Уровень масла в движке выше нормы...
Сообщений в теме: 117
#21 Simon
Simon
  • 697 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 21:24
1)на селике есть масло отражатель в самом поддоне заварен
2)по поваду почему он там стоит,он придерживает масло в поддон при поворотах или кочках.
Однако это не мешает залить масло выше уровня этого самого отражателя, так ведь? Он же не герметичен хотя бы потому, что масло во время работы двигателя должно под него как-то стекать.
3)масло приемник стоит в нутри поддона на таком уровне что масло всегда высше его.
Это и так понятно. Не понимаю вообще при чём тут маслоприёмник. Он имеет фиксированное положение и ни на что по данной теме не влияет. Я о нём вообще не говорил.
а произоити ниче не может по причине что нет давление такое что прям выдовило сальники,если оно там будет машина будет масло жрать литрами на 10-15 км.
Даление в системе смазки никак от уровня масла не зависит, если конечно уровень не ниже минимума, но тут другой случай. Кстати, про сальники и давление я также ничего не говорил.
что вы имели в виду по поваду что коленвал достоет масло из поддон я только этому удивился,что коленвал установлен высше и ни как не может достать масло из поддон.
Если залить масло выше метки "мах", уровень его будет выше уровня маслоотражателя, и есть риск, что на кочках коленвал будет цеплять это самое масло и вспенивать его. Если залить сильно выше метки, то он может цеплять и постоянно.
Сообщение отредактировал Simon: 16 Декабрь 2008 - 21:25
Rock hard, ride free!
#22 vasyok
vasyok
  • 2 216 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 21:38
не может коленвал достать,цеплять масло которое в поддоне ни при каких кочках или других обстоятельств и по поваду что эмульсия,пенится,воздухом смазыватся коленвал извени конечно но это бред!!! я этому удивился.
#23 Simon
Simon
  • 697 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 21:43
не может коленвал достать,цеплять масло которое в поддоне ни при каких кочках или других обстоятельств и по поводу что эмульсия,пенится,воздухом смазыватся коленвал извени конечно но это бред!!! я этому удивился.
Если масло залито в пределах требуемой нормы - да. Но тогда что же произойдёт, если залить выше максимума? А если сильно выше максимума? Если я литр сверх нормы залью? А два? Судя по твоим утверждениям, залить выше максимума невозможно? Зачем же тогда вообще эта метка "мах", если превышение уровня ничем не чревато?
Сообщение отредактировал Simon: 16 Декабрь 2008 - 21:45
#24 vasyok
vasyok
  • 2 216 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 11:42
на все вопросы поставленые,ответ такой: Что коленвал будет цеплять масло и коленвал будет смазыватся воздухом.
#25 AntoxaS
AntoxaS
  • 3 137 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 11:50
Вась, многие мастера советуют заливать в машины с пробегом больше 150 т.км. масло до максимума как считаешь-это правильно и не вредно ли для мотора?
#26 vasyok
vasyok
  • 2 216 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 11:59
если масло жерет то можно а если нет середину.
  • 2
#27 Доктор
Доктор
  • 1 290 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 12:47
Любая рекомендация должна быть чем то обоснована, в том числе и сколько лить, не взирая на пробег.
По поводу вспенивания масла из за избыточного кол-ва, ерунда. В любом приличном масле есть противопенные присадки и других присадок куча. Иногда нужно поднимать капот и проверять уровень масла, а потом уже прикидывать нужно доливать или нет, а то столько можно получить всяких советов, что мозг их не переварит.
#28 Simon
Simon
  • 697 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 21:06
Господа, я не претендую на абсолютную правоту. Но! Если вы утверждаете, что какое-то утверждение есть бред, чушь или по-просту не верно, выскажите своё мнение. Я задал простой вопрос: зачем ограничен максимальный уровень масла? Вы же говорите, что я не прав, но при этом никакого альтернативного мнения не высказываете. Если вы не можете обосновать ограничение максимального уровня масла и сказать, чем оно чревато, тогда какие у вас основания говорить, что я не прав?
#29 vasyok
vasyok
  • 2 216 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 21:13
для начала разбери и собери хотябы один ДВС от селики а потом поговорим.
#30 Доктор
Доктор
  • 1 290 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2008 - 00:10
Риска на щупе служит только для ориентира кол-ва масла в двигателе. Слишком большой уровень ( на пример 2уровня)только будет способствовать течи масла из одубевших на пример сальников и как следствие попадание масла на ремень ГРМ. Говорить о повышении давления в системе смысла нет, не измениться. Клина ни когда не даст. Если залить ради смеха под горловину, то кроме как выкидывание его через не плотные соединения ( на пример через пробку клапанной крышки) ни чего не должно случиться. А за чем наливать столько или на щупе рисок нет? С дуру можно и .... сломать.
#31 Доктор
Доктор
  • 1 290 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2008 - 00:11
Сообщение отредактировал Доктор: 18 Декабрь 2008 - 00:18
#32 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
  • Автомобиль: skyline
Отправлено 18 Декабрь 2008 - 03:20
вопрос Я задал простой вопрос: зачем ограничен максимальный уровень масла?
ответ РЕКОМЕНДАЦИ ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ Д.В.С.
уровень мах.
залить выше уровни на 1 литр не страшно НЕ БУДЕТ, а минимум попробуи, каиф получиш несомненыи, я уже постояно это вижу, прикалывает по полнои программе МИНИМАЛЬНЫИ УРОВЕНЬ МАСЛО на контрольном шюпе .
#33 Vova
Vova
  • 972 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2008 - 07:00
volt, если литр перелить ничего не будет? точно?
#34 Luciefer
Luciefer
  • 2 567 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2008 - 07:20
читаю вслух: с заменой фильтра - 4,5 литра.
вообще, если быть точным, это число еще и от фильтра зависит
я обычно лью 4 литра (большенство канистр или по 4 или по 2 литра)
потом утром доливаю, 4 литра это обычно 1/4 или 1/3 щупа
в идеале стараюсь доливать до 3/4
#35 Vova
Vova
  • 972 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2008 - 08:03
я из бочки заливаю.
в этот раз залью 4,3
#36 Simon
Simon
  • 697 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2008 - 08:49
Если ты моторы собираешь так же, как пишешь, то да, мне с тобой не сравниться...
Что толку от того, что ты моторы разбираешь-собираешь, если даже свою точку зрения обосновать не можешь? Да и ДВС от селики принципиально от других не отличается, при условии, что это конструкция Августа Отто.
Т.е. по-твоему, рекомендации производитель взял от фонаря? Должны же они на чём- то основываться?
Про уровень ниже минимума я вообще ничего не говорил...
Сообщение отредактировал Simon: 18 Декабрь 2008 - 08:57
#37 MOKC
MOKC
  • 2 078 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2008 - 09:02
Вот это ты зря! Профессиональнее человека ещё поискать! И орфография в этом деле точно не главное!
я из бочки заливаю.
Даже у GT и GT-S разные объёмы! Вот из электронного руководства памятка (337кб):
Прикрепленный файл  Untitled_2.jpg   214,12К   56 скачиваний
Сообщение отредактировал MOKC: 18 Декабрь 2008 - 09:05
#38 MOKC
MOKC
  • 2 078 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2008 - 09:11
Позволю себе теорию по поводу повышенного уровня масла
. Вероятно такое мнение, сложилось на основании владения ТАЗиками. Моторы у которых допотопные, особенно в сравнении с иномарками. Надо сходить на сайт владельцев ВАЗов и почитать про это ;)
#39 MOKC
MOKC
  • 2 078 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2008 - 09:20
Вот накопал немного на http://lada-forum.ru:
"Цитата(177 @ 8.5.2008, 13:33)
Перелил. Очень ли это плохо?
mycel
Однажды я тоже перелил. Подумав, что машину маслом не испортишь, решил лишнее не сливать. Очень скоро выдавило сальник коленчатого вала. Теперь лью строго между отметок."
glaz
"у меня батя тож 1 раз перелил масло чуть выше максимума, повышибало половину сальников, начало жрать масло, лить масло в бензин.. короче так до продажи машина и жрала масло.. советую слить лишнее, к тому же это не трудно совсем.. снизу болт открутить да слить в тазик(можешь купить в хозяйственном за 150р). Потом из батла кока-колы отреж половину сделай воронку и слей в ненужную канистру и сдай на сервис )
не советую играть с уровнем! потом очень геморный ремонт. советы по миллиметрам перелива я давать бы не стал, все зависит от масла, типа масла, вязкости и прочее.
то что масло гонит отовсюду - возможно забился сапун, иногда лечиться заменой заливной крышки на хорошую.."
p.s. Значит ещё и от масла зависит?
Сообщение отредактировал MOKC: 18 Декабрь 2008 - 09:20
#40 Vova
Vova
  • 972 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2008 - 10:27
ЗАБАНЬТЕ МОКСА! 6ЛЯДЬ УЖЕ НЕ СМЕШНО!
