по подвеске замена сайлентблока в заднем кулаке
Сообщений в теме: 90
#61 Beamser
Beamser
  • 1 243 сообщений
  • Автомобиль: метро)
Отправлено 20 Март 2011 - 00:12
Поддерживаю
CelExiv 205
самому пришлось раскошеливаться на оригинал и заменители.из оригинала взял только 2 поперечных регулируемых задних рычага в сборе(потому как не выпрессовываются сволочи) и 2 сайлента в нерегулируемые поперечные,остальное Фебест(хз как долго проходит с нашими дорогами)
#62 jeyson
jeyson
  • 264 сообщений
  • Автомобиль: jzx90
Отправлено 21 Март 2011 - 16:47
Тоже скоро предстоит ремонт/замена поперечных регулируемых.
to beamser
Там в них вообще физически нельзя выпрессовать?А то я думал отделаться сайлентами фебест в них.
#63 Beamser
Beamser
  • 1 243 сообщений
Отправлено 22 Март 2011 - 15:27
to beamser
ваще не вариант!сайленты там запаяны.если тока у тя нет знакомых на заводе чтоб высверлили остатки после выбивания сайлента и выточили под новый сайлент.мне пришлось на одном рычаге так сделать потому как новых рычагов не было и машина повисла.и то благо выбили сайлент с короткой стороны рычага.он влез в станок,длинный конец не влезет.те фебесты которые предлагает экзист это для китайского рычага в котором они выпрессовываются.НО!на этом рычаге плавающий сайлент только один,а на оригинале 2 с обоих концов.БЕРИ ОРИГИНАЛ! 8-)
#64 NIK-FGH
NIK-FGH
  • 187 сообщений
  • Автомобиль: CELICA T-23 АКПП 2000г.в.
Отправлено 10 Апрель 2011 - 17:56
Вопрос вот в чём, загнал машину на развал, а экцентриковые болты в сайлентблоке приржавели что ли и не крутятся.
Сайлентблоки вообще отдельно продаются или только целиком брать кулаки?
#65 Okopok
Okopok
    барыго ведра без болтов)
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 10 Апрель 2011 - 21:31
убейте его кто нить :)
http://www.celica-cl...showtopic=27191
#66 NIK-FGH
NIK-FGH
  • 187 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2011 - 09:31
за что убивать ? какой поиск, такие и вопросы )))
Добавлю мож кому надо:
Вообщем для тех у кого назрело)))
TO0204R - номер
http://www.exist.ru/...x?pcode=TO0204R - ставили этот
Нареканий по подвеске нет. Развал-схождение делать - надо.
Незачто)))
з.ы. Davidoff
#67 }}@lex{{
}}@lex{{
  • 234 сообщений
  • Автомобиль: Пешеход
Отправлено 11 Апрель 2011 - 12:02
http://www.drive2.ru...152058262/#post На тебе с фото работы!
#68 NIK-FGH
NIK-FGH
  • 187 сообщений
Отправлено 20 Май 2011 - 17:51
TO0204R - номер
Незачто)))
з.ы. Davidoff
Вот сюрприз, оказывается сайлент блок TO0204R не подходит так как родной по длине 54мм, а этот 47.
Даж не знаю что сказать...
#69 }}@lex{{
}}@lex{{
  • 234 сообщений
Отправлено 21 Май 2011 - 09:59
Подбери шайбу и поставь ее между сайлентблоком и ухом рычага. колхоз конечно, но выход из ситуации. кстати развал делается нормально. у меня на левом заднем полеуретановые стаят. сейчас и на правую сторону собираюсь ставить.
#70 NIK-FGH
NIK-FGH
  • 187 сообщений
Отправлено 21 Май 2011 - 23:09
Да что там заколхозишь на 6 мм ? херь полная. Парни с СТО сами в мага ззганяли и что то подобрали, гворят диаметр такой же, а по длине на 1 мм меньше. Как узнаю что за сайлетблок, напишу.
#71 }}@lex{{
}}@lex{{
  • 234 сообщений
Отправлено 24 Май 2011 - 11:29
Ну че там за сайлентблоки? 3 дня прошло!
#72 EXEDY
EXEDY
  • 386 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Levin BZG MT
Отправлено 10 Август 2011 - 20:27
тоЖЕ ИНТЕРЕСУЕТ!!!!!!!!!!!!))))))))
#73 maxON
maxON
  • 209 сообщений
  • Автомобиль: Celica 18, Велик Trek
Отправлено 26 Август 2011 - 22:00
читать все до конца не стл,но по поводу замены всего кулака-по мне-БРЕД
Полистай мой бортовик-Видимо там как раз для тебя расстарался!Все там меняется,и никакого стука кпустя месяц уже как я и не слыхивал!!!Махнуть кулак из за резинки-это реально подвиг!!!
Лучше уж купить резинок штук 6 и менять как резину по сезону-все равно дешевле выйдет!!!))
Удачи!!
#74 First 67
First 67
  • 144 сообщений
  • Автомобиль: Celica 230
Отправлено 17 Июль 2014 - 19:14
Может кто-нить дать точные размеры сайлента?
#75 Bars
Bars
  • 1 796 сообщений
Отправлено 17 Июль 2014 - 22:04
на 23 селику вот отчет http://www.drive2.ru...page=2#j1097673 сайленты брал эти
#76 First 67
First 67
  • 144 сообщений
Отправлено 17 Июль 2014 - 22:12
один к одному или?
#77 Bars
Bars
  • 1 796 сообщений
Отправлено 17 Июль 2014 - 22:30
один к одному или?
или там 3 части отчета по замене. втулка у нового сайлента на 4 мм короче родного, решается двумя шайбами по 2 мм с каждой стороны. в остальном всё отлично подошло.
#78 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 19 Июль 2014 - 15:57
Слушай, посмотрел еще раз отчет, возник вопрос - а зачем ступицу снимать? Можно же с ней рычаг снять, так же отпилив болты, или нет? Просто в перспективе нужно менять эти сайленты и развальные болты - тоже все там закисло... Вот думаю, что я ооочень не хочу снимать ступицу, так как она у меня с АБС и я боюсь, что датчики живьем уже не снять с нее:)
#79 First 67
First 67
  • 144 сообщений
Отправлено 19 Июль 2014 - 16:43
Колхоз, есть возможность 100% подобрать сайлентблоки, но нужны точные размеры.
#80 Bars
Bars
  • 1 796 сообщений
Отправлено 19 Июль 2014 - 22:11
Слушай, посмотрел еще раз отчет, возник вопрос - а зачем ступицу снимать? Можно же с ней рычаг снять, так же отпилив болты, или нет? Просто в перспективе нужно менять эти сайленты и развальные болты - тоже все там закисло... Вот думаю, что я ооочень не хочу снимать ступицу, так как она у меня с АБС и я боюсь, что датчики живьем уже не снять с нее :-)
да конечно можно.. мне просто вылет надо было поправить, ну и один болт срезать тормозной щиток-пыльник мешается, а он как раз под ступицей...
Ну надо взять штангель да померить) в данном конкретном случае чем этот колхоз плох?
длинна оригинальной втулки 54мм, а у сайлента от марка - 50. остальные параметры один в один.
Сообщение отредактировал Bars: 19 Июль 2014 - 22:14
