приятный нежданчик
Мне всегда казалось что она заниженная ибо была ниже всех других форов, вот теперь наконец убедился что не ошибся)) просто после GE 20ки, фор мне сразу очень низким показался.
Отправлено 14 Май 2012 - 17:30
Отправлено 22 Май 2012 - 13:56
Отправлено 23 Май 2012 - 11:02
Отправлено 24 Май 2012 - 01:14
Отправлено 24 Май 2012 - 07:35
Они не стоковые и не должны быть в руку толщиной.Хм, а чего на ST-205 в стоке такие тонкие стабы?
Отправлено 30 Май 2012 - 23:23
Отправлено 05 Июнь 2012 - 16:31
Отправлено 06 Июнь 2012 - 09:00
Отправлено 06 Июнь 2012 - 09:55
втулки же можно было подобрать в точке опоры под нужный диаметр....не вижу смысла их сверлить,полиуретан скорее раскрошется
Отправлено 21 Июнь 2012 - 13:15
как ты покупал втулки?В точке опоры есть под разные стабы диаметр 20мм. тоже есть у них. Смотри сам
Думаю ты прав, я просто послушал Матвея с гтфор.ру, они стоят то копейки, когда буду ставить погляжу что еще есть в точке опоры, а эти на всякий случай пусть лежат. Раскрошится то он не раскрошится, а вот рассверлить ровно будет проблематично.
Отправлено 21 Июнь 2012 - 13:44
http://crt.ru/nodes/43486.html
Отправлено 21 Июнь 2012 - 14:48
кстати ты себе на мак какие брал?Я что то невкурил что заказывать)))
да, там разные комплекты втулок 14, 15 и 20мм.
Сообщение отредактировал Лешка:): 21 Июнь 2012 - 14:49
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 12:56
Я сам в электрике лошара, но вот что сведующие дядьки сказали :Здорово получилось, для полного фэншуя - надо железо под аккумом порошком, либо в хром покрыть )))
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 14:21
мощность которую отключает бытовой автомат при перегреве: 220В*100А=22 кВт
если поставить его к тебе, то при напряжении в 13 В, и 100 А, получится, что 13*100=1,3 кВт.
Так вот, чтоб на автомате расцепляющий элемент сработал бытовом, надо на него 22 кВт подать, а не 1,3 как будет у тебя. Давай прикиним, какой тогда у тебя ток при 13 В получится: 22000/13=1692 А. Т.е., другими словами, авто сгорит синим пламенем, но автомат бытовой ни за что не отключится, потому что у тебя таких токов и в помине не будет НИКОГДА в бортовой сети при любом возможном КЗ.
Да, и еще, 100А бытовой автомат - это означает, что 100 А ток он отключит только через 30 минутА ток мгновенного срабатывания у него 100*6=600 А. применительно к бортовой сети это будет 1692*6=10 150 А... Цифры - космас! )))))
Насчет подключения минуса к кузову...
1. Это значит, что через кузов потекут громадные токи когда работает стартер или коротит что либо.
2. Помехи и наводки на всей боле-менее нормальной электронике.
3. Явление электрохимической коррозии (машина будет гнить раз в 6 быстрее)
4. Херовая заводка мотора, глючность в работе системы впрыска, возможность спалить мозг и т.д...
Думаю, навскидку, этого достаточно, чтоб минус через кузов не пускать.
Хотя да, впринципе, работать будет... Но, так, по уму, не делается.
Это пища для размышления тем, кто АКБ будет переставлять в опу...
1-01-137 20мм
1-01-726 15мм
1-01-732 14мм
1-01-732 14мм(суперстрах)
По вину выдвет 1-01-137 20мм стабВыходит что тот же Танабе стаб в диаметре прутка)))Только вот жесткость хрен узнаешь
NOS710, как же у страта получается стаб 15мм???Ничего не напутал?
Сообщение отредактировал nos710: 26 Ноябрь 2012 - 14:22
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 16:27
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 16:37
