противоскрипные пластины
Сообщений в теме: 38
#21 Rus-yaz
Rus-yaz
  • 546 сообщений
  • Автомобиль: Лансер Х Белок
Отправлено 18 Август 2010 - 13:34
Ставь старые - они многоразовые, только от скрипа они тебя не спасут, они не для этого служат.:)
а может быть такое что их нет?, мне предыдущий хозяин сказл что их не ставили после последней замены ТК.
(926) 172 11 26 Руслан
#22 bratan
bratan
  • 431 сообщений
Отправлено 19 Август 2010 - 16:53
Конечно может, просто не поставили их и всё.
#23 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 20 Август 2010 - 04:11
по поводу замены тормозных колодок :
2. с внутренней стороны суппорта откручиваешь 2 болта то ли на 13 то ли на 14 не помню.
оба откручивать не обязательно. нижний. потом суппорт вверх откидываешь.
закисают, все направляющие когда-нибудь без должного ухода закисают, что на пятерках, что на селиках, что на БМВ 740-ых
противоскрипные пластины разные.
на мою 20-ка приходили такие:
это на перед. три налево три направо. )
та что с прорезями накрывается серебристой. а та что сплошная в одиночку ставится.
на 23-их имхо так же. ну или по другому. в комплекте смазка. смазкой меж плстин промазать надо, наскока я понял - инструкции в комплекте нет.
тему не читал, но может тут: http://www.celica-cl...ок&fromsearch=1
Сообщение отредактировал hrol: 20 Август 2010 - 04:39
#24 Mischa
Mischa
  • 45 сообщений
Отправлено 22 Август 2010 - 20:15
От скрипа они могут и не спасти, у меня новые с месяц скрипели потом все прошло.
#25 Ker
Ker
  • 173 сообщений
  • Автомобиль: Черно-белое Сеялко Т23
Отправлено 27 Август 2010 - 19:43
Извиняюсь за оффтоп, но походу возник вопрос. Направляющая просто вынимается или она как-то крепится? у меня закисла, боюсь сломать.
#26 Rus-yaz
Rus-yaz
  • 546 сообщений
Отправлено 30 Август 2010 - 13:52
сама направляющая должна откручиваться. Потом ее можно окуратно снять, непорвав чехольчик. Закиснуть она по идее не должна, может ты что то другоеимеешь ввиду.
#27 Rus-yaz
Rus-yaz
  • 546 сообщений
Отправлено 30 Август 2010 - 17:37
все делается в три картинки.
1. Осла...ем гайки на колесе.
2. Поднимаем на домкрат.
3. Подкладываем противооткатные устройства.
4. Откручиваем колесо, снимаем колесо :).
5. Берем металлическую щетку, чистим гайки на рисунке 1, чистим суппорт с гайками. Только аккуратно, не рвем защитный колпачок штуцера и аккуратно с тормозным шлангом.
6. Откручиваем гайку (используя ключ/головку на 14) которая держит ТШ на стойке, если этого не сделать, тогда не получится полностью отогнуть суппорт и вынуть/вставить новые колодки. Изображение
7. Откручиваем верхнею направляющую используя ключ на 17 и ключ/головку на 14, отгибаем суппорт. Изображение
8. Теперь нужно вдавить ТЦ в исходное положение. Вариант 1: вдавить чем-нибудь Изображение Вариант 2: если цилиндр не получается вдавить, тогда закручиваем обратно направляющую, вставляем между колодкой и цилиндром ломик или что то типа этого (я пользовался баллонником) и потихонечку задвигаем цилиндр.
9. вынимаем колодки, чистим от грязи посадочные места, осматриваем шланг на трещины, щупаем диск на большие задиры.
10. вставляем новые колодки.
11. собираем в обратном порядке.
п.с. направляющие можно почистить и смазать, но я решил делать это спонтанно и к сожалению под рукой не оказалось ни чего подходящего.
п.с.1 если гайки плохо крутяться то можно использовать вэдэшку.
Сообщение отредактировал Rus-yaz: 30 Август 2010 - 17:39
#28 Ker
Ker
  • 173 сообщений
Отправлено 31 Август 2010 - 12:37
Закисла как миленькая
Они закисают, бывает.
У меня она просто не ходит ни назад ни вперед.
#29 Rus-yaz
Rus-yaz
  • 546 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 13:22
она не может не ходить. Тогда у тебя тормаза подклинивать должны были. Я так думаю. ВДшкой обработай.
ключом я то же открутить не мог, так как ключи говно китайское, а вот Трещеткой и головкой получилось, очень легко.
#30 0x62ash
0x62ash
  • 509 сообщений
  • Автомобиль: Deutsch T23 + TRD Sport M engine
Отправлено 13 Июль 2011 - 22:15
пластины ставил год назад. с тех пор пропали все скрипы.
к новым пластинам идет специальная паста, которой нужно между ними промазывать. сейчас этой пасты не осталось, подскажите где бы такую купить?
#31 Scar
Scar
  • 105 сообщений
  • Автомобиль: Машинка Рум-рум
Отправлено 14 Июль 2011 - 07:48
Оно? http://www.celica-cl...та&fromsearch=1
... когда-то были:
ST202 3S-FE SSI AT '94
ST202 3S-GE SSII AT '94
#32 0x62ash
0x62ash
  • 509 сообщений
Отправлено 14 Июль 2011 - 07:54
большое спасибо )
#33 Лешка:)
Отправлено 15 Апрель 2012 - 17:51
Я раньше покупал такой же ремкоплект как выложил Hrol на одно-поршневые суппорта на ST202. Там комплекте шло 5 пластин, на схеме изображено 8 пластин!Почему тогда в комплекте идет меньше на 2шт.
ПС по отдельности 8 штук выйдет даже дешевле.
Кто сталкивался с этим сколько надо или 8?
Сообщение отредактировал Лешка:): 15 Апрель 2012 - 17:51
#34 Лешка:)
Отправлено 16 Апрель 2012 - 21:00
неужели никто на 3S-GE не покупал пластины?
#35 znonamez
znonamez
  • 252 сообщений
  • Автомобиль: Celica AT200
Отправлено 24 Июль 2012 - 14:13
Мне на однопоршневые пришли 6 пластин на ось! Т.е. на колесо получаем две хромированные и одна черная, поставил как придумалось :)
#36 Андрей25
Андрей25
  • 49 сообщений
  • Автомобиль: Celica T23 GT
Отправлено 24 Июль 2012 - 14:38
а может кто написать номер пластин для exzist на т23
#37 region_73
region_73
  • 51 сообщений
  • Автомобиль: celica T23 gt
Отправлено 24 Июль 2012 - 14:45
04945-13030 Комплект противоскрипных пластин
#38 Андрей25
Андрей25
  • 49 сообщений
Отправлено 24 Июль 2012 - 15:39
спасибо
#39 Лешка:)
Отправлено 24 Июль 2012 - 15:59
Мне на однопоршневые пришли 6 пластин на ось! Т.е. на колесо получаем две хромированные и одна черная, поставил как придумалось :-)
на 1 поршень 6 пластин на 2 поршня идет уже 8.
На 23 по другому
