Раскоксовку нужно делать не по времени года ( зима, лето), по состоянию двигателя-диагностика. Раскоксовка ни когда не была панацеей и всегда результаты были разные, а вот выводы от нее однозначные или это здорово или полное гавно. Такие суждения от не компетентности или самих владельцев или мастеров, которые дают такие заключения. Если мотор умер, то и так ясно, что нужно его ремонтировать. Чаще всего бывает, что владелец авто привыкает к своей машине и ему хочется что бы она ездила по шустре, хотя бы чуть чуть. Из своего опыта просто дам не сколько рекомендаций.
1. Не значительный жор масла.
2. При резком нажатии на газ, ощущение, что машинку держат за жопу, но после 2500-3000, она резко начинает набирать.
3. При резком разгоне, есть провалы и подергивание, потом пропадает.
4. Не полное сгорание топлива, проверяется легко. Нужно на расстоянии 10-25см от выхлопной трубы поставить ладонь. При полном сгорании топлива выхлоп будет почти холодный или слегка теплый, при плохом сгорании- горячий. Но в этом случае, нужно еще и проверять систему питания и зажигания.
5. Жор масла только при высоких оборотах, при чем увеличенный.
Вот примерно в этих случаях раскоксовка помогает чаще всего.
Сообщение отредактировал Доктор: 28 Ноябрь 2008 - 00:16
