по подвеске замена сайлентблока в заднем кулаке
Сообщений в теме: 90
#81 First 67
First 67
  • 144 сообщений
  • Автомобиль: Celica 230
Отправлено 20 Июль 2014 - 10:12
Ну надо взять штангель да померить) в данном конкретном случае чем этот колхоз плох?
длинна оригинальной втулки 54мм, а у сайлента от марка - 50. остальные параметры один в один.
Что бы померить надо купить хотя бы фебест. Поэтому спросил, может завалялся у кого.
Сообщение отредактировал First 67: 20 Июль 2014 - 12:15
#82 alex_white
alex_white
  • 308 сообщений
  • Автомобиль: Celica T23 GTS
Отправлено 20 Июль 2014 - 10:22
Купил вчера от точки опоры полиуреттан в задни кулак от марковника. ГовРят он на 4мм короче, придется мути шайбы. Скажите как их запрессовывать, каки оправк иисползовать? ДелАть буду в первый раз.
#83 First 67
First 67
  • 144 сообщений
Отправлено 20 Июль 2014 - 11:10
Сделай схему с размерами пожалуйста.
#84 Bars
Bars
  • 1 796 сообщений
Отправлено 20 Июль 2014 - 11:34
я же ссылку давал на отчеты по замене на предыдущей странице. http://www.drive2.ru...page=2#j1097673 вроде всё полностью описал. у меня было всё закисшее вусмерть, пилить и вырезать пришлось, так что работа полностью от и до.
размеры какие нужны - диаметры наружней обоймы, внутренней втулки, длинна наружней и внутренней (50мм).
#85 First 67
First 67
  • 144 сообщений
Отправлено 24 Июль 2014 - 21:37
1-06-255 размеры:
id=12,2 mm. l=50,0 mm.
OD=33,3 mm. L=42,0 mm.
#86 Prixer
Prixer
  • 2 сообщений
Отправлено 24 Июль 2014 - 22:54
Какого производителя лучше брать сайленты? Фебест говорят в руках сыпется, полиуретан тоже не шик..
#87 First 67
First 67
  • 144 сообщений
Отправлено 25 Июль 2014 - 07:16
Остается только кулак в сборе оригинальный купить.
#88 Prixer
Prixer
  • 2 сообщений
Отправлено 26 Июль 2014 - 10:09
В сборе неохота брать, все остальное в порядке, нужен только сайлентблок
#89 messi
messi
  • 4 сообщений
  • Автомобиль: Toyota
Отправлено 26 Июль 2014 - 17:18
Менял недавно их, поставил от jikiu, вроде нормальные
#90 LanKing
LanKing
  • 5 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2017 - 00:17
Подскажите размеры сайлентов в кулаки на T23:
#91 LanKing
LanKing
  • 5 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2017 - 00:36
1-06-255 размеры:
Привет! Это от mark 90 я так понял? Он же ставится с некоторым колхозом в виде проставок в кулак, как на картинке, которую я запостил выше? Я всё верно понял?
