Дворники живут своей жизнью
Сообщений в теме: 93
#41 fizot
fizot
  • 42 сообщений
  • Автомобиль: celica
Отправлено 23 Январь 2009 - 21:06
1) ВОобщем сегодня дворники начали работать тогда, когда их не просишь об этом... Переключатель в положении офф, а они всё равно работают, что может быть? Электрики грешит на переключатель который в руле...
2) Рванул сегодня со светофора и не дожал сцепу видимо при переключении с первой на вторую и сразу ушла первая передача... Всё переключаться начало как-то туго... Через пару часов ушла и вторая передача... Коробку перебирали не так давно, человек говорит, что может и тросики оборвало, но как-то с трудом верится...
#42 nos710
Отправлено 23 Январь 2009 - 21:34
1) реле проверь возможно оно, а переключатель наврядли сломался,покрайней мере я не слышал о таких косяках.
2) а коробку надо снимать и смотреть, так невозможно что то сказать. посмотри сам механизм кулисы, все ли тросики на месте для начала
#43 tolikspb
tolikspb
  • 4 146 сообщений
  • Автомобиль: 11-ый
Отправлено 24 Январь 2009 - 02:03
переключатель есть на евроавто на испытателей в наличии 1500р, так что можешь отрубить разъем, и взять на тест у них и проверить :)
Сообщение отредактировал tolikspb: 24 Январь 2009 - 02:04
#44 nos710
Отправлено 24 Январь 2009 - 11:27
Про дворники - у самого такое. Есть ощущение что это моторчеГ шалит - коротит его и такой эффект - мой лично сдох.. поэтому я его поменяю завтра.. и посмотрю.
Помоему кто то уже писал про такое - и там тоже засадо с моторо была
да кстати вспомнил была такая тема про моторчик, кто сталкивался с этим говорили что это 100% моторчик
#45 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 24 Январь 2009 - 12:52
http://www.celica-cl...d/index.php?...
ПОИСК
вот тут описалово более-мене конкретное:
но ты почитай, полистай...
буду благодарен, если отпишешь по решению проблемы потом
#46 Dimitriy
Dimitriy
  • 71 сообщений
  • Автомобиль: ZZT 230 AT
Отправлено 24 Январь 2009 - 12:58
У меня недавно была проблема с моторчиком-омывателем, вернее провод питающий его, был поврежден - дворники сами работали, а омывайка то работала то нет. Работы 20 минут - спаял провод и всех делов.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов,то нет цели!
#47 Mr.Carbon
Mr.Carbon
  • 929 сообщений
  • Автомобиль: f1
Отправлено 24 Январь 2009 - 18:12
1. наипнулся предохранитель 100% и к гадалке не ходи:-)
2.хз ехай в сервис лучше!
-извените - это ferrari ?!
-нее - это celica
pro-verim.ru
#48 fizot
fizot
  • 42 сообщений
Отправлено 27 Январь 2009 - 10:33
Все предохранитили проверили, все живы... Как проверить моторчик? Покупать его не охота и потом обломаться... Проверил подрулевую путем смены с разборки на евроавто, баг тот же самый...
#49 Dimitriy
Dimitriy
  • 71 сообщений
Отправлено 30 Январь 2009 - 15:46
Посмотри проводку и разем на моторчик омывателя. Большая вероятность того, что разем окислился - соль да влага делают свое дело быстро. В подкрылке зачем-то сделаны технологические щели впереди и как раз в том месте где разем находится - вся шняга с колес и летит прямикрм на него. Находится под правым крылом - легко посмотреть что там и как. У меня вообще проблема в проводульке (питание моторчика) была. Снял колесо, отогнул подкрылок, завел машину - дворники начали маслать, и стал шурудить проводку и разем. В какой-то момент когда перегнул один из 3-х проводов, дворники наконец-то припарковались.... так и решил проблему. Вся работа с пайкой заняла пол часа.
#50 fizot
fizot
  • 42 сообщений
Отправлено 31 Январь 2009 - 01:24
Сегодня разобрались, проблема и впрям была в проводке к этому злощастному моторчику, два проводка из трех оторвались и коротили... От этого и омывателя не было и дворники работали...
#51 1am3r
1am3r
  • 652 сообщений
  • Автомобиль: Celica 23
Отправлено 08 Март 2009 - 23:13
Поиском поискал вроде не нашел :)
Почему так может быть?
Где идет реле ? или что управляет Дворниками ?
схемы нету не укого ?
#52 Tonic
Tonic
  • Организатор встреч
  • 6 743 сообщений
Отправлено 08 Март 2009 - 23:19
смотрии проводку под правой фарой. у меня недавно было такое же. искали 2 недели. и моторчик поменял и переключатель. все дела в проводке.
#53 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 09 Март 2009 - 00:39
или насос или проводка
#54 Tonic
Tonic
  • 6 743 сообщений
Отправлено 09 Март 2009 - 00:48
проводка, плять !!!!!!!!!!
#55 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 09 Март 2009 - 02:20
у тебя - да. а у народа было и то, и то.
#56 Tonic
Tonic
  • 6 743 сообщений
Отправлено 09 Март 2009 - 03:03
НЕ ВЕРЮ И НЕ ПОВЕРЮ. говорил с кучей электриков и тока один мне это доказал. показал схему и все размусолил.)))) я те даже скажу какой провод писдит !!!!!!!!!!!
#57 FastFurious
FastFurious
  • 308 сообщений
  • Автомобиль: Ведро
Отправлено 09 Март 2009 - 03:18
какой?
#58 Tonic
Tonic
  • 6 743 сообщений
Отправлено 09 Март 2009 - 04:01
какой?
синий с красной полоской. это минус который идет на моторчик. если он оборвался или перетерся или окислился как у меня.
#59 Starlet
Starlet
  • 183 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica Т23 GTS
Отправлено 09 Март 2009 - 09:42
Блин, у меня такая же хрень вчера случилась! Ещё и омыватель не работает - грязь развозят и всё... поделись, как решишь проблему :Slezi2 и вообще, у тебя какие-нибудь к этому предпосылки были?
#60 1am3r
1am3r
  • 652 сообщений
Отправлено 09 Март 2009 - 10:36
У меня тоже самое - это эпидемия вируса!!!! :Alliluy
Сообщение отредактировал 1am3r: 09 Март 2009 - 10:41
