протянуть провода из салона в двери
Отправлено 20 Апрель 2009 - 01:10
поиск юзал, много, по теме описания не нашёл (
Отправлено 20 Апрель 2009 - 13:22
Т23. Пытался протянуть новые провода через стандартную резинку между дверью и корпусом, я правильно понял что со стороны корпуса это провода попадают нифига не в салон под панель у водителя а идут сначала куда то под крыло? снимать крыло чтобы протянуть новые проводки совсем не хочется. Ткните в фак плиз где написано об этом.
Провода протянутся через резинку из двери прямо в салон.
с водительской стороны, мона нащупать косу. а вот с пассажирской рукой не дотянутся.
кароче в салон идут.
чтобы качественно протянуть и сохранить штатную резинку нужно иметь много терпения и руку-щупальце... терпение было. а второго нет.
снимаешь обшивку двери, опускаешь стекло. открываешь дверь на максимум. выдергиваешь резинку из двери, так сказать натягиваешь ее к салону. чтобы провода оголить.потом через проем из которого стекло вылазит, суешь "кондуктор" в отверстие из которое тока что резинку доставл.
кондуктор - медный одножильный провод сечением 4мм или 6мм. длиной метр.
с помощью кондуктора протягиваешь кабель который нужно. аккуратно(потому что пробить порвать провода можешь) продеваешь кондутор сквозь резинку, чтобы в салоне вышла, с первого раза может не получится. кондуктор будет упираться в "гармошку", смотри и резинку не пробей со злости =)
вообщем еще вариант, достать резинку из отверстия в салоне и попробовать с другой стороны.
Сообщение отредактировал Okopok: 20 Апрель 2009 - 13:24
Отправлено 20 Апрель 2009 - 21:29
Нет, не правильно. Провода с обеих дверей идут под торпедо. У меня например дырки были заткнуты поролоном (чтоб не дуло наверноеТ23. Пытался протянуть новые провода через стандартную резинку между дверью и корпусом, я правильно понял что со стороны корпуса это провода попадают нифига не в салон под панель у водителя а идут сначала куда то под крыло?
Слева
Справа
Слева придется открутить два болта (пластик под рулем), справа разобрать бардачок (2 пластиковых винта чтобы отстугнуть карман, 3 самореза вверху, 2 болта по бокам, отсчелкнуть фишку подсветки бардачка и вытащить пластиковый крепеж от кабеля на подушку безопасности). После этого увижишь места ввода проводов в салон. Плюс обшивку дверей снять - это понятно.
Для протяжки вынимаешь одновременно гофру из двери и салона, сжимаешь и размещаешь ее в вертикальном положении - так будет реально проще протащить провода. Проталкивай снизу вверх и будет тебе счастье.
Отправлено 21 Апрель 2009 - 00:51
Отправлено 21 Апрель 2009 - 19:17
Отправлено 17 Сентябрь 2016 - 22:11
Спасибо !!!!
Отправлено 20 Октябрь 2020 - 15:41
Добрый день! Подскажи пожалуйста...Есть каталожный номер этой резинки между корпусом и дверями! Порвалась, не могу найти. Сбс.
