расслабься, всё льют из одной бочки))))+1 тоже щас езжу на фуче
ток не том который все льют а подороже
для любителей кастрола 8)
#222
Отправлено 08 Январь 2009 - 15:01
я не из бочки залил а из канистры
#230
Отправлено 08 Январь 2009 - 20:01
#231
Отправлено 08 Январь 2009 - 21:19
ну так оно и стоит как мотюльМотюль тоже на эстерах.
#232
Отправлено 11 Январь 2009 - 18:49
Одно время дали совет, если тихо ездиеш не вывинчиваеш мотор то масло можно менять раз в 10тысяч, а если авто подвергается всяческими отжогами то еледует менять его раз в 5 тысяч так как присадки в масле уже не того свойства.
А если вы увидели что тварится у вас под клапонй крышке масленый отложения то стоит задуматься что тварится в масленых каналах, то что вы вымали клапанную крышку не означает что это увеличит жизнь двигателя, в основном начинается все с нижней части а потом в верх.
А если масленые каналы забиты то и масло подается не в том количестве что подавалось при новом двигателе.
Я когда покупал свой контрактный двигатель, жаль фоток не сделал, так вот при мне слили с него масло не скажу что масло черное но стоило уже менять. потом сняли паддон и я выл в шоке от чистоты никаких отложений снялишейку кален вала 4 а там все просто супер. При установке я ставил свою навеску в том числе колектор и клапаную крышку под клапаной крышкой было идеально чисто все было цвета подсолнечного масло, в общем я был рад и все это мне обошлось с маслом сборкой и установкой в 27тысяч движка 21к масло и промывка 2.5к 3.5к установка и сборка + я сам помогал так как финансов было ограничего. в общем все супер проехал уже 21тысячу км поменял 3 раза масла, решил поменять прокладку клапоной крышки снимаю а там как было чисто так и осталось.
Так что это не кастрол а не своевременая замена масла и неиспользование промывки.
В общем нариканий на кастрол у меня нет.
#233
Отправлено 11 Январь 2009 - 20:42
на моторе скидывал и "верх" и "низ". жаль не сделал фото. все в прекрасном состоянии! без нарицаний! (пробег 158 т.км. в России 45 т.км.)
после замены подтекающего сальника пробег 2500км. ни грамма не долито. уровень остался как при заливке. мотор 3S-GE
масло беру напрямую у поставщиков данной продукции на дилере.
я не хвалю Кастрол, просто не имею к нему нарицаний.
Сообщение отредактировал Ronin: 11 Январь 2009 - 20:46
#234
Отправлено 12 Январь 2009 - 23:54
Сообщение отредактировал KariusCelicaGT: 12 Январь 2009 - 23:55
#235
Отправлено 14 Январь 2009 - 15:58
блин странно как-то. ненормальное отсутствие любых следов масла имхо...как говорится, пользуйтесь Mobil-1 (5W30) меняю в 5 тыщ, вот результат =) мотору 120тык км примерно, масло не дрет и т.д.
#236
Отправлено 14 Январь 2009 - 18:45
#237
Отправлено 14 Январь 2009 - 19:20
Сообщение отредактировал D@IVER: 14 Январь 2009 - 19:20
#238
Отправлено 14 Январь 2009 - 21:21
#239
Отправлено 15 Январь 2009 - 06:45
#240
Отправлено 15 Январь 2009 - 10:34
Залил тойотовское масло 5-в30 SM casle полусинтетику.Заводилась в -32 без проблем на стоянке. Посмотрим что дальше. До этого заливал Liqi moli 5-50. Больше не буду.
почему лики молли не будешь больше? Я как раз хотел попробывать
