по подвеске замена сайлентблока в заднем кулаке
#41
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 19:10
1. В связи с тем, что закисли все болты развал-схождения задней оси, похоже требуется заменить задние кулаки подвески. Бюджет немалый, думаю запрессовать новые сайлентблоки с www.polyurethan.ru. Что заказывать, в их списке таких позиций нет. Может кто-нибудь уже заказывал и есть размеры???
2. Тот же вопрос со стойками Tein. Думаю заказать у них же сайлентблоки (или втулки - не знаю как правильно называется) нижние задних стоек. Кто нибудь пробовал уже? Есть размеры этих деталюшек?
Помогите - в своей подвеске я пока не разобрался.
#42
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 09:17
#43
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 11:37
#44
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 13:52
#45
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 14:04
P.S. Не стал это писать, думал и так понятно. Но...
Старый сайлент выжгли, взяли от него втулки внешнюю и наружнюю и сделали полиуретановый сайлент блок по фактическим размерам.
По плану у меня переделать все на полиуретановые Шарнирные Соединения.
Сообщение отредактировал Okopok: 27 Сентябрь 2010 - 14:26
#46
Отправлено 22 Январь 2011 - 19:53
Я поехал в магазин и начал подбирать подходящие, подобрал с toyota mark2 90-кузов с заднего верхнего рычага, цена вопроса 250р за штукую. Наружный диаметр 33.1 длина 40мм.
#47
Отправлено 24 Январь 2011 - 14:37
(926) 172 11 26 Руслан
#48
Отправлено 24 Январь 2011 - 17:04
#50
Отправлено 27 Январь 2011 - 16:19
у тебя какой сорвали? а то у меня вроде бы один лишний намечается.
Сообщение отредактировал Dimedrol: 27 Январь 2011 - 16:19
#51
Отправлено 29 Январь 2011 - 21:42
Я на своей Т23 и менял! Ставил сайлентблоки заднего верхнего рычага от TOYOTA MARK2 КУЗОВ-90. 90-95г. Нужно еще шайбы добавлять, внутренняя часть сайлента немного короче, я шайбу брал с головочного болта ВАЗ 2101-07. И с наружной стороны сайлента пришлось спилить 4 небольших выступа.узнал у них. не подайдет. Говорят что пока не делают на Т23.
Старые я выжег заз-горелкой, а наружную обойму сайлента котороя осталась в поворотном кулаке, выпресовал при попощи зубило и молотка.
Левую сторону я менял 2 часа а с правой справился за час.
Все это можно сделать самостоятельно, и без ямы и гаража.
А запессовывал при помощи болта, гайки и 2-х шайб.
#52
Отправлено 29 Январь 2011 - 22:04
Нет это только для Т23!!!http://polyurethan.ru/index.php?productID=489&sent=yes#inquiry
это только на 20 или на 23 тоже подходит?
#53
Отправлено 31 Январь 2011 - 13:16
Давно менял? И как после этого ходит?
#54
Отправлено 13 Февраль 2011 - 13:01
Менял не так давно, проехал уже 2000 км, машина стала жестче чем до замены, и повороты увереннее брать стала.Давно менял? И как после этого ходит?
#55
Отправлено 23 Февраль 2011 - 23:42
а сайленты покупал на сайте полеуретан?
а развал-схождение делать надо после этого, или на т23 регулируется только передняя ось?
Сообщение отредактировал Rus-yaz: 23 Февраль 2011 - 23:43
#56
Отправлено 28 Февраль 2011 - 09:00
TO0204R - номер
http://www.exist.ru/...x?pcode=TO0204R - ставили этот
Нареканий по подвеске нет. Развал-схождение делать - надо.
Незачто)))
#57
Отправлено 09 Март 2011 - 22:50
интересует передний рычаг там 2 сайлента вот эти номера подойдут 1-06-414 ,1-06-709 ??а то что-то в списке их не указали..
http://www.polyureth...p?productID=515
#58
Отправлено 15 Март 2011 - 08:29
недавно лазил под лехус ис200,у чувака стояли на передних рычагах полиуритановые сайленты,один порван по ширине,спросил как давно ставил...сказал 7000 назад.думаю не стоит уретан брать.сам хотел,но много нехороших отзывов.Подскажите хозяйва 20 ок с макферсоном.кто заказывал и ставил полеуретановые сайлентблоки и как ощущения??
#59
Отправлено 19 Март 2011 - 22:11
да я на дроме прочитал про них,полный калл.чел поменял все сайленты и резинки на 16000р и через 5000км им пришёл пи..ц причём полныйнедавно лазил под лехус ис200,у чувака стояли на передних рычагах полиуритановые сайленты,один порван по ширине,спросил как давно ставил...сказал 7000 назад.думаю не стоит уретан брать.сам хотел,но много нехороших отзывов.
#60
Отправлено 19 Март 2011 - 22:59
Поставьте лучше оригинал или заменитель, куда больше времени продержится. На крайний случай бу поставить....
