Ошибка Р0171... Провалы мощности.
Сообщений в теме: 90
#21 wind7
wind7
  • 116 сообщений
  • Автомобиль: lacetti
Отправлено 27 Май 2009 - 07:29
ОК,Volt, спасибо, у меня стоит нулевик через переходник АЕМ, я конечно подтягивал там все болты стягивающие, но ща сниму его, посмотрю, что к чему.. Но на вид очень всё там хорошо снянуто, погазую, послушаю, может услышу откуда-нить свист..
Позже отпишу! Хорошо было бы, если просто подсос воздуха идёт! :Alliluy
фильтр не при делах ... подсос может быть от датчика расхода воздуха и до прокрадки впускного коллектора .. та что крепит его к двигателю .... идеальный способ это подключить дыммашину и смотреть утечки ... хотя читал что умельцы вместо дыммашины прилаживали сигарету
для проверки Д,К. нужно смотреть меняются ли его показания на других режимах ... например если газануть ... должно плавать в пределах 0.1-0.8вольта если да то с какой частотой .. если долго притормаживает то скорее всего ему кранты (смотреть на полностью прогретом авто и лучще немного проехаться перед просмотром)
Сообщение отредактировал wind7: 27 Май 2009 - 07:33
#22 Paff
Paff
  • 146 сообщений
  • Автомобиль: Celica GT-S M/T
Отправлено 27 Май 2009 - 09:08
Я не сам фильтр имел в виду, а именно переходник под него АЕМ, к нему у меня прикручиваются все шланги, датчики и тд.
#23 Paff
Paff
  • 146 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2009 - 14:32
Хм, подсоса воздуха нет... Всё герметично. Поэтому опять копаем варианты:(
Может это всё же МАФ-сенсор?? он проехал уже 124,8 тыс. км, хоть я его и чистил он весь блестит, но всё же... Кто что думает???
#24 sprut
sprut
  • 327 сообщений
  • Автомобиль: celica Т23' 03-->-sold Tuscani' 08 2.0 AT
Отправлено 06 Июль 2009 - 23:18
мне кажется пропала тяга на низах кто что об этом думает
#25 Filin
Filin
  • 412 сообщений
  • Автомобиль: BMW
Отправлено 06 Июль 2009 - 23:31
машина какая, и двиг, признаки какие пропадания(дергается, тупит), что последнее делал с машиной
Сообщение отредактировал Filin: 06 Июль 2009 - 23:33
#26 sprut
sprut
  • 327 сообщений
Отправлено 06 Июль 2009 - 23:38
23 двиг 1zz автомат не тянет до 3 тыш ни чего не делал
#27 Filin
Filin
  • 412 сообщений
  • Автомобиль: BMW
Отправлено 06 Июль 2009 - 23:40
А что с расходом бензина? автомат нормально работает
Сообщение отредактировал Filin: 06 Июль 2009 - 23:41
#28 sprut
sprut
  • 327 сообщений
Отправлено 06 Июль 2009 - 23:47
расход нормальный 10-13 город коробка не тупит.работает двигатель выхлоп как у бензопилы как будто не весь бензин сжигает
#29 Filin
Filin
  • 412 сообщений
  • Автомобиль: BMW
Отправлено 06 Июль 2009 - 23:49
ну тогда почисть датчик расхода воздуха, замени воздушный фильтр! обманка кстати стоит у тебя?а вообще 23 до 3тыщ хреновато тянет
Сообщение отредактировал Filin: 06 Июль 2009 - 23:52
#30 sprut
sprut
  • 327 сообщений
Отправлено 06 Июль 2009 - 23:54
обманка стоит как положено,а на счет фильтра думал.как понять почисти датчик расхода воздуха и как это делается?
#31 Filin
Filin
  • 412 сообщений
  • Автомобиль: BMW
Отправлено 06 Июль 2009 - 23:59
на патрубке короба воздушного фильта есть датчик, откручиваеш 2 шурупа, вынимаешь не потеряв резиновое колечко, и брызгаешь на датчик очистителем карбюратора... потом все собираешь в обратном порядке
#32 sprut
sprut
  • 327 сообщений
Отправлено 07 Июль 2009 - 00:04
спосибо!!! попробую потом отпишусь
#33 Гость_EnIGmA_*
Гость_EnIGmA_*
  • Гости
Отправлено 07 Июль 2009 - 00:05
+1, поменяй воздушный и топливный фильтры, если пробег большой выбей каталик, он может душить прилично...
#34 sprut
sprut
  • 327 сообщений
Отправлено 07 Июль 2009 - 00:10
катализатор удален а остальное собираюсь поменять на днях о результатах отпишусь. спрасибо
#35 Paff
Paff
  • 146 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2010 - 09:05
Ошибка решилась чисткой форсунок, дроссельной заслонки, и бегунка холостого хода (не знаю, как его ещё назвать, он открывает/закрывает поток воздуха на ХХ, он очень плохо работал, его закусывало часто).
Пока искал в чём дело, заменил так же топливный фильтр, грубой в т.ч. Вот, так. Надеюсь больше она не появится! :)
#36 Dj Datskiy
Dj Datskiy
  • 65 сообщений
  • Автомобиль: Цelica gt-s
Отправлено 05 Июль 2010 - 23:49
Может кто сталкивался с такой проблемой. Разгоняю нормально, но как только стрелка заходит чуть выше 3000 об.м пропадает мощность до момента когда стрелка проходит 4000 об.м Далее нормально, потом нормально включается vvtl Что может быть?
#37 Virgo1881
Virgo1881
  • 269 сообщений
  • Автомобиль: Infinity G35 Coupe + тюнинх
Отправлено 06 Июль 2010 - 00:06
график макс. момента и мощности смотрел?
Сообщение отредактировал Virgo1881: 06 Июль 2010 - 00:06
#38 Dj Datskiy
Dj Datskiy
  • 65 сообщений
Отправлено 06 Июль 2010 - 00:10
Нет, только сегодня случилась эта фигня
#39 Rocky
Rocky
  • 584 сообщений
Отправлено 06 Июль 2010 - 04:51
у меня так было. Чистка ДМРВ решила проблему.
Toyota Celica Zt231 М/Т
1999yr Jp
#40 Tosik
Tosik
  • 321 сообщений
  • Автомобиль: Celica GTS
Отправлено 06 Июль 2010 - 06:44
А что делалось на машине?
