я себе применял, потому что у меня залегли кольца на поршнях. Произошло это по тому, что масло в движку не меняли по ходу ни разу за 60 тык миль. Масло уже превратилось в что-то наподобие смазки, а при прогреве просто засохло
. Жидкость марки WYNNS называется Combustion Chamber Cleaner.
Процедура следующая:
1. Домкратишь правую часть авто, снимаешь колесо и подкрылок (чтобы был доступ к гайке шкива коленвала).
2. Прогреваешь движку до рабочей температуры, глушишь.
3. Выкручиваешь свечи, выравниваешь цилиндры.
4. Заливаешь по-моему по 45мл. (могу ошибаться) жидкости в каждый цилиндр, заворачиваешь свечи - таким образом получается типа баня
5. Через часа 3 можно повернуть коленвал градусов на 5 вперед, потом через час-два на 10 назад. Для лучшего эффекта авто надо оставить с этим раствором в цилиндрах на сутки.
6. Через сутки выворачиваешь свечи, выгоняешь жидкость из цилиндров.
7. Меняешь масло/фильтр. Заливаешь масло в каждый цилиндр грамм по 10, чтобы колца при запуске смазались.
8. Запускаешь движку, ждешь пока выгорит масло.
9. И в путь - лучше дать авто как следует просраться.
Через 1000км можно замерить компрессию. По результатам действовать дальше.
Если что забыл, поправьте.
