет и хх не гуляют?
#104 paulsen
paulsen
  • 873 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2012 - 23:42
пока не знаю, обороты плавали и глохла, тока на холодную когда прогревалась...завтра на работу поеду, узнаю ушла эта проблема или нет
#105 paulsen
paulsen
  • 873 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2012 - 21:29
хх теперь не гуляют и не глохнет....заводиться моментально
#106 paulsen
paulsen
  • 873 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2012 - 21:48
вот то что я до этого описывал проблему, не может быть это адаптация дроселя к оборотам, т.е. мозг востанавливает обороты дроселю?
#107 IMHOTEP
IMHOTEP
  • 422 сообщений
  • Автомобиль: А4
Отправлено 11 Февраль 2012 - 23:43
у меня на дургой машине была проблема как заводил машину приходилось минут по 10сидеть ну когда даже прогазовывать так как если нажимал на педаль стрелка вначале вниз а потом вверх! а при езде получалось что машина дергалась! грешили на свечи, на маф на высоковольтные провода! но спасла чистка форсунок! после этого небыло не каких рывков! если что то у вас наподобие попробуйте может в этом и окажется причина!
#108 paulsen
paulsen
  • 873 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2012 - 07:14
в том то и дело что не в этом проблема....выше прочитай откуда проблема началась=(
#109 slider
slider
  • 52 сообщений
  • Автомобиль: ZZT231 GTS
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 09:17
примерно до 70 градусов провал с хх и примерно до 3000
прогревается и все ок.
по-моему прогрессировало
свечи меняны,форсунки с дросселем мыты
лямбдо живо и хх стабилен
Мне попадалась хитрая поломка.
Начиналось как, ZZT231 дергается при разгоне с первой передачи с места , тупит при разгоне, тож до 3-4т оборотов. На трассе в движении, разгон нормальный. Моё мнение было что неправильная смесь, потому как на высоких оборотах - разгон без рывков, значит давление бенза и искра в норме. Тож почистили и поменяли всё что можно (свечи, трансформаторы, бензонасос + фильтра, чистка ДМРВ ) - не помогло.
Потом всё-же нашли трещину в тыльной стороне воздуховода (где он стыковался с дросселем) - вот от туда и был подсос неучтённого воздуха. Это как результат уставшей подушки двигателя.
На время трещину в гофре перемотали крест накрест изолентой, скинули клемму, и о чудо, снова наваливает с места как надо!
Сообщение отредактировал slider: 29 Сентябрь 2014 - 09:18
#110 Okopok
Okopok
    барыго ведра без болтов)
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 16:21
Хрена такой трупец откопал... оказывается Карма, тут интересовался как селику починить... хех ))) забавно до неожиданности.
#111 ri13
ri13
  • 13 сообщений
  • Автомобиль: toyota celica 3S-GE, 1998, апельсин
Отправлено 14 Март 2017 - 06:29
Тоёта целика 3S-GE
На прогретой двигатель сильно троит.
Катушки меняли
Свечи меняли
Фильтр топлевный и воздушный меняли
Дросель чистили
Диагностика все норм
Чек не горит
ДМРВ сегодня почистили минут 15 все норм было а потом стало как обычно
#112 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 16 Март 2017 - 13:41
Тоёта целика 3S-GE
Катушки меняли
Свечи меняли
Дросель чистили
Чек не горит
А форсунки?
#113 Sane4chek
Sane4chek
  • 59 сообщений
  • Автомобиль: т23
Отправлено 16 Март 2017 - 18:04
значит дмрв надо менять, чистка не помогла.
#114 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 17 Март 2017 - 07:46
А форсунки?
кажись тоже мыла
вот плачь ярославны: http://www.celica-cl...ололостом-ходу/
