Шрус внешний на t23 какой неоригинал?
Сообщений в теме: 66
#41 MAks_kzn
MAks_kzn
  • 1 945 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 08:50
Попробую для начала гайками затянуть п-образную скобку к шрусу и по ней побить. Смысл как у обратного молотка :-). Если так не пойдет - буду уже по обойме :-)
Лучше сразу по внутренней обойме, которая на валу. Иначе ударная нагрузка через шары шруса пойдет.
#42 Bul'DOG
Bul'DOG
  • 3 241 сообщений
  • Автомобиль: zaq
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 08:54
молоточком, сЪемника в нашей деревне не найдеш...в прочем тебе уже отписали
Сообщение отредактировал Bul'DOG: 02 Сентябрь 2014 - 08:54
#43 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 08:33
Поменял пыльник, шрус снимал при помощи сепараторного съемника :-) Накрутил гайку на шрус до самого конца, поставил за гайкой сепаратор, к сепаратору прикрутил остальную часть съемника, кроме самого винта этого съемника. В итоге получил площадку по которой можно бить молотком. Так и снял без проблем. Поставил обратно так же постукивая по съемнику. Что с этого поимел - ни разу не коснулся молотком ни одной части шруса :-)
#44 Semi-sweet
Semi-sweet
  • 130 сообщений
  • Автомобиль: t230 m/t
Отправлено 30 Май 2015 - 23:00
Совет тем, у кого на приводном валу 25 шлицев: не берите ШРУС Asva TY-05. Помимо колхоза с его установкой, о котором я писал выше, он застучал через год после установки. За это время накатал 15000 км, пыльник целый. На этот раз попробую поставить HDK TO-005A48
#45 Okopok
Okopok
    барыго ведра без болтов)
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 02 Июнь 2015 - 14:56
TO-005A48
придется перепресовывать кольцо абс, а так он встает как родной
#46 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2015 - 17:12
TO-005A48
Ценная инфа)
#47 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 02 Июнь 2015 - 17:22
Мог бы поделится еще более ценной инфой касательно этого ШРУСа :)
#48 boozy_woozy
boozy_woozy
  • 599 сообщений
  • Автомобиль: ручная яяша
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 21:11
Мог бы поделится еще более ценной инфой касательно этого ШРУСа :-)
поделись плз=))))))) а то судя по всему, мне надо будет брать, что там еще за ценная инфа?
Изображение - ЕТЬ НЕ ВСТАТЬ
#49 Sterling
Sterling
  • 72 сообщений
  • Автомобиль: Celica 230 МКПП
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 14:17
так... во*первых как понять , есть ли у меня АБС))) 1zz  5мкпп. американка.
ДУмаю нужно заменить пыльники шруса ( в один воткнулас какая-то фигня и торчит, однажды ведь вывалится...) .
Если у кого-то есть инфа какой лучше неоригинал пыльника шруса брать  - буду весьма благодарна .
#50 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 14:37
лампа абс на приборке загорается? если да, то есть
#51 Sterling
Sterling
  • 72 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 15:06
при запуске ? надо повнимательнее посмотреть. но вроде нет
#52 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 15:26
да, если ошибок нет, то при прогоне системы должна лампочка загореться и погаснуть, можно еще визуально оценить наличие датчика абс на ступице, кроме тормозного шланга будет идти провод датчика
#53 Sterling
Sterling
  • 72 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 16:38
 вот тут проблемка. ибо я все еще блондинка и под предыдущими машинами сама не лазила )))
#54 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 16:54
завтра фотку кину, где провод смотреть, посмотри пока за лампочкой на приборке
#55 Mulder
Mulder
  • 1 337 сообщений
  • Автомобиль: Celica T23 GTS. Черный матовый...
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 17:04
да все проще - если начинаешь движение после того как завела машину, и слышишь как через секунду-две кратковременно включается насос АБС, то он у тебя есть... если ничего не включается - то нету))))
Не спорь со мной! :)
#56 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 17:13
Все еще проще, нужно оттормозиццо резко и все. Если АБС сработала - она есть. Если лампа неисправности АБС не горит и она не сработала - ее нет))) Ну или уже нет))))
#57 Sterling
Sterling
  • 72 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 17:32
и лампы не горят и врут календари... и если ты хотел сказать , что лампа есть. где ? говори ?
А АБС  может в стоке быть , а потом исчезнуть ?)
#58 boozy_woozy
boozy_woozy
  • 599 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 17:51
у меня пыльника аж два валяются для внешнего . один масума (полупластик - полусиликон какой то), другой ХЗчто (забыл просто) резиновый.. забирай если надо.
Сообщение отредактировал boozy_woozy: 06 Ноябрь 2015 - 17:52
#59 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 21:44
залезь рукой за переднее колесо и пощупай, если там только один шланг и нет провода, то абс у тебя нет
#60 Sterling
Sterling
  • 72 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 22:31
лампочки абс у меня нет точно !
остальное пощупаю, как будет возможность )))
