Дворники живут своей жизнью
Сообщений в теме: 93
#21 mitch
mitch
  • 229 сообщений
  • Автомобиль: T23GT Liquid silver
Отправлено 27 Февраль 2008 - 00:39
Вобщем дело такое:
-дворники сами по себе работают...
-омывашка не брызгает(залита исключительно незамерзайка)
-могут сами по себе включаться и работать во втором положении, никак не остановить и не выключить:(
Народ, помогите!!!что может быть???
может с самим рычагом переключения что-нить?
Было уже у многих. В том числе и у меня.
Перетерся один из трех проводов идущих на мотор омывателя и замыкается на кузов (поэтому и включаются дворники - там все взаимосвязано).
Надо отогнуть подкрылок с правой стороны и скорее всего все будет видно.
На вкус и цвет...фломастеры разные:о)
#22 BadDragon
BadDragon
  • 39 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica GT-S
Отправлено 27 Февраль 2008 - 15:44
была такая же фигня :)))) вытащил я этот моторчик, разобрал посмотреть, вынул плату датчика, а она в труху рассыпалась )))))) взял на разборе моторчик и все ок :)
#23 Miller393
Miller393
  • 213 сообщений
  • Автомобиль: Porsche Cayenne 2009 Diesel Power
Отправлено 28 Февраль 2008 - 21:22
у кого что:)))
над лезть смореть...ток времени нету...
#24 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 29 Февраль 2008 - 10:48
насос есть в наличии
#25 Miller393
Miller393
  • 213 сообщений
Отправлено 02 Март 2008 - 18:17
проще всего насос купить...может машину сменить сразу т.к. не едет:)
причина поломки- перетерлись провода о сам бачек и меж сабой замыкались...терь все работает:)
mtch был прав 8-)
#26 TT.:MIG:.
TT.:MIG:.
  • 517 сообщений
  • Автомобиль: Была 23 GTS. Сейчас Yamaha R6 :)
Отправлено 02 Март 2008 - 21:47
парни у меня тоже остался насос - как его можно проверить на работоспособность - может он и не умер совсем...
можно его подключить к зарядке от плеера - она на 12 вольт? не сгорит если что?
Сообщение отредактировал TT.:MIG:.: 02 Март 2008 - 21:47
Моя полоса по жизни - белая - крайняя левая.
#27 Dimitriy
Dimitriy
  • 71 сообщений
  • Автомобиль: ZZT 230 AT
Отправлено 09 Январь 2009 - 06:15
Вобщем сами включаются, сами выключаются. Где копать? Реле? И где оно находится. Заранее благодарю
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов,то нет цели!
#28 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 09 Январь 2009 - 16:26
ууу... кажись, это короткое замыкание...
#29 AntoxaS
AntoxaS
  • 3 137 сообщений
Отправлено 09 Январь 2009 - 16:33
блин, скажешь тоже!!! Не пугай человека.
Автор скорее всего дело в самом моторчике.
была такая проблема на фольце.
#30 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 09 Январь 2009 - 16:40
блин ну а какие ещё идеи?
если реле... откуда-то же берется управляющий сигнал, что оно включается...
а что может быть с моторчиком? делись опытом.
#31 AntoxaS
AntoxaS
  • 3 137 сообщений
Отправлено 09 Январь 2009 - 16:53
либо контакт в нем, либо хз, но никак не к.з
в том случае помогла замена моторчика. но думаю начинать надо с контактов
#32 Dimitriy
Dimitriy
  • 71 сообщений
Отправлено 09 Январь 2009 - 17:05
Сегодня посерьезному начали работать дворники. Едишь - все нормально, не включаются, остановишься на светофоре - начинают маслать стекло довольно активно, т.е. часто включаться. Хренатень какая-то.
#33 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
  • Автомобиль: skyline
Отправлено 10 Январь 2009 - 01:21
приедь мона посмотреть, причина может и в моторчике омывателя частенко такое бывает. электрика мать её. чесно долго обяснить
#34 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 10 Январь 2009 - 14:33
90% прав Ваня
#35 TT.:MIG:.
TT.:MIG:.
  • 517 сообщений
Отправлено 10 Январь 2009 - 21:22
Подними темы прошлого года (уже дофига людей с этим сталкивались) - 98% светит тебе замена моторчика самого.
У меня тоже такая хня была - замена моторчика и все оке!
#36 Dimitriy
Dimitriy
  • 71 сообщений
Отправлено 10 Январь 2009 - 21:54
Связи не пойму моторчика. По-идеи должно быть из-за сигнала включаться, т.е. управление надо юзать, а мотор либо работает либо сгарел и просто не работает.
Кто знает где предохранитель стоит на дворники чтоб отключить пока не разберусь, а то недавно машину купил - книги пока нет.
#37 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 11 Январь 2009 - 02:34
зря не веришь. ты новенький, а народ уже по опыту пишет...
#38 Dimitriy
Dimitriy
  • 71 сообщений
Отправлено 11 Январь 2009 - 04:31
А как отключить дворники, пока не нашел движок? Где находится предохранитель на них?
#39 Mr.Carbon
Mr.Carbon
  • 929 сообщений
  • Автомобиль: f1
Отправлено 12 Январь 2009 - 18:22
Была такая же хрень,не работал моторчик омывателя и дворники работали сами по себе,ужасно напрягало,все дело было в предохранителях,заменил,терь все ок=)
з.ы.какие именно предохранители не помню.
-извените - это ferrari ?!
-нее - это celica
pro-verim.ru
#40 Dimitriy
Dimitriy
  • 71 сообщений
Отправлено 14 Январь 2009 - 12:33
Всем спасибо за помощь. Дело было в проводке идущий на движок омывателя. Вобщем при замене бампера его немного порезали ( изоляцию), а соль сделала свое дело. Понял только когда перегибал провод - так фиг догадаешься, с наружи выглядел неповрежденным.
